Latency problemen by 3 connecties router.
billgoldberg
Ik heb bij Telenet het zwaarste consumenten abbo, die "zonder limiet".
Via de Telenet router heb ik 2 computers die altijd zonder enige lag kunnen gamen. Beiden draadloos, beiden met ongeveer 10-20ms latency op WoW and LoL (online games).
Sinds kort heeft heeft een huisgenoot een ipad 3 gekocht, de seconde als die connect met de router is er van gamen geen sprake meer.
Latency jumpt naar 500-600-800ms en soms lag ik gewoon uit mijn games.
Ik heb als zitten prutsen met de wifi kanalen, heb homespot uitgezet, niets helpt.
Gamen is voor mij nu onmogelijk via Telenet via hun routertje.
Weet iemand of ik dat kan verhelpen? Misschien is het iets met die ipad?
billgoldberg
Na een lang gesprek met de technische dienst van Telenet vanavond zeggen ze dat het probleem zeker niet bij hun or de router ligt.
Blijkbaar is het iets met die ipad. Mocht ik de oorzaak vinden laat ik hier nog even iets weten voor de mensen die hier via google terecht komen.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Die problemen duiken de laatste tijd blijkbaar vaker op.
Zie ook dit topic.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Kan dit te maken hebben met de standard van het wifi gebeuren. Ik denk dan aan gemengd werken van n-draft en g-draft. Mogelijk geeft dit conflicten op die bakjes. :???:
De ipad connect op de 5ghz, de 2 pc's op de 2.4ghz vermoed ik. Probeer eens de 5ghz uit te zetten (als dit kan). Normaal springt de ipad dan naar de 2.4ghz.
billgoldberg
Vandaag de Galaxy S4 in huis gehaald, precies hetzelfde probleem als die Ipad.
Ik zal eens kijken naar dat 5ghz -2.4ghz, hopelijk lost dit het op.
billgoldberg
Net op "Mijn Telenet" gekeken, wifi-frequentie stond al op 2.4ghz dus hieraan ligt het niet.
billgoldberg
Heb het probleem gisteren eindelijk kunnen oplossen (nadat ik al een nieuwe router van telenet had gekregen) danzij een poster op reddit met hetzelfde probleem.
Post dit hier ook even mocht er iemand via google deze thread vinden.
Je kunt via Mijn Telenet 2 aparte netwerken maken. Je moet eentje maken op 5ghz voor je computer en eentje op 2.5ghz voor de gsm/tablets. Geef ze beiden een andere naam (ssid).
Voorbeeld:
http://nl.tinypic.com/view.php?pic=zvsx ... GCN4skvdC8
(mirror
Geen lag meer jongens!
