BBOX3 komt eraan!
				lion51
- Bedankt: 72 keer
Nu kan ik niet volgen hoorheist_175 schreef:Wat moet ik verstaan onder "voip poorten".
Poorten om meteen een VOIP telefoon in te prikken en de VOIP settings worden ingevoerd/beheerd door de BBOX3
of
Enkel met die modem kan er VOIP gedaan worden, bij niet-VOIP-poorten modems wordt VOIP geblokkeerd (een poging om verlies van vaste telefoonklanten op te vangen met een duurdere modem ofzo?)
Dus die BBox 3 voor residentieel gebruik zou nie toelaten om een afzonderlijke voip adapter met externe voip provider aan te sluiten en zo via voip naar anderen te bellen buiten uw eigen netwerk?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Ik heb hem niet werkende gezien helaas.  Enkel een doos waar het toestel in zat.  Ik heb dus gewoon eens mogen "kijken"
				Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Onzin Krisken. De B-box 3 heeft ook een onderstel... Dus hij gaat niet ronddraaien als een joodse tol.
						- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat kan toch met die voet die er bij zit?krisken schreef:Vandaag de bbox3 gezien "in real life" en ik vind het een groot verschil met de foto's.
Ten eerste : hij is groot. Véél groter dan ik had verwacht (ik dacht iets ter grootte van de sagem modem). ten tweede : hij is niet vlak waardoor je hem niet kan "leggen" op een bureau of zo. Beide vlakken zijn namelijk "bol". Er is een leuke optie om de modem aan de muur te hangen maar als tafelmodel kan je het dus vergeten.
Jammer...had men dit toestel genomen en de bolle kanten vlak gemaakt (zodat je dit op bureau, tafel, ... kon leggen) was dit véél beter geweest!
Een afzonderlijke VOIP adapter gaat toch via LAN? Dus perfect mogelijk dan toch?lion51 schreef:Nu kan ik niet volgen hoorheist_175 schreef:Wat moet ik verstaan onder "voip poorten".
of
Ik zie de VOIP poorten als die 2 telefoonpoorten die er nu op zitten, om een gewoon toestel dus voor VOIP te gebruiken. VOIP blokkeren lijkt me erg onwaarschijnlijk want een mens doet nog steeds wat hij wil met zijn verbinding (op illegale zaken na).
				butskristof
- Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
- Bedankt: 114 keer
Kan je die USB-poort eigenlijk ook gebruiken voor NTFS-schijven? Of een ander bestandssysteem dat bestanden groter dan 4 GB ondersteund?
Zou wel gemakkelijk zijn om m'n externe HDD in m'n netwerk zetten, bestanden kleiner dan 4 GB is niet echt een mogelijkheid dus als hij enkel FAT32 (of FAT16, zoals de b-box2) ondersteund valt dat plan ook al in het water.
				Gray
- Bedankt: 156 keer
Ik zal het even een poging tot vertaling doenGray schreef:Nog een korte eerste indruk van de bbox3
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... &p=1307323
Er zijn 3 verschillende gebruikersmodussen:
- User
- Expert
- Admin
Taalkeuzes:
- FR
- NL
- UK
Groot verschil met de bbox2! Met de bbox2 had ik problemen en moest ik vanaf +10 aangesloten apparaten de bbox regelmatig herstarten, of de bbox herstarte zelf, nu hangen er 28 toestellen aan de bbox3 en zonder problemen!
De pluspunten:
- 4-poorts gigabit ethernet full routed
- DNLA optie
- Optie samba
- Dyndns niet verborgen in de opties
- Ondersteuning IPv6
- Twee draadloze netwerken, een in 2.4 Ghz en 5Ghz een andere (+ Fon-netwerk)
- Elk aangesloten apparaat kunt ge een hostname geven gelinkt aan het ip (bijvoorbeeld Sonos afspeelbalk, Syno DS1813 +, Google Nexus 7 TabletPro8, gsm, ...)
- Mogelijkheid van een usb-stick aan te sluiten op de router en te gebruiken als fileserver (Ik heb een usb-stick 128 GB, 99 € vanmiddag gekocht in Brussel)
toekomstige optie:
- FTH-module (dit betekent fibremodule), dus ... Belgacom is iets aan het voorbereiden in de nabije toekomst.
(de inwoners van de stad die een goede trappist hebben zijn chanssards en ik heb het niet alleen over hun bier!). (testproject fth in Rochefort)
Iets wat ik nog niet gevonden heb.
- Hoe het IP iedere 24 uur om 03:00 te veranderen.- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Het feit dat je dus in praktijk die voet nodig hebt om dat ding omhoog te hangen of zelfs neer te zetten maakt het weer een lomp geval. Waarom moeten ze toch telkens met zo'n spuuglelijk design afkomen dat niet eens praktisch is? Zet dan toch op zijn minst kleine voetjes langs 1 kant in plaats van zo'n sokkel. Wat is er eigenlijk mis met een klassiek design zoals bij de rode RouterBoards, dat in mijn ogen nog steeds het beste is?
				DIBO
- Bedankt: 98 keer
Vooral voor het type van gebruikers die op dit forum, is dit wel minder prettig:
						Zo nodig vinden jullie wel de weg naar een vertaler, zekerBron: forum.adsl-bc.org schreef:Juste pour info, tu ne les trouveras pas les mot de passe
Le pass admin doit être resetté par un tool Belgacom et valable un certain temps..
Le pass expert est uniquement connu de très peu de personne je pense.
 Volledig mee akkoord, eerst effort steken in technische en praktische design en als er dan nog geld over is, het esthetische design (zonder het praktische terug om zeep te helpen).Gray schreef:Wat is er eigenlijk mis met een klassiek design
				DIBO
- Bedankt: 98 keer
idd, voor producten waar er keuze/overaanbod is (hifi, flat Tv's, tablets, smartphones, etc).
Maar of er ook maar iemand de keuze tussen Telenet of BGC laat bepalen door het esthetisch design van de modem, geloof ik geen bal van. En eens de keuze v/d provider gemaakt is, heb je geen keuze meer over modem/decoder. En kan je jaren nadien nog met de oude 'brol' opgescheept worden
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Laat dat nu net mijn punt zijn. Tot nu toe hebben ze nog steeds geen Bbox kunnen ontwerpen die zelfs nog maar in de buurt komt van iets esthetisch! Zet die dingen maar eens naast een Apple Airport Express. Dat is gelijk een bestelwagen van Iveco naast een BMW zetten...Goztow schreef:Omdat 90 pct van de mensen enkel het esthetische beoordeeld misschien?
Daarbij, tussen de Bbox-generaties door hebben ze op het praktische ook steeds gefaald: De Bbox 1 heb ik nog omhoog gehangen met schroeven in een houten wand. Dan haal je de Bbox 2 en stel je vast dat ze die afstand tussen de schroeven gewijzigd hebben. Met de Bbox 3 zal het wel weer een andere afstand zijn.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijnDIBO schreef:Vooral voor het type van gebruikers die op dit forum, is dit wel minder prettig:
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
De gaatjes komen overeen!Kenw00t schreef: Laat dat nu net mijn punt zijn. Tot nu toe hebben ze nog steeds geen Bbox kunnen ontwerpen die zelfs nog maar in de buurt komt van iets esthetisch! Zet die dingen maar eens naast een Apple Airport Express. Dat is gelijk een bestelwagen van Iveco naast een BMW zetten...
 Voor de rest is dat ding vrij neutraal van uiterlijk zonder die voet en ge kunt em perfect ergens in/op leggen. Hij zal niet 100% stabiel liggen maar dan steekte er een 2 rubberkes onder ofzo he
				DIBO
- Bedankt: 98 keer
ik bedoel niet dat er iets mis zou zijn met Fritz zijn uiterlijk. Maar het innerlijke is toch veel belangrijker (en nu scoor ik bij de vrouwen op dit forumMClaeys schreef:Smaken verschillen
 )Voor een niet-commercieel product?? Tot nader order is de Bbox 2 of 3 voor de BGC klant te nemen of te nemen...MClaeys schreef:praktisch design is minder belangrijk dan de herkenbaarheid van het product.
Enfin, genoeg gezeverd over het uiterlijk, wie mag er als eerste zijn praktische ervaringen hier delen?? Duimpjes zullen uw beloning zijn
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Om eerlijk op uw vraag te antwoorden: een FB is veel platter, ook al heeft het wat weg van een ruimteschip. De kracht van zo'n product ligt hem echter in de integratie van vele zaken zoals een DECT-basisstation, VoIP en de accessoires. Als je die extra's niet gebruikt is het ding inderdaad niet zo speciaal, vergeleken met andere modem/routers. Met de Bbox2 had ik echter nog Belgacom-DECT's met hun eigen basisstation, en later nog een ATA om 3rd party VoIP deftig aan de praat te krijgen. Door een Fritz!Box te kopen heb ik al die apparaten kunnen vervangen, en zo de kabelspaghetti en stroomadapters tot een minimum kunnen reduceren.DIBO schreef:dus jij hebt de Fritzbox gekozen op esthetische basisKenw00t schreef:Laat dat nu net mijn punt zijn.
TL;DR: Ja, mijn netwerkhoekske onder de bureau is esthetisch veel properder geworden door een hoop apparaten te vervangen door een Fritz!Box.
				flupke19
- Bedankt: 97 keer
O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
Alleen het User paswoord blijft stabiel en kan je zelf aanpassen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat eerste sloeg op een reactie dat de Bbox 3 lelijk isDIBO schreef:ik bedoel niet dat er iets mis zou zijn met Fritz zijn uiterlijk. Maar het innerlijke is toch veel belangrijker (en nu scoor ik bij de vrouwen op dit forumMClaeys schreef:Smaken verschillen)
 Bij ons staat het in een kast dus maakt het niet echt uit hoe die dinge er uit zien.
 Bij ons staat het in een kast dus maakt het niet echt uit hoe die dinge er uit zien.En tuurlijk voor een niet commercieel product, mensen zien een Bbox en weten meteen dat het een Belgacomverbinding is. Hoewel de Telenet modems/routers veel vaker in bergingen of garages hangen staan de Bboxen net vaker in de huiskamer waar de eerste aansluiting is. Vaak in het zicht dus
Dat er meer toestellen mee kunnen verbinden zonder problemen is goed nieuws, voor de beursstanden waar ik soms op werk huurt men altijd Belgacom in voor een tijdelijke verbinding en het is altijd hetzelfde liedje, de helft van de toestellen kan niet op het netwerk of we moeten ons de hele tijd bezig houden met de Bbox te herstarten. Dat ze die dus maar snel gaan gebruiken voor dergelijke tijdelijke verbindingen
.Ik twijfel nog of ik maandag of dinsdag een Bbox 3 ga halen. Langs de ene kant wil ik wel, maar met dit weer heb ik meer de neiging een hangmat aan te schaffen
 + men vriendin heeft een nieuwe gsm nodig. Als ik een heb zal ik wel een reeks foto's plaatsen van het uitpakken enzo
Hoe lost Belgacom het dan op om zelf in de admin account te geraken? Wat zou een admin account meer kunnen dan een gewone account bij de Bbox 3? Sommige zaken zijn nu gewoon standaard mogelijk als ik het zo lees (dyndns bvb).flupke19 schreef:O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Zojuist even langs gegaan bij een lokaal Belgacom Center, maar daar hebben ze er (helaas) nog geen binnen.
 Post made via mobile device ]- gbmed
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 126 keer
Inderdaad, kan ik confirmeren.flupke19 schreef:O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
				Gray
- Bedankt: 156 keer
Hebben ze ook gezegd wanneer wel?Petervanakelyen schreef:Zojuist even langs gegaan bij een lokaal Belgacom Center, maar daar hebben ze er (helaas) nog geen binnen.
				Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Dat is ook normaal dat de Shops geen binnen hebben. In de Shops zijn die decoders voornamelijk toch bedoeld om nieuwe om te ruilen tegen defecte, en aangezien er nu heel weinig in gebruik zijn...
				Abusimbal
- Bedankt: 118 keer
Meer info Bbox3 en decorder V5.
http://community.belgacom.be/posts/a6459a1005
http://community.belgacom.be/posts/694b059c10
En de Wifi-bridge te gebruiken in combinatie met de Bbox3.
http://community.belgacom.be/posts/561d7e3910
Installatiegids Bbox3: http://support.nl.belgacom.be/euf/asset ... -box-3.pdf
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
kan je zomaar je eigen hdd inschuiven om op te nemen
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
				flupke19
- Bedankt: 97 keer
Een Expert kan alles wat een installateur of servicetechnieker nodig heeft om zijn job te doen (bvb uitgebreidere statistieken uitlezen, nieuwe SW opladen) en een Admin kan gewoon alles.MClaeys schreef:Hoe lost Belgacom het dan op om zelf in de admin account te geraken? Wat zou een admin account meer kunnen dan een gewone account bij de Bbox 3? Sommige zaken zijn nu gewoon standaard mogelijk als ik het zo lees (dyndns bvb).flupke19 schreef:O, toch wel: alle paswoorden zijn random en verschillend per modem, en die van Expert en Admin worden automatisch overschreven na gebruik (zijn dus slechts 1x geldig).Petervanakelyen schreef: Ach, ik denk niet dat het lang duurt voor we achter die wachtwoorden zijn
				flupke19
- Bedankt: 97 keer
als je er een platte bbox3 met alles erop en eraan incl. DECT wil, die bestaat ook, hoor: http://www.technicolor.com/en/hi/digita ... ghz-xtreamKenw00t schreef:Om eerlijk op uw vraag te antwoorden: een FB is veel platter, ook al heeft het wat weg van een ruimteschip. De kracht van zo'n product ligt hem echter in de integratie van vele zaken zoals een DECT-basisstation, VoIP en de accessoires. Als je die extra's niet gebruikt is het ding inderdaad niet zo speciaal, vergeleken met andere modem/routers. Met de Bbox2 had ik echter nog Belgacom-DECT's met hun eigen basisstation, en later nog een ATA om 3rd party VoIP deftig aan de praat te krijgen. Door een Fritz!Box te kopen heb ik al die apparaten kunnen vervangen, en zo de kabelspaghetti en stroomadapters tot een minimum kunnen reduceren.DIBO schreef:dus jij hebt de Fritzbox gekozen op esthetische basisKenw00t schreef:Laat dat nu net mijn punt zijn.
				lion51
- Bedankt: 72 keer
Gericht aan heist_175heist_175 schreef:Wat moet ik verstaan onder "voip poorten".
of
Kan je even meer uitleg geven aub
Want Eva heeft op prive bericht als antwoord gegeven dat de poorten 5060 tot 5070 open staan en dit zijn de poorten die voor VOIP dienst doen
Ook anderen mogen bijkomende info bezorgen hoor
- Bedankt: 3720 keer
We hebben hier een kleine spraakverwarring over het begrip "poorten" (TCP/IP ports) en het begrip "Voip poorten" (fysiche poorten op de modem, FXs).
Wat Eva zegt is correct: Belgacom sluit geen (incoming) TCP/IP poorten, met uitzondering van: )
- - poort 23, 80 en 443 (die je via e-services kan openzetten)
 - een lijstje van andere poorten, die ze op de site publiceren
 - Poorten 5060-5070 zijn dus inderdaad niet gesloten.
- - De residentiële Bbox3 heeft géén VoIP aan boord. Hier wordt niets geblokkeerd, en het is dus perfect mogelijk om hierachter een eigen VoIP oplossing te runnen (IP telefoons, VoIP ATA's, etc...)
 - De professionele Bbox3 heeft wel VoIP aan boord, en heeft 2 FSX poorten, waarop analoge toestellen kunnen aangesloten worden (iemand heeft dit in deze topic "VoiP poorten" genoemd, wat tot de verwarring geleid heeft.
 In deze Bbox3 moet je dus inderdaad de VoIP settings invoeren/beheren op de BBox3 (vb i-Talk, snow ...)
				lion51
- Bedankt: 72 keer
Tnx  @ Philippe_d dit is wat ik als antwoord zocht
Klassieke telefonie is voor mij dagelijks werk geweest maar VOIP heb ik maar het begin meegemaakt bij Telecom NMBS
Gezien ik zelf VOIP gebruik voor gesprekken met vrienden ( WEEPEE provider) wou ik zeker zijn dat BBox3 geen problemen zou met zich meebrengen
Als gepensioneerde koop ik niet graag materiaal dat niet aan de mijn verwachting voldoet
Tijd van spelen en testen van materiaal is voorbij
				florisla
- Bedankt: 14 keer
Misschien kunnen we beter spreken over 'connectoren' in plaats van 'poorten' in het geval van de fysieke kabelinterface
http://nl.wikipedia.org/wiki/Connector_ ... echniek%29
