VDSL2 60-70 mb/s profielen
gm123
Bedankt: 116 keer
proximusboyke schreef:zou hier nog een 30/6 profiel inzitten ?
In principe zou het mogelijk moeten zijn als je afgaat op resultaten van anderen, maar ik zou er niet op hopen.
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
Heel duidelijk niet, want 30/2 is het gevolg van 20/2 provisioning en DLM die één of meerdere keren is gepasseerd.
Afbeelding Afbeelding
jackho
Bedankt: 279 keer
De DLM verhoogt de uploadsnelheid niet
gm123
Bedankt: 116 keer
gbmed schreef:Heel duidelijk niet, want 30/2 is het gevolg van 20/2 provisioning en DLM die één of meerdere keren is gepasseerd.
Wel ja, met zijn huidige provisioning profiel is het niet mogelijk hé, hij kan dus alleen hopen op een verhoging van het provisioning profiel. Als je kijkt naar andere mensen die met slechtere waarden wel een 30/6 hebben gekregen zou het in theorie waarschijnlijk mogelijk zijn, maar in de praktijk niet door vanalles en nog wat.
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
traarste is in de zomer 2010 lag ier vdsl en toen was het 30/6 zonder einige problemen
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
Bedankt: 3720 keer
In theorie is alles mogelijk he :-) ...
Als Belgacom geen provisioning criteria zou hebben, en iedereen op 17a zou zetten, met het hoogst mogelijk profiel, dan zoude hij zelfs op 50mbps syncen of hoger ...
Dat anderen met "slechtere" lijwaarden op 17a staan kunnen wij niet weten, gezien wij (als gebruiker) de echte lijnwaarden die Belgacom gebruikt niet kunnen zien (correcte afstand, verzwakking loop, ...)
Volgens de criteria die Belgacom hanteert staat deze gebruiker op een 20/2 provisoning, en er zit dus géén 30/6 in. Tenzij Belgacom de criteria wijzigt (wat altijd kan ...), moet hij dus niet "hopen" op een op een verhoging van het provisioning profiel.
diederik
Bedankt: 10 keer
Blijkbaar sta ik sinds vandaag ook op een 70/6 profiel
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             99340 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        81563 kbps         17089 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           172 m Estimated!
Training margin:       13.9 dB
Attenuation:           2.9 dB
[Mod Edit] bericht verplaatst naar de "profielen" topic
honk
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             72296 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        59358 kbps         12436 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           174 m Estimated!
Training margin:       10.8 dB
Attenuation:           9.3 dB
Sinds deze week op de 50/6 lijn. Had liever de 70 gezien maar goed :-) ik denk dat deze niet mogelijk is op mijn lijn?
dean3009
Bedankt: 48 keer
Wij staan hier reeds een lange tijd op 30/6 en er verandert niets aan. Een lange tijd geleden hadden we 50/6, weet niet waarom gedaald.
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             103360 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        84864 kbps         17780 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           155 m Estimated!
Training margin:       26.6 dB
Attenuation:           1.2 dB
Zou toch makkelijk een 70 profiel aankunnen, neen?
Btw, ik weet dat het tot 90 dagen kan duren, maar het duurt nu toch al hééél lang.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit kan ook langer duren dan 90 dagen .
vanaf de datum van de invoering van 60/6 en 70/6 wacht ik ook nog altijd op verhoging.
inderdaad 70 zit er zeker in.
dean3009
Bedankt: 48 keer
Oké, dan maar wachten geblazen :)
Bedankt: 3720 keer
Als het echt te lang duurt, kan je ook eens bellen naar de technische dienst.
Zij kunnen (in SALY) nagaan of DLM actief is op jouw lijn. Ze kunnen zelfs zien wanneer de DLM nog eens "voorbijkomt".
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik ben er zeker van dat de DLM actief staat want het is in zeer uitzonderlijke dat dit gebeurt.
ik heb een maand of twee geleden ook gebeld daarvoor omdat ik ook dacht dat er mss iets verkeerd liep met de DLM op mijn lijn en ze hebben dit ook gecheckt en het was allemaal in orde en ik moest gewoon afwachten en dit doe ik ook :wink:
edd--
Ik zat tot enkele dagen terug op 50/6 en nu terug op 30/6. De stroom is hier wel uitgevallen, kan dit er iets mee te maken hebben ?
                        download          upload
Line:                  29920 kbps        6048 kbps
Modem max:             90424 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        74242 kbps         15555 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           277 m Estimated!
Training margin:       23.8 dB
Attenuation:           8.5 dB
edd--
hoe weet ik eigenlijk of DLM actief staat ? Kan je dit zien met vdsl2tool ?
jackho
Bedankt: 279 keer
neen, bellen naar de technische dienst 0800 22 800
rtl
Bedankt: 34 keer
ik zit nu op een 50mbit profiel maar haal nog steeds maar 30mbit speeds? duurt het nog langer eer de speed effectief omhoog gaat?
edit: router lag op z'n gat blijkbaar :oops:
Laatst gewijzigd door rtl 23 mei 2013, 21:12, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3720 keer
@rtl
Over jouw geval durf ik me niet uitspreken ... jij was toch diegene waarvan we eerst (verkeerdelijk) dachten dat je (ten onrechte) op een 17a profiel terecht gekomen was, dan zochten naar een fout in de binnenbekabeling of zo, maar uiteindelijk bleek er een fout in de toevoer (je stond op één koperdraad).
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 80#p483080
Gezien je op een 50mbps profiel staat, is DLM actief op je lijn ....
Je zou dan ook onmiddelijk een hogere speed moeten krijgen. Heb je de snelheid via een LAN kabel gemeten??
Jouw snelheid is dus nog ergens gecapt .... Ik zou naar Belgacom bellen.
Gelieve zeker géén lijntest te doen, want dan ga je weer naar 30 mbps!
ulixes
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 6 keer
Hier sinds een week of twee ook 70/6. Deze nacht dan de modem afgezet en uitgetrokken owv onweer, en nu zie ik dat de training margin al een stukje gezakt is (voorheen 13,x)dB.
				downstream			upstream
Max: 			78338 kbps			16413 kbps
Profile: 		17a
Distance:		188 m
Training:		12,6 dB
Attenuation:	4,3 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
Daar moet je u niet direct iets van aantrekken er zijn al verschillende mensen die op 70 staan met DTM van ongeveer 9,5 dB
FleXe
Na een interventie door de technische dienst begin april teruggevallen op m'n provisioning profiel (20/2). Vandaag door DLM terug op 30/2 gezet.
Ik ben terug tevreden :)
bramvandeperre
Bedankt: 4 keer
HALLO! <3 Belgacom :-)
                        download          upload
Modem max:             108804 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        89333 kbps         18717 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           357 m Estimated!
Training margin:       16.3 dB
Attenuation:           11.3 dB
En ik maar klagen dat ik nog altijd op 30/6 zat een dikke week geleden, en nu al 2x op 1 week tijd een profiel omhoog :beerchug: :bdaysmile: :banana:
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad geduld wordt (soms) beloond ik sta nu ook na 6 maanden wachten op 70/6
silencer
Bedankt: 103 keer
Kun je met de thompson/fritzbox ook de hogere 50/70 profielen halen ?
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
met de fritz lukt het zeker, met die thomson weet ik niet.
Orange Go Extreme
joriz
Bedankt: 49 keer
silencer schreef:Kun je met de thompson/fritzbox ook de hogere 50/70 profielen halen ?
Hier een Thomson TG787v op 6.048 / 50.192
bramvandeperre
Bedankt: 4 keer
Even een update:
Ondanks het 70/6 profiel haal ik nog altijd 44/3 met pieken tot 46/3. Wordt de snelheid bij Belgacom gecapped op 50/6? Want het lijkt me onwaarschijnlijk dat, als er geen cap is, de snelheid niet omhoog is gegaan. Die 44/46 haalde ik ook al toen ik op 50/6 zat.
Niet dat het niet snel genoeg is natuurlijk, maar sneller is altijd welkom :-) Deze maand al 1,3TB binnengehaald en dat mag sneller van mij :-P
gbmed
Bedankt: 126 keer
Inderdaad: de capping bij BGC in downstream is 50 mbps en de capping bij upstream wordt bepaald door je abbonement. De hogere sync is er puur en alleen (tot nog toe) voor TV streams.
Let wel: bij EDPnet is er geen capping en zou je theoretisch dus kunnen surfen op de syncsnelheid, in het geval van 70/6 syncsnelheid dus ook 70/6 surfsnelheid, maar in de praktijk lijkt dit (soms) niet te lukken.
Laatst gewijzigd door gbmed 26 mei 2013, 23:39, in totaal 1 gewijzigd.
bramvandeperre
Bedankt: 4 keer
gbmed schreef:Inderdaad: de capping bij BGC in downstream is 50 mbps en de capping bij upstream wordt bepaald door je abbonement. De hogere sync is er puur en alleen (tot nog toe) voor TV streams.
Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)
Ik haal nu 45/3, af en toe 46/3 of 47/3, dat schommelt een beetje. Jammer dat die cap er is. Voor TV heb ik er niet zo heel veel aan, hier staat maar één decoder en die staat op Standby als ik achter de PC zit (en andersom). Enkel het NAS dat op het netwerk hangt kan af en toe van nieuwsgroepen binnenhalen, maar daar had ik eerder ook al geen last van.
Hopelijk dat ze die caps er snel afgooien, ik zie 8MB/s en meer wel zitten :-) Zeker als ze "foefkes" als vectoring gaan toepassen... En liefst van al voor half november, want dan ben ik definitief het land uit en ga ik eens kijken hoe hard ze knoeien in Spanje (en of dat even erg is als dat gepruts hier bij Belgacom)
Ook daarom (ik verhuis binnen een half jaar) ga ik nu geen contracten opzeggen en overschakelen, dat heeft in mijn geval weinig nut meer.
fryelectro
Bedankt: 174 keer
Intense heeft als Capping profiel 50/5...
Orange Go Extreme
jackho
Bedankt: 279 keer
bij BGC........ De hogere sync is er puur en alleen (tot nog toe) voor TV streams.
De TV streams mogelijkheden liggen vast door het provisioning profiel
en de bijkomende hogere snelheden komen ten goede aan de Internet snelheid
met een max. bepaalt door de cap van je abonnement natuurlijk.
gbmed
Bedankt: 126 keer
bramvandeperre schreef:Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)
Met je Maxi abbo moet je 50/4 kunnen halen. Post eens de resultaten van de VDSL2 tool
Met welke applicatie/protocol haal je die 45/3 ? Een download van een usenetserver is niet echt relevant.
Welke caps ? Bedoel je die 50/4 cap voor een Maxi abbo ? Je hebt niet eens de resultaten van de VDSL2 tool gepost. Waar haal je trouwens het lef vandaaan om vectoring "foefkes" te noemen ? Of het over knoeien en gepruts te hebben ? Adios amigo, het ga je goed in Spanje.
rtl
Bedankt: 34 keer
dat 70Mbit profiel dient eigenlijk enkel om meer bw voor tv te hebben? of zie ik dat verkeerd? zo ver ik weet heb ik nog geen speedtests gezien die effectief 70Mbit halen..
                        download          upload
Modem max:             105792 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        86860 kbps         18199 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           78 m Estimated!
Training margin:       15.6 dB
Attenuation:           4.3 dB
voor bgc heb je gelijk, van edpnet heb ik nog ene gepost van 70mbit
krisken schreef:voor bgc heb je gelijk, van edpnet heb ik nog ene gepost van 70mbit
Even mezelf quoten :-)
Zie deze testen van mij waar ik respectievelijk 65.6 en 68.8mbit haalde met EDPnet
http://userbase.be/forum/download/file.php?id=5480
http://userbase.be/forum/download/file.php?id=5479
Loeri
Bedankt: 25 keer
rtl zit op 78m en hier zitten we op 460m en halen ongeveer hetzelfde, ik denk dat het bij rtl in de toekomst nog hoger kan? :P
				downstream			upstream
Max: 			82831 kbps			17354 kbps
Profile: 		17a
Distance:		460 m
Training:		14,2 dB
Attenuation:	15,9 dB
dafour
Wat kan er hier nog aan verbeteren? Komt er nog een mogelijk voor hogere snelheid in de toekomst?
Met 3 TV is dit echt onaangenaam..
                        download          upload
Line:                  30200 kbps        2048 kbps
Modem max:             57456 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47174 kbps         9883 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           416 m Estimated!
Training margin:       19.0 dB
Attenuation:           10.8 dB
Daar kan je niks meer aan verbeteren voorlopig. Je provisioningsprofiel is 20/2 en je bent inmiddels met DLM naar het hoogst mogelijke profiel gezet : 30/2.
bramvandeperre
Bedankt: 4 keer
                        download          upload
Profile:               17a
die stond al gepost, 3 post daarboven.
Elke speedtest levert dat op. Speedtest.net, torrents en download uit nieuwsgroepen blijven allen steken op 45mbit.
De snelheidsbeperking gekoppeld aan een abbo, terwijl de lijn hoger kan. bvb een 70/6 sync hebben maar je abonnement dat "maar" 50/4 toelaat. die 2mbit upload is meer dan welkom en ja, verhoogde snelheid logischerwijs ook :-)
Hoedanook, je had me al via DM aangesproken - wou het voor de buitenwereld toch nog even zo neerpennen.
gbmed
Bedankt: 126 keer
bramvandeperre schreef:Elke speedtest levert dat op. Speedtest.net, torrents en download uit nieuwsgroepen blijven allen steken op 45mbit.
Ik sta op 70/6 sync en heb een maxi. Dit is een speedtest die ik zonet behaalde;
Ik bemerk ook dat ik via een Nederlande usenetserver ongeveer 45 mbps haal. Maar een speedtest.net is een benchmark op een server en als die zwaar belast is dan krijg je geen optimale waarden. En een usenetserver in Nederland waarop ik 45 mbps haal vind ik persoonlijk toch serieus naar behoren. Op het internet spelen zo véél factoren mee. Een Wifi verbinding van theoretisch 54 Mbps haalt in de praktijk maar 20-22 mbps. Er is en blijft een verschil tussen theorie en praktijk.
Just my 2 cents.
PS: er staat trouwens sneller dan 85 % van de Belgische resultaten :beerchug:
