Default bootdisk aanpassen
Bedankt: 508 keer
Ik heb een Windows systeem met 2 schijven (SSD en HDD). Op de SSD staan Win8, op de HDD staat XP.
By default bootte mijn systeem van SSD. Om XP te booten moest ik dan gewoon in het bootmenu van de BIOS gaan en de HDD selecteren als bootschijf.
Nu heb ik XP herinstalleerd en begint mijn PC nu ineens standaard van HDD te booten. In de BIOS is niets veranderd. Heb al gezocht hoe ik dat kan veranderen maar overal kom ik terecht op pagina's die beschrijven hoe je in Windows het bootmenu kan wijzigen. Maar in W8 zie ik enkel W8 en in XP enkel XP.
Iemand een idee hoe ik de bootvolgorde op BIOS niveau moet wijzigen ?
Toevallig XP na Windows 8 geïnstalleerd?
Bedankt: 3720 keer
Vind je het niet gemakkelijker om een multiboot systeem op te zetten (vb met de Windows Boot manager)?
Die zorgt ervoor dat tijdens het opstarten van de PC een keuzemenu met alle beschikbare besturingssystemen wordt getoond.
Indien geen keuze gemaakt wordt binnen de 30 sec (zelf in te stellen) wordt het default besturingssyteem gestart.
Normaal zou hij dat wel gekregen hebben, maar ik vermoed dat hij XP na Windows 8 heeft geïnstalleerd en die herkent Windows 8 niet tijdens de installatie :)
Astralon
Bedankt: 125 keer
Doe eens een repair met de Windows 8 CD.
Bedankt: 508 keer
Effen de historiek schetsen.
Ik had vroeger enkel een HDD met XP. Toen W8 uitkwam heb ik ook een SSD gestoken en daar dus W8 op gezet. Een beetje onbewust/onbedoeld had ik nu een dual boot mogelijkheid via het BIOS menu. Heb dan ook beslist om de XP nog te houden omdat enkele oude games niet (goed) werken op W8. Blijkbaar had ik ook geluk in de zin dat by default vanaf SSD geboot werd. Om XP te booten moest ik in de POST op F12 drukken om het bootmenu te krijgen.
Ik dacht dan ook dat de default bootschijf ergens te maken had met de volgorde van de harddisks op de interface. Nu heb ik dus XP herinstalleerd (en dus idd nadat W8 er al op stond) en is nu die default bootschijf veranderd van de HDD naar de SSD. Ik kan nu dus nog wel altijd W8 opstarten maar moet nu wel telkens via het BIOS bootmenu (F12) gaan, wat nogal vervelend is, gezien ik >95% van de tijd Windows 8 wil booten.
Ik had ook al effen gekeken om via een Windows bootmenu te werken. Dat zou dan moeten via de System Properties dialog, waar je Default Operating System kan kiezen en idd ook de tijd dat het duurt vooraleer hij de default kiest. Vreemd genoeg zie ik in W8 enkel W8 als keuzes en in XP zie ik enkel XP (maar dat kan dus normaal zijn, zoals MClaeys aanhaalt).
Bedankt: 508 keer
Problem solved: Ik dacht altijd al dat die volgorde toch ergens in de BIOS moet te vinden zijn. Dus nog eens opnieuw gezocht en dan toch gevonden waar het gedefinieerd staat.
Ik besef nu ook hoe die volgorde ineens gewijzigd geraakte. Het heeft dus niets met het installeren van XP op zich te maken. Ik heb een XP install CD met SATA drivers maar zonder AHCI drivers. Gelukkig heeft mijn MB echter twee SATA controllers. De truuk is dan namelijk van de HDD te pluggen in een poort van de andere controller zodat enkel de SSD aan AHCI controller hangt. Op die manier raakt XP wel geinstalleerd en detecteert hij dan vervolgens de SSD op de AHCI controller en installeert hij dan de AHCI drivers. Het is zonder twijfel bij dat versteken van de HDD dat de BIOS zijn instellingen wijzigde.
Terug naar “Software en apps”
