Port forwarden met BBOX2, werkt helemaal niet
Mave
Ben echt ten einde raad hier...
Ik wil een SA-MP server (san andreas multiplayer) zelf thuis hosten, daarom heb ik
- mijn oude laptop helemaal gereset (nieuwe windows 7 gegeven)
- hem een vast IP gegeven: 192.168.1.66
- in mijn bbox2 instellingen een nieuwe LAN server entry toegevoegd (gebruikt poort 8207 en ip 192.168.1.66)
- firewall van laptop uitzondering toegevoegd voor samp server
- samp server is ingesteld om poort 8207 te gebruiken
Maar, zelfs na 48 u wachten is de poort nog steeds niet "open".
Ik kan de server niet accessen op een andere PC, een "open port check tool" zegt ook dat deze poort niet open is..
Ben echt ten einde raad, ik hoop dat jullie een oplossing hebben.
EDIT: mijnip:8207 kan ik niet accessen via een andere pc, en localhost:8207 werkt ook niet.
Bedankt: 3720 keer
Zorg er eerst voor dat je het probleem kan localiseren:
  • 1) is het een BBox2 probleem?
    2) is het een configuratieprobleem met je SA-MP server instellingen?
Mave schreef:mijnip:8207 kan ik niet accessen via een andere pc
Dit lijkt me duidelijk een probleem met jouw server, gezien je deze niet eens vanuit je eigen LAN kan benaderen.
Heeft dus m.i. niets met de BBox2 te maken, noch met portforwarding.
De titel van je post is wel héél misleidend :)
Mave
philippe_d schreef:Zorg er eerst voor dat je het probleem kan localiseren:
Dit lijkt me duidelijk een probleem met jouw server, gezien je dez eniet eens vanuit je eigen LAN kan benaderen.
Maar als het probleem die samp server is, waarom zegt een tool als deze http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ dan aan dat mijn poort niet open staat?
En op de laptop zelf kan ik er wel aan, op andere PCs niet.
Ik zie dat je UDP hebt aangeduid. Ben je zeker dat het geen TCP is?
Mave
krisken schreef:Ik zie dat je UDP hebt aangeduid. Ben je zeker dat het geen TCP is?
Heb nu ook TCP erbij gezet, geen verschil. Maar nu staan ze er in ieder geval allebei.
Ik heb juist deze tool gedownload: http://portforward.com/help/portcheck.htm
Deze zegt dat de poort open staat op zowel UDP als TCP indien ik de sampserver even niet run.
Als de samp server runt zegt hij dat de poort in use is.
Even voor de zekerheid: zien jullie hier iets fout?
EDIT: het laatste in de log
Wat zegt deze website?
http://www.canyouseeme.org/
Mave
krisken schreef:Wat zegt deze website?
Ben nu op het werk tot 5u, ik zal dit uittesten om 10 na 5 en de resultaten dan posten.
Bedankt: 3720 keer
Mave schreef: Maar als het probleem die samp server is, waarom zegt een tool als deze http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ dan aan dat mijn poort niet open staat?
Deze tool beoordeelt niet alleen of de poort op de BBox2 open staat of correct geforwarded is, maar kijkt of je server op die poort "luistert". Als je server die poort niet heeft geopend, dan is die poort gesloten volgens deze tool!
Gezien je zelf zegt dat je met de andere PC's niet aan je server geraakt, is er iets mis met je server. Je zoekt dus volgens mij in de verkeerde richting.
Zorg er misschien eerst voor dat je server werkt, en probeer hem dan pas vanaf het internet te benaderen?
Mave
EDIT: Lees laatste reply.
Laatst gewijzigd door Mave 15 jun 2013, 17:59, in totaal 1 gewijzigd.
Mave
De server is WEL bereikbaar via LAN, maar niet via internet.
Ik bedoel: Hij is bereikbaar binnen mijn eigen netwerk via 192.168.1.66:8207, maar niet via mijnip:8207
(hiervoor dacht ik van niet omdat ik aan het testen was met localhost:8207 ipv 192.168. ...)
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Zet uw laptop eens in DMZ op uw BBox.
Mave
squid schreef:Zet uw laptop eens in DMZ op uw BBox.
Gedaan en probleem is nog steeds hetzefde, mijnip:8207 is niet bereikbaar.
Zet ik DMZ terug af?
squid
Bedankt: 14 keer
Goh, kzou hem er in laten, moet je niet naar portforwarding kijken.
Mave
Het is OPGELOST!
Heb iemand anders de server laten toevoegen en hij ziet hem wel in de lijst als online staan.. Dus hij werkte de hele tijd waarschijnlijk al..
Blijkbaar is er één of andere rare bug die me niet toestaat om mijn eigen IP in die lijst te zien staan...
Bedankt allemaal.
Topic mag gelocked worden.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Aha dan heeft je router geen reverse nat mogelijkheid (jezelf zien).
Veel game plezier :wink:
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Is toch altijd zo?
Als je zelf een server opzet zal je moeten connecteren met 192.168.1.x:8083 en niet met je (dynamisch of vast) ip?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Jup inderdaad kan je lokaal alleen je lan ip gebruiken en niet je wan ip.
Alhoewel ik dit een paar maand geleden wel kon doen en nu niet meer :???:
