Ik zou graag wat beginnen experimenteren met een eigen website.
Mijn configuratie:
edpnet newer & faster internet (dynamisch ip)
domeinnaam bij edpnet: coenen-stanescu.be
dyndns pro account
hostnaam darkzero.kick-ass.net om extern mijn synology nas en sabnzbd client te beheren
frizbox 7390
dynamic dns ingesteld voor dyndns.org naar darkzero.kick-ass.net
port forwarding naar diskstation en sabnzbd
synology nas ds409
configuariescherm-->webservices-->web station ingeschakeld
er staat een simpele index.html in de map \web op mijn diskstation
ik wil dus graag coenen-stanescu.be aan mijn website op mijn synology koppelen en deze dan benaderen zowel vanuit mijn thuisnetwerk als via het internet.
ik zou emailadressen willen voor mijn gezinsleden met [email protected] en dan de synology als mailserver gebruiken?
kan iemand mij een beetje op weg helpen aub?
Bedankt alvast!
eigen website hosten
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Een webserver draaien zal nog wel lukken, maar voor de mailadressen zal dit moeilijker gaan...
Als je dit toch wilt doen dan ben ik eerder geneigd om je een VPS aan te raden (kan je vinden vanaf een €10/maand), een volwaardige server te huren (€15/maand) of een raspberry pi te kopen (€75) en deze in een datacenter te plaatsen (gratis).
Ik ken de mogelijkheden van de synology niet, maar mail en variabel IP = geen goed idee
Wat linkjes
VPS : https://www.fusa.be/nl/hosting/virtual_servers (België)
VPS : https://www.transip.be/vps/prijzen-en-bestellen/ (Nederland)
VPS : http://www.edis.at/en/home/ (zowat overal ter wereld)
Server : http://offer.fusa.be/
Server : http://www.ovh.nl/dedicated_servers/isgenoeg.xml (frankrijk)
Raspberry PI kopen : http://www.minifo.com/nl/configureer-uw ... tions=cart
Gekochte raspberry PI in colocatie zetten : https://www.fusa.be/nl/hosting/special_colocation (België)
Raspberry PI kopen en meteen in colocatie zetten : http://raspberrypicolocatie.nl/ (Nederland)
Wat linkjes
- krisken
Mja maar dan zit je nog steeds met dat variabel IP adres hé. Dat is iets dat je niet wilt op een mailserver.
Ik zie dat je je domein hebt geregistreerd bij EDPNet zelf, heb je een control panel er bij gekregen om dit domein te beheren?
Wel grappig dat EDPnet 2x dezelfde nameservers in geeft...
ns1.edpnet.net
ns2.edpnet.net
ns1.edpnet.net
ns2.edpnet.net
ns1.edpnet.net
ns2.edpnet.net
ns1.edpnet.net
ns2.edpnet.net
Laatst gewijzigd door krisken 23 mei 2013, 11:56, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 156 keer
je website kan je koppelen daar een cname-record aan te maken voor 'www.coenen-stanescu.be' dat verwijst naar coenen.dyndns.org (vervangen door je dyndns verwijzing).
email is moeilijker zoals krisken zegt. Zowat iedere isp-provider blokkeert poort 25, geen idee of edpnet het ook doet.
Je kan bij de hosting provider van je domeinnaam waarschijnlijk wel mailboxen definieren. In de Synology MailStation kan je die dan via POP3 of IMAP om de x minuten ophalen. Het ophalen uit de Synology kan je dan ook op de gewone manieren, via POP3 of IMAP, of via de Roundcube webinterface.
Zelf gebruik ik Google Apps voor mijn domeinen, maar dat is niet meer gratis. Mijn Synology haalt de (belangrijke) mails daar op, maar dat is enkel als back-up, voor het geval er problemen zouden zijn met Gmail.
- krisken
Zij blokken ook poort 25 (wat mij logisch lijkt), maar ook als primaire inkomende mailserver vind ik een dynamisch IP niet echt handig.
- krisken
Wat betreft de fritzbox : poort 80 open zetten naar het IP adres van je NAS.
Wat je NAS betreft : zorgen dat deze poort 80 "binnen krijgt" en kan koppelen naar de map "web" die er op staat.
- krisken
PS : zoals Johcla reeds zei : zorgen dat er een CNAME is van het domein "www.coenen-stanescu.be" naar het subdomein "darkzero.kick-ass.net". Dit kan je instellen via het control panel dat bij jouw domeinnaam zat, ofwel via de helpdesk van EDPNet
- krisken
Ik vermoed dat het TS niet echt te doen is voor die website te testen, maar de kick om een eigen webserver te draaien op je thuislijn en deze leren zelf te onderhouden. Iets wat op zich niet zo moeilijk is, maar je wel de nodige leergierigheid geeft om verdere zaken te proberen op servervlak. En het geeft natuurlijk wel voldoening als je er een site op kan draaien die af en toe bezocht word en je mailtjes toekomen op je eigen server!
Ik had destijds bij DXADSL een fixed IP om dit ook zelf uit te proberen. Een oude PC (P3 1GHz met 3x128MB ram en 30GB PATA schijf) stond op de zolder te draaien hiervoor. Een ubuntu installatie er op, webmin geïnstalleerd en dat werkte vrij goed. Al was de site niet supersnel : waar mijn ouders woonden was het maximale dat je kon krijgen op ADSL 4mbit down en 0.5mbit up. En over diezelfde lijn waren we ook nog eens aan het surfen en downloaden (slim als ik was had ik de maximum snelheid om te downloaden op 3mbit gezet en upload op 0.25mbit).
Aaaah good old times
Een UTP kabel die vanaf de garage naar de zolder liep onder de dakpannen en zo.
- Bedankt: 156 keer
Synology werkt perfect als webserver. Je kan er ook meerdere websites op draaien.
Mijn 'professionele' sites draai ik bij een hoster, omdat ik mezelf ken en regelmatig wel eens pruts en de boel dan even plat ligt.
Ik vermoed ook dat sites met een vast ip-adres beter scoren in Google dan sites met een cname-record.
Van alle sites staat een werkende back-up om mijn NAS. Als mijn provider dan plat ligt, moet ik enkel de dns-records aanpassen en ze laten verwijzen naar mijn NAS.
Mijn eigen stommiteiten nagelaten, heb ik zeker dezelfde uptime als mijn hosting provider.
@TS:
Fritzbox: poort 80 (en 443 voor https) doorsturen naar je nas.
in Synology:
- Web Station inschakelen bij Webservices
- website maken in een directory (vb: mijnwebsite) van de share 'web'
- Bij Web Services een virtual host aanmaken: Sub-folder = naam van je directory, hostname = www.coenen-stanescu.be, protocol = http; poort = 80
@TS:
in Synology:
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ok ik ben er effe mee aan 't experimenteren:
fritzbox port forwarding:
naam: http server
log: tcp
port: 80
to computer: diskstation
to port: 80
synology webservices:
virtuele host:
naam van de submap: coenen-stanescu
hostnaam: www.coenen-stanescu.be
protocol: http
poort: 80
op de synology: \web\coenen-stanescu\index.html
als ik nu in mijn netwerk naar http://diskstation ga dan wordt de index.html weergegeven.
als ik echter naar http://www.coenen-stanescu.be/ wordt de pagina niet gevonden.
moet ik dan nog ergens een cname of dns aanpassen want hier kan ik niet zo goed aan uit...
naam: http server
log: tcp
port: 80
to port: 80
virtuele host:
protocol: http
poort: 80
- krisken
Zal idd je cname zijn die niet goed staat. Ik kan dat domein ook niet pingen.
Geef eens je IP adres (www.watismijnip.be), zal ns checken of dat werkt.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
het enige dat ik in het paneel bij edpnet --> mijn domeinnaam instellingen kan doen is een dns record toevoegen. dan krijg ik dit scherm:
recname: (geen verplicht veld denk ik)
rectype: (hier kies ik voor cname)
recttl: (hier staat al 86400 ingevuld)
recdata: zet ik hier dan darkzero.kicks-ass.net ? moet hier een poort of http:// of wat dan ook bij?
pref: (geen verplicht veld denk ik)
als ik, voordat ik deze cname doorvoer, http://darkzero.kicks-ass.net/ ingeef kom ik bij de inlog van m'n fritzbox uit.
http://darkzero.kicks-ass.net:5000/ gaat naar de inlog van m'n diskstation en http://darkzero.kicks-ass.net:9200/ naar de sabnzbd server op m'n synology
ik zou het liefst ineens alles goed invullen want ik lees in de wiki van edpnet dat een nieuw dns record na 30min actief is en een wijziging zelfs 24-48uur duurt...
- krisken
Als ik naar http://darkzero.kicks-ass.net/ ga, dan kom ik uit op je synology? ==> http://darkzero.kicks-ass.net:5000/webman/index.cgi
Ik zou eerst maken dat dit werkt en achteraf de domeinnaam goed zetten.
- krisken
Wel dat is juist wel een probleem lijkt me : normaal zou ik toch je website moeten zien als ik daar heen surf? Niet je synology pagina,
- Bedankt: 156 keer
toont je pagina de tekst "De tekst van het document"?
ik kan het al bereiken via "http://darkzero.kicks-ass.net/coenen-stanescu/"
dus behalve de cname lijkt het te werken.
Je kan nog een extra virtual host aanmaken voor 'darkzero.kicks-ass.net' en de directory 'coenen-stanescu'.
Dan gaat "http://darkzero.kicks-ass.net" ook die pagina tonen, en kan je nadien de cname in orde brengen.
@krisken: de Synology NAS gaat kijken naar de domeinnaam waarnaar je gesurft hebt. Als hij die vindt als virtual host, toont hij de corresponderende pagina. Anders toont hij zijn eigen pagina.
- krisken
Inderdaad, cname instellen en je bent klaar. http://darkzero.kicks-ass.net/coenen-stanescu/ zie ik die tekst, maar op http://darkzero.kicks-ass.net/ niet
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
idd http://darkzero.kicks-ass.net/coenen-stanescu werkt wel
extra virtual host aangemaakt en darkzero.kicks-ass.net verwijst nu naar www.coenen-stanescu.be . dit zou nu ook moeten werken, krisken?
maar wat vul ik dan bij de cname in? gewoon darkzero.kicks-ass.net ?
zoals ik al zei wil ik het liefst ineens juist invullen omdat hier een timing op zit
- krisken
Nu krijg ik de correcte pagina op darkzero.kicks-ass.net
En idd, gewoon cname naar darkzero.kicks-ass.net doen!
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ik heb 't net geprobeerd:
recname:
rectype: cname
recttl: 86400
recdata: darkzero.kicks-ass.net
pref:
ik krijg dan van edpnet als melding: "RecName can not be empty with this RecType"
in de wiki staat: "Bij RecName moet je alleen dat vermelden wat vóór het domein komt. Als je dus bevoorbeeld www.domein.ext wil maken moet je bij RecName dus alleen www vermelden. Indien je ook het domein vermeldt, dan maak je www.domein.ext.domein.ext aan en niet www.domein.ext.
ik heb bij recname dan maar www ingevuld
ik hoop dat dit juist is en dat dit niet darkzero moest zijn en bij cname dan kicks-ass.net
nu maar wat geduld hebben tot de dns is bijgewerkt zeker? ik moet in ieder geval over dik 1,5u gaan werken dus anders zie ik het deze avond wel
recname:
rectype: cname
recttl: 86400
pref:
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
het werkt!
alleen het rare is dat zowel darkzero.kicks-ass.net als www.coenen-stanescu.be naar de juiste index.html verwijzen van mijn "website" als ik ze extern benader. als ik ze echter via mijn netwerk benader, kom ik op de login pagina van mijn fritzbox terecht. hoe komt dit???
