Electrabel Smart Energy Box by Fifthplay
svenska
Bedankt: 74 keer
Vanwege de interesse in de screenshots die ik maakte om het energie verbruik van de Bhaalu box te meten in dit topic, geef ik hier even een korte uitleg over hoe de Smart Energy Box werkt, die je via Electrabel kunt kopen.
Alle apparatuur, software en platform is ontwikkeld door Fifthplay, een dochterbedrijf van Niko (stopcontacten, schakelaars)
In een topic vorig jaar is al gebleken dat velen het duur vinden voor wat het is/doet, maar laten we dat nu even buiten beschouwing laten.
Gezien ik toen de topicstarter was, heb ik de SEB ook sindsdien in gebruik, dus na dik 1 jaar kan ik al wat bevindingen geven.
Het originele pakket dat je toen kocht (in de Batibouw 2012 periode), was een gateway met 4 pluggen, waarbij je het met die 4 pluggen moest stellen, er was geen uitbreiding mogelijk doordat ze hardcoded aan de gate hingen. De gateway was een champignon-vormig apparaat met daaronder een datalogger die communiceerde met de pluggen (en die 2 dingen waren onderling verbonden met een USB kabel A-B).
Allemaal esthetisch niet zo mooi, maar uiteindelijk niet storend gezien zo'n toestel niet op de dressoirkast hoeft te staan, maar eerder in de buurt van de modem/router.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
De gateway had 4 USB poorten, waarvan 1 verbonden moet zijn met de datalogger die eronder hing. Verder nog een WAN en LAN poort, waarbij uiteraard de WAN aan het internet moest hangen, en de LAN kant gaf geen IP, dus is voor gebruik in de interne keuken van Fifthplay.
De installatie was simpel: toestel in het stopcontact pluggen, ethernet kabel erin, pluggen tussen apparaten plaatsen in huis (en wel de serienummers van elke plug opschrijven en welk apparaat eraan hangt, om het jezelf makkelijk te maken), website van Electrabel openen, MAC adres en serienummer invoeren van de gate en meteen kon je de 4 pluggen toewijzen met naam en icoontjes. Historiek grafieken en live verbruik opvragen, alsook schakelen met de pluggen, was simpel.
In het najaar van 2012 (ik geloof ergens in september / oktober) heeft Electrabel al hun SEB klanten gecontacteerd om (vrijwillig en kosteloos) over te schakelen naar een nieuwe gateway met 4 nieuwe pluggen, waarbij je nu wel meer pluggen kon koppelen/bijkopen.
Een Simac technieker heeft toen het pakket geïnstalleerd aan huis, waarna het er zo uitzag:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
De gateway heeft een heel ander design, geen externe antenne meer, geen externe USB kabels, nu enkel nog power (mini USB 5V), ethernet poort en een USB poort (om de optionele Honeywell thermostaat te koppelen).
Esthetisch een grote vooruitgang op vlak van gateway.
De pluggen zien er net hetzelfde uit als de oude, maar de nieuwe zijn omwisselbaar en er kunnen tot +-50 pluggen toegevoegd worden.
Ze voelen solide aan, maar dat wordt wel verwacht van een Niko dochter (zij maken ook degelijke schakelaars en stopcontacten)
Qua look and feel van de portal hier een paar screenshots: (en het geeft meteen de belangrijkste functionaliteiten)
Er is ook een iOS en Android app beschikbaar, waar je de pluggen en thermostaat mee kan bedienen, alsook grafieken opvragen.
Voor de geïnteresseerden: de SEB handleiding
Vragen/opmerkingen: shoot!
Bedankt: 3720 keer
Vraagje:
In deze screenshot zie je het verbruik per kwartier (over 24 uur):
Daar zie je bijvoorbeeld 4 opeenvolgende piekjes tussen 11 en 12 Wh
Is mijn conclusie juist dat dit betekent dat je gedurende één uur dan 46 Wh verbruikt hebt (4 * 11.5 Wh), dus een verbruik vermogen van 46 Watt?
jaker
Bedankt: 89 keer
Ha, neen hé. Als je gedurende 1 kwartier een aanduiding hebt van een gemiddeld verbruik van 11 a 12 Wh betekent dit eigenlijk het volgende: Als je dit verbruik aanhoud gedurende 1 uur, zal je 11 a 12 Wh verbruikt hebben! Daarom is de eenheid ook Wh (Watt per uur).
Analogie met km/h: Als je 1 kwartier aan gemiddeld 100km/h rijdt, heb je na 1 uur toch ook maar 100km afgelegd (en geen 400km) :cop:
Kabelmodem: Arris CM3500B
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
een directe concurrent hierin is de Plugwise:
http://www.plugwise.com/nl/idplugtype-e/
die is "gratis" in gebruik als je lokaal de zaken wilt uitlezen...
maar als je het ook in de "cloud" wil steken met een "gateway" machine dan betaal je een soortgelijke prijs.... (prijsafspraken? :-)
sommigen hebben de "zigbee" usb stick al in hun linux nas gestoken en lezen daarmee elke 15minuten alle stekkers uit die zijn aangesloten;
kunnen zelfs aan/uit gezet worden op afstand
svenska
Bedankt: 74 keer
Plugwise heeft wel als nadeel dat het Zigbee is, en dat je een ster netwerk moet maken, met redelijk minimale afstanden tussen elke plug.
De data wordt overgehopt van plug tot plug, en de "masterplug" (die altijd het dichtste tegen de zigbee stick moet hangen), controleert de andere slaves.
Alles bijvoorbeeld op 1 lijn zetten achter mekaar zal zeer slecht tot niet werken.
De Fifthplay pluggen zijn onafhankelijk van mekaar, met bereik van 30 meter in huis, tot 100 meter in open veld.
Voordeel van de Plugwise plug is dat ze net iets kleinder zijn dan de FP plug, waardoor je vaker met 2 naast mekaar kunt werken.
Esthetisch is de FP plug dan weer mooier, en er zit een aan/uit knop op (wat in sommige gevallen handig kan zijn)
Bedankt: 3720 keer
jaker schreef:Als je gedurende 1 kwartier een aanduiding hebt van een gemiddeld verbruik van 11 a 12 Wh betekent dit eigenlijk het volgende: Als je dit verbruik aanhoud gedurende 1 uur, zal je 11 a 12 Wh verbruikt hebben! Daarom is de eenheid ook Wh (Watt per uur).
De eenheid is Wh. Dit is Watt * uur. Dit is absoluut niet Watt per uur (Watt per uur bestaat niet)!
Een apparaat met een vermogen van 12 Watt, zal na één uur 12 Wh energie verbruikt hebben (12 Watt * 1h = 12 Wh)
Per kwartier verbruikt zo'n apparaat 3Wh :).
Per dag verbruikt zo'n apparaat 288 Wh, per jaar 10.5 kWh...
jaker schreef:Analogie met km/h: Als je 1 kwartier aan gemiddeld 100km/h rijdt, heb je na 1 uur toch ook maar 100km afgelegd (en geen 400km) :cop:
Als je één kwartier aan gemiddeld 100km/h rijdt, heb je na 1 uur 25 km afgelegd (tenzij je 4 kwartier rijdt aan 100 km/h)
Bedankt: 763 keer
philippe_d schreef:Als je één kwartier aan gemiddeld 100km/h rijdt, heb je na 1 uur 25 km afgelegd (...)
Uh? Als je 1 uur aan 100km/h rijdt, dan heb je toch écht wel na 1 uur 100km afgelegd hoor?
svenska
Bedankt: 74 keer
Nee, als je slechts 15 minuten aan gemiddeld 100km/u hebt gereden, dan heb je een 1 uur later maar 25 km gedaan... :-D
Bedankt: 3720 keer
Ik gebruik hiervoor de Fritz!DECT 200
Deze apparaten zijn via DECT verbonden met de FritzBox.
Je kan ze via de web interface, via de telefon (DECT) of van buitenhuis via de smartphone manueel in- en uitschakelen, of de schakeltijden programmeren.
Ze meten ook de spanning op het net, en verbruik (en de geschatte jaarlijkse energiekost).
(43.98 KiB) 8 keer gedownload
svenska
Bedankt: 74 keer
Die Fritz! pluggen zien er ook wel interessant uit.
Wat kosten die?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Fritz!DECT 200 kost zo'n € 49,- bij Amazon. Dit is het basismodel dat enkel kan meten.
Fritz!Powerline 546E kost zo'n € 92,- bij Amazon. Dit is het uitgebreide model dat ook een WLAN-antenne heeft, 2 LAN-aansluitingen, en Powerline.
Bedankt: 673 keer
svenska schreef:Nee, als je slechts 15 minuten aan gemiddeld 100km/u hebt gereden, dan heb je een 1 uur later maar 25 km gedaan... :-D
Dat kan je helaas niet met zekerheid zeggen omdat je gegevens mankeert over de overige 45 minuten :beerchug:
Het enige dat je met zekerheid kan zeggen is dat je na die 15 minuten, 25km hebt afgelegd, over wat er daarvoor en daarna gebeurde kunnen we ons niet uitspreken. :banana:
Maar die pluggen zien er interessant uit. Ik zie me alleen niet bij *alle* stopcontacten zo'n onelegant ding er tussen prutsen.
Joe de Mannen schreef:Ik zie me alleen niet bij *alle* stopcontacten zo'n onelegant ding er tussen prutsen.
Het kost je ook een fortuin dan.
