Ik zit met volgende situatie:
Ik zit in een nieuw huurhuis dat recent verbouwd is. De belgacom kabel komt in de kelder binnen, terwijl alle netwerkkabels gecentreerd naar een andere plaats lopen. Van de kelder naar die plaats is 4-5 meter. Het gemakkelijkste is om de router te plaatsen op de centrale plaats. Dan zou ik de situatie als volgt moeten doen:
1) Belgacom kabel aan UTP kabel hangen.
- Hoe doe ik dit, mag dat met een "suikerke" of moet dat echt met LTP of een verbindingsdoos?
- Welke aders gebruik ik best? Telefoonkabels hoeven niet getwist zijn, maar mogen dat wel zijn als ik het goed begrijp. Dus ik zou blauw-oranje en wit-grijs elk op een getwist paar steken.
2) Aan het einde van die UTP kabel een TF2007 hangen.
- Iemand die weet wat dit kost?
Ik veronderstel dat deze installatie niet teveel storing zal opleveren? Het alternatief is de router in de kelder zetten, maar dat doe ik wegens de vochtigheid en noodzaak aan een extra access point liever niet.
Binnenbekabeling via UTP
- Bedankt: 1003 keer
Is het niet mooier om dat netjes te solderen en er een kousje overheen te doen?
Zou het gewoon zo doen en dan de NTP plaatsen waar de UTP kabels uitkomen. En klaar ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Ik zou gzwoon de bbox bij de bgc ingang zetten en dan een utp naar een switch bij de centrale plaats. Dan kan bgc je zeker niks verwijten als er ooit problemen zijn en de huurbaas ook niet.
Post made via mobile device ]
![Afbeelding](http://userbase.be/forum/images/phone.png)
Aangezien hij zegt dat het het makkelijkste is om de modem te verplaatsen denk ik dat dit geen oplossing zal zijn. Misschien geen stekker in de buurt of zo?
Er is inderdaad niet onmiddellijk een stekker in de buurt, maar ik zou er wel geraken met een verlengkabel. Maar vooral door de vochtigheid lijkt mij dat niet zo'n goed idee. Wanneer ik de draden soldeer, zou dit een merkbaar signaalverlies geven? (~lager vdsl profiel). De UTP kabel is slechts 4-5 meter, dus die extra lengte lijkt mij te verwaarlozen.
Als je ze draadje per draadje soldeert is dit zeker geen probleem. Wel kousje over doen!
In het appartement waar ik nu woon komt er een 20-paar beneden toe in de gang (waar een Belgacom doos staat) en komt er vanaf elk appartement 1 UTP kabel naar dit kastje. Als ik kijk naar de lengte van mijn UTP kabel van mijn appartement tot beneden dan gok ik dat deze toch een 25-tal meter zal zijn. En dit werkt prima. Zelfs de 2 VDSL lijnen die op die ene UTP kabel zitten storen elkaar niet![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Bij mij is het belgacomkaske gewoon blijven staan en gaan er van daaruit 2 kabels, 1 voor telefoon en 1 voor VDSL, naar het centrale verdeelpunt.
Dat is inderdaad een oplossing die je ook kan doen : je laat de NTP2007 hangen waar hij nu hangt, en je koppelt met de schoefconnectoren daar de UTP kabels op. Blauw = VDSL, groen = TEL. Gebruik bvb wit/blauw en blauw om op het blauwe blokje te zetten en wit/groen en groen om op het groene blokje te zetten. Laat de splitter zitten in de NTP2007 zonder kabel naar je router! Op de plaats waar je NTP toekomt plaats je dan 2 gewone 5-polige stopcontacten die je in elke brico/gamma/hubo/... kan halen. Aan de modem hang je dan een 5-polige stekker (zoals bij een telefoon).
