OVH mobiel
- Bedankt: 740 keer
Ik heb een account bij OVH voor vaste telefonie (inclusief mijn vast nummer dat naar OVH werd geporteerd). Heeft OVH een oplossing voor mobiele telefonie (Android app of iets dergelijks) waardoor je je smartphone in combinatie met je mobiel internet kan gebruiken om te telefoneren? Ik heb op hun site gekeken maar ik kan niet meteen iets vinden.
- Bedankt: 1934 keer
Natuurlijk! Hieronder de handleidingen om je OVH-account in te stellen op een smartphone:
http://guides.ovh.com/TelFaqAndroid
http://guides.ovh.com/TelFaqIphone
Klopt, in Android Jelly Bean (4.1.2) kan ik blijkbaar via de standaard Phone-applicatie verderklikken naar Settings > Call Settings > Internet call settings en een OVH-account toevoegen.
- Bedankt: 740 keer
Ik gebruik CSIPSimple als client. Bedankt voor de info. Denk dat ik voortaan mijn OVH account ga gebruiken, zowel mobiel als vast, en dat ik af ga stappen van de Betamax providers die ik nu gebruik. Voor het weinige dat ik telefoneer zou dit de meest interessante optie zijn. Bij die Betamax clones doe ik niks anders dan kijken, vergelijken en overstappen als de prijs bij een ander goedkoper is. Maar op de duur zit een mens met zodanig veel accounts bij evenveel VoIP providers dat hij compleet de draad kwijt is.
- Bedankt: 282 keer
csipsimple laat toe rechtstreeks een account aan te maken onder de naam OVH... (menu, add account)
- Bedankt: 740 keer
bedankt voor de tip; gevonden in de (was)lijst van providers. Vanavond eens instellen die handel.
				liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Je kan helaas niet tegelijk ingelogd zijn op mobiel en op vast. Dat is het addertje. Ik los dat op door een VPN-verbinding via de fritzbox op te zetten. ja, ik weet het, alweer die fritzbox
Dag deskundigen, mag ik misschien eens een beginnersvraag hieromtrent stellen (op het gevaar af dat ze wat idioot is)? Kan ik met mijn "normale" gsm (Nokia C5-00) ook op een of andere wijze van de OVH diensten gebruik maken?
Bedankt voor een mogelijk antwoord.
- Bedankt: 740 keer
Is niet echt een probleem. Ofwel ben ik thuis en gebruik ik de vaste telefoon ofwel ben ik onderweg en gebruik ik mijn mobiele telefoon. Ik heb dus altijd maar 1 van beide nodig. En ja, die Fritzbox hé! Ik heb er ook één, de 7360liegebeestig schreef:Je kan helaas niet tegelijk ingelogd zijn op mobiel en op vast. Dat is het addertje. Ik los dat op door een VPN-verbinding via de fritzbox op te zetten. ja, ik weet het, alweer die fritzbox
- Bedankt: 740 keer
Wou eerst niet registreren tot ik sip.ovh.be probeerde in plaats van .net. toen lukte het wel.
 Post made via mobile device ]MacMini M1 - MacMini M2 - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
