Heb sinds kort een telenet wifi modem/router
mijn oude sidecom WL 303 v1 router is via LAN verbonden aan deze modem.
Is het mogelijk om deze zo in te stellen dat hij dienst doet als uitbreiding van het zendbereik van mijn telenet netwerk?
toegang tot router via IP adres 192.168.0.1
telenet wifimodem en oude router als accespoint gebruiken
- Bedankt: 4 keer
- Bedankt: 150 keer
Kabel van de modem in een LAN poort van de router steken! NIET in de WAN-poort!
DHCP op de router uitschakelen.
Router zelfde SSID als de telenet-modem geven, maar wel een ander kanaal.
- Bedankt: 10 keer
En ook niet vergeten router IP aan te passen naar 192.168.0.2 aangezien de IP range van de telenet modem standaard op 192.168.0.1 staat.
- Bedankt: 3720 keer
Dat laatste is inderdaad "handig" om later nog aan de webinterface te geraken van de router.
Het is echter niet "noodzakelijk" voor de goede werking als access point.
Als je natuurlijk een eigen router hebt die standaard hetzelfde IP-adres gebruikt als de TN router dan pas je dit toch best aan (anders ga je conflicten hebben).
- Bedankt: 4 keer
ok, dat heb ik gedaanmattionline schreef:En ook niet vergeten router IP aan te passen naar 192.168.0.2 aangezien de IP range van de telenet modem standaard op 192.168.0.1 staat.
- Bedankt: 4 keer
ok, gedaan, evenals IP adres aanpassen naar 192.168.0.2thamar schreef:Kabel van de modem in een LAN poort van de router steken! NIET in de WAN-poort!
hoe zit dat nu met de beveiliging?
heb op de oude router hetzelfde paswoord als mijn telenetwifi/modem netwerk ingegeven
en hoe zie ik nu via welke wifirouter de computer verbinding maakt? via de oude of via de telenetwifirouter?
of gaat die omschakeling van oude naar telenet ongemerkt? dus indien je alleen in zendbereik telenet zit, vebind hij zich met telenetwifi
verplaats ik mij en kom ik in het zendgebied dat alleen bedient wordt door de oude sidecomrouter, dan neemt hij dit als verbinding.
of hoe zit/werkt dit?
in ieder geval, ik "zie" mijn telenetwifiverbinding nu als één enkel wifizendpunt.
maar weet nog niet of het werkt natuurlijk
update,
effe telenet speedtest gedaan en ondertussen de log van de sidecomrouter in 't oog gehouden
Deze pagina laat de tellers voor verzenden en ontvangen, met betrekking tot netwerken, zien.
bij draadloos LAN, het aantal verzonden en ontvangen pakketten steeg toch, dus ik vermoed verbonden met mijn sidecomrouter (staat op één meter van mijn laptop)
Draadloos LAN : Verzonden pakketten 17806
Ontvangen pakketten. 21560
Ethernet LAN : Verzonden pakketten 16649
Ontvangen pakketten. 20858
Ethernet WAN : Verzonden pakketten 0
Ontvangen pakketten. 0
maar hoe gaat in de praktijk de overgang van de ene router naar de andere, merk je daar iets van als je je bvb verplaatst??
Volledig transparant.caravia_asterix schreef:maar hoe gaat in de praktijk de overgang van de ene router naar de andere, merk je daar iets van als je je bvb verplaatst??
- Bedankt: 4 keer
via mijn oude sidecomrouter heb ik via mijn samsung galaxy note GSM een koppelsnelheid van 65 Mbps, via de telenetwifirouter is dit maar iets van een 30Mbps.
- Bedankt: 4 keer
wat bedoel je met transparant? dat je de overgang niet merkt?r2504 schreef:Volledig transparant.caravia_asterix schreef:maar hoe gaat in de praktijk de overgang van de ene router naar de andere, merk je daar iets van als je je bvb verplaatst??
Inderdaad.
- Bedankt: 4 keer
alles moeten resetten
probleem: op de sitecom wireless 300N XR modem, als ik daar de internetstatus bekijk, dan is er geen internetverbinding, ook als ik dat reset
krijg dus wel verbinding met router, maar geen internetsignaal via deze router ingesteld als repeater. Dus is hij van geen nut momenteel
iemand een tip/idee?
thx
thx
- Bedankt: 4 keer
denk dat het probleem lag bij het uitschakelen van DHCP
nu ik dit ingeschakeld heb gelaten en enkel het IP adres heb gewijzigd werkt het wel, momenteel niet als repeater maar als extra router,
Ga dat zo laten staan nu.
Je moet wel je TN modem aansluiten op een LAN poort van je sitecom (en DHCP uitschakelen)... niet op de WAN poort.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Je bent een hoop termen door elkaar aan het halen. Je wil de Sitecom niet gebruiken als router, maar als Access Point. Het verschil is dat in het laatste geval alle clients (aangesloten computers, telefoons, etc) in hetzelfde netwerk zitten en alle clients elkaar kunnen "zien" (ongeacht op welk toestel ze zijn aangesloten). Als je de Sitecom instelt als router, maak je twee verschillende netwerken, met bijhorende implicaties (dubbel NAT, extra portwarding,...).caravia_asterix schreef:alles moeten resetten
thx
Als je de Sitecom als Access Point hebt ingesteld (zoals r2504 heeft uitgelegd), is het logisch dat de Sitecom in de webinterface aangeeft geen internetverbinding te hebben, er zit immers geen kabel in de WAN-poort. De Sitecom is aangesloten met een kabel op de Telenet modem, dus de term 'repeater' is hier niet van toepassing (bij een repeater wordt je signaal draadloos versterkt en worden er dus geen kabels gebruikt).
