Ik heb nog een oude digicorder vanonder het stof gehaald. Smartcard is terug geactiveerd maar als ik op TV-Gids of TV-Theek druk gebeurt er niet veel.
Is vod niet ondersteund op deze toestellen?
DB-AD1000 Interactief?
- Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
- Bedankt: 102 keer
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ik denk dat die beestjes eerst nog een firmware-update moeten krijgen eer ze die info kunnen verwerken.
Kan je die manueel downloaden vanuit een menu?
- Bedankt: 102 keer
Op menu drukken doet ook niks
Kan wel zappen en alle posten bekijken incl prime
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
En zit prime in je abbo? Anders doe ik mss nog een bod op dat ding?
- Bedankt: 4 keer
Denk dat ik dat ook al gehad heb. Is de tv analoog aangesloten?
Probleem zit dan in de resolutie instellingen
Die moet je aanpassen (maar mogelijk geraak je niet in instellingsscherm
Helpdesk telenet bellen en die kunnen vanop afstand de juiste instellingen activeren)
- Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
- Bedankt: 1542 keer
Lijkt op een verbindingsprobleem met de Telenet-servers... Welk IP-adres krijgt de DB-AD1000? (Menu --> Instellingen --> ...)
En als het menu niet werkt: http://klantenservice.telenet.be/conten ... enu-geraak
- Bedankt: 6 keer
Het is geen probleem met de resolutie. AD1000 is een SD Digicorder en heeft enkel een SCART aansluiting -> enkel 576i.
Je krijgt dus geen menu? Dan kan je eens een reset naar fabrieksinstellingen proberen. Basicly zet de Digicorder zonder stroom, open het klepje waar de Smartcard zit. Sluit de stroom terug aan en druk daar (waar de Smartcard zit) onmiddellijk op BACK en blijf dit indrukken tot je 'INST' op de Digicorder krijgt.
Dan dien je enkel de stappen te volgen op je tv-scherm (taal, zenders zoeken, ...als je beeld hebt dan de Digicorder een 15tal minuten met rust laten).
