Ik wil een GSM gateway opzetten die mij in staat stelt om mijn gratis belminuten naar dezelfde operator om te leiden naar VOIP (Betamax).
Op het forum heb ik al posts gelezen over de voicebox RL500 die naar een analoge verbinding omzet. Mijn huidige infrastructuur is beperkt met een gigaset c610ip, zonder Fritzbox of pbx.
Heeft iemand ervaring om call diverting op te zetten voor fixed lines op de gigaset?
S.
GSM gateway
rootsbelgium
- Bedankt: 3720 keer
Kan je iets meer uitleg geven over wat je precies van plan bent?
Als ik het goed begrijp wil je een Simbox (vb RL500) koppelen aan de vaste lijn ingang van de gigaset c610ip
En wil je door middel van een GSM-to-GSM gesprek via de gigaset c610ip uitbellen?
Dus een call-trough? Ik denk niet dat de gigaset dit ondersteunt.
rootsbelgium
philippe_d: dat is precies wat ik wil bereiken. Denk je dat dit mogelijk is als ik de gigaset naar een virtuele pbx route voor zijn fixed lines?
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Ik zou dan eerder opteren voor deze setup: http://www.raspberry-asterisk.org/calli ... -networks/.
Een Raspberry Pi met Asterisk er op en een Huawei USB stick. Dan kan je zowat alle mogelijke features gebruiken die je kan bedenken.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
rootsbelgium
Alsof je het wist dat ik een Huawei heb liggen.
Gaat een mooi projectje worden. Bedankt voor de aanzet!
rootsbelgium
In bijlage foto van de raspberry pi.
Was zeer gemakkelijk om op te zetten. Misschien was het nog het moeilijkst om te wachten tot alle onderdelen bij mekaar waren. Dongle is een K3715
Nogmaals bedankt voor de aanzet!
- Bijlagen
- (511.52 KiB) 11 keer gedownload
