Irritant probleem
Darunia
Sinds ik mijn computer heb is er 1 probleem dat me blijft achtervolgen: spontane reboots in XP door een of andere error. Ik heb es automatisch heropstarten uitgezet en dan was de foutmelding in het blauwe scherm
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ik heb al veel gegoogled en dit zou een zeer frequent probleem zijn. Het enorm irritante is dat er zoveel mogelijke oorzaken zijn dat ik er echt geen wijs uit raak. Onstabiele RAM? Met wat/hoe kan ik checken of mijn RAM al dan niet stabiel is? Drivers? Ik heb Windows een bepaalde test laten uitvoeren (sigverif in "uitvoeren") en daar stootte ie op 11 not signed drivers... Maar hoe zie ik in godsnaam van welke hardware dat drivers zijn?
Er werd ook gezegd dat het aan de ADSL modem drivers zou kunnen liggen. Zijn die ADSL drivers wel compatibel met Windows? Ik heb een GO abo met zo'n ASUS USB modem... Kan je daar überhaupt nieuwe drivers voor downen? kheb al de skynet site gecheckt en daar staat van nie, maar kheb die drivers al van toen ik ADSL had, dus iets zegt me dat dat niet klopt :|
Wat ik wel weet is dat m'n pc veeeeels te heet draait: 70°C CPU is te veel... Ik moet dan ook dringend es nieuwe koeling laten steken of zo :roll:
Maar verder: niemand die hier ervaring mee heeft of weet aan wat het kan liggen? Zou het ook aan de temperatuur kunnen liggen?
Bedankt op voorhand iig want ik worstel hier al zowat een jaar mee :oops:
Styno
Ik heb hetzelfde probleem voorgehad met de combinatie nvidia - abit vp6 mobo. Bleek jammer genoeg hardware te zijn (specifieker: bugged capaciteiten op mobo.)
Styno
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
Die foutmelding duid op een IRQ conflict. Ik zou in jouw geval eerst eens de laatste via of intel chipset drivers installen. Als het dat niet is zul je eens wat PCI kaarten moeten versteken van plaats, sommige sloten hebben een shared IRQ, wat niet altijd even goed is.
Grtz,
Sasuke
Kemblin
Bedankt: 2 keer
ik heb hetzelfde probleem ook gehad en bij bleek het opgelost te zijn met een coolertje te plaatsen
Sensei Zeon
draai eens een memtest86 dit is voor het geheugen te testen
PHO
A) Zeker een oplossing vinden om de CPU temperatuur wat lager te brengen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat jouw CPU altijd " stressed" draait (= altijd onder zeer zware belasting), en dan is dat toch wel een vrij hoge temperatuur. En warmte is aartsvijand nummer 1 voor de stabiele PC, en oververhitte onderdelen gedragen zich bijzonder onstabiel.
B) Ook een uitgebreide geheugentest is hier zeker op zijn plaats.
Ben je zeker dat alle settings in het BIOS, in het bijzonder geheugentimings en dergelijke goed staan? Dikwijls zijn te aggressieve geheugensettings mede de oorzaak voor onstabiel RAM gedrag.
C) Foute drivers kunnen uiteraard ook aan de bron liggen van het aangehaalde probleem. Het feit of ze al dan niet signed zijn wil niet automatisch zeggen dat ze wel/niet aan de oorzaak liggen van het probleem.
Driver signing is "een techniek" om de gebruiker kenbaar te maken dat de desbetreffende driver getest is voor het betreffende besturingssysteem, en dat er na de test niets meer aan de code veranderd is. Niet elke fabrikant heeft echter zijn drivers "gesigned". Gekend in deze zijn bijvoorbeeld VPN clients.
De foutboodschap: "IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL wil niet altijd zeggen dat het zowiezo een IRQ probleem is.
In deze duidt het aan dat er code, die in de kernel mode loopt " iets illegaals" doet. Dit kunnen zoel drivers zijn als de microkernel zelf. In die kernelmode delen alle drivers namelijk een gezamelijke adresruimte, en kunnen ze elkaar dus ook " om zeep" helpen.
Heel vaak is het niet 1 of andere driver zelf die rechtstreeks de miserie veroorzaakt, maar zijn andere factoren de indirecte oorzaak, zoals bijvoorbeeld temperatuursonstabiliteit, of onstabiel(of) defect ram.
Zie je in je Blue Screen een verwijzing naar 1 of ander .sys bestand ?
Daarmee is dat bestand natuurlijk wel verdacht, maar het is nog niet altijd 100% zeker dat dit de schuldige is. Het kan het slachtoffer zijn van een ander bestand.
En voor de volgende stap is een uitgebreidere kennis gewenst.
De gevens op het Blue screen helpen je echter niet altijd verder. Dus best even kijken in de geheugendump die er gemaakt is. Daarvoor heeft Microsoft een tool, Windbg genaamd, gratis van bij hen te downloaden. Je hebt ook de symboolbestanden nodig, en die zijn afhankelijk van de Windowsversieversie.
Via File/Open Crash Dump kan je de geheugencopie laden. Je krijgt nu 2 vensters, nl "Command" en " Disassembly". Het venster disassembly kan je voor het overzicht beter sluiten, want de info die je daarin vindt vergt toch wel een zeer goede kennis van Systeem en programmeren.
In het command venster staat veel info.
Heel belangrijk is de regel: " Probably Caused by" ... De info die hier volgt is bijna altijd raak.
Een tweede belangrijke regel is: BugCheck, met daarachter een hexadecimaal cijfer en andere waarden tussen accolades.
Om beter te weten wat dit allemaal betekent, kan je onderaan in het commando venster volgende opdracht geven:" !analyze -v" (zonder de "). Nu krijg je een berg info. daarvan zijn de eerste regels intressant. Je krijgt daar een symbolische naam uit hoofdletters en Underscores. (bijv. IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL ).
Nog meer info krijg je door volgend commando:" .hh IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL" (zonder de ") (het foutsymbool IRQ... is hier het voorbeeld). Je krijgt nu het Windbg hulpscherm, waarin veel info over de fout te vinden is.
Als daar staat dat de fout meestal door hardwarefouten veroorzaakt wordt, dan hef je niet verder na te denken, en verder zoeken op de hardware.
Voila, 't was een hele botterham, maar dit moet je uitluitsel geven over je probleem.
PHO
En voor de speelvogels onder ons, die even met die debugger willen experimenteren, je kan ook een Bluescreen op commando verkrijgen.
Daarvoor moet je in het register zijn, meer bepaald de key
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters en maak daar een nieuwe DWORD entry aan en noem die CrashOnCtrlScroll en wijs de waarde 1 toe.
Herstart de PC, en wil je een Bluescreen " oproepen" hou dan de rechter Ctrl toest ingedrukt, en druk 2 keer op Scroll Lock.
Sensei Zeon
die laatste tip kan ook soms handig zijn voor mensen met laptops
laptops hebben meestal geen reset knop, en als de laptop op niets reageerd (ook niet op de powerknop 5 sec inhouden) dan kan zo een BSOD on request handig zijn als reset functie :)
Akira
:eek: die symbols... 149 MB :eek: nu moet ik een uur wachten op die symbols!
maar ja alles voor de oplossing he (ik krijg ook bsod maar dan iets ivm met drivers)
kheb ook het foutenraport verstuurd naar Microsoft en hopelijk kunnen ze mij ook wat helpen, vroeger had ik nooit bsod's en sinds gisteren :cry:
de pispaal <<
Terug naar “Software en apps”
