Powerline's hebben meestal wel een setting voor een soort "netwerk ID" wat neerkomt op het concept van VLAN's.
Je kan dus gerust meerdere netwerken naast elkaar draaien... al moet je eens kijken of bij meer dan twee een managed switch toch geen betere oplossing is.
Internet via powerline
jackho
- Bedankt: 279 keer
je koppelt de devolo's met elkaar door gewoon op het knopje onderaan een seconde te drukken en dan op de tweede devolo die je wil paren met de eerste ook een seconde op het knopje drukken.
- Bedankt: 757 keer
Kheb me al lang afgevraagd waarom die softwre ni gewoon als firmware op die dingen kan, zoals bij routers en switches en ongeveer alle netwerk apparatuur, ipv moeten cd tjes bij te houden en te installeren enzo...
jackho
- Bedankt: 279 keer
maakt het alleen weer wat duurder en je hebt het echt niet nodig , 'k heb het ooit eenmaal gebruikt en sinsdien niet meer
als software aangepast wordt moet die ook iedere keer gepusht worden enz..
- Bedankt: 757 keer
Alsof je firmware vaak upgrade, tenzij er echte zware bugs zijn. Nee, ik ben fervent voorstander van onboard firmware op netwerkproducten
