PPPoE error (Belgacom statuspagina?)
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 45 keer
Goeiemorgen allemaal (ook zo mooi wit daar?)
Weet er iemand van jullie of Belgacom een statuspagina heeft met een overzicht van hun diensten of moet ik het hier zoeken?
Ik krijg hier maar geen verbinding en steeds de volgende foutmelding te zien in de logs van mijn FB:
24.02.13	10:05:40	PPPoE error: Timeout.
24.02.13	10:05:27	PPPoE error: Timeout. pads: hostuniq mismatch
DSL signaal is ok:
DSL	ready, 30,2 Mbit/s 2,0 Mbit/
Heb de FB al gereset, power off, ... maar blijft hetzelfde.
Gelukkig & gezond 2022!
alfadude
Bedankt: 7 keer
Hier had ik ook even connectieproblemen maar die hebben zich ondertussen opgelost.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Ernie
Bedankt: 45 keer
Toen we 's avonds thuiskwamen was het idd opgelost.
Heb hier eigenlijk 'nooit' dergelijke problemen en vond het wel vreemd want wist niet of het probleem hier lag of ergens bij Belgacom.
Daarom dat ik ook op zoek was naar een statuspagina.
Alleszins bedankt.
Kenw00t
Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
Bedankt: 250 keer
Ik heb vandaag al de hele dag last van exact dezelfde foutmeldingen. De FB7390 slaagt er niet in om een PPPoE-verbinding op te bouwen. DSL-Sync lukt steeds perfect, maar bij PPPoE loopt het fout. Ik heb al vanalles geprobeerd: factory reset, labor firmware erop en er terug af (nu OS 5.50).
Van miserie dan maar de Bbox2 na 2 jaar rust eens bovengehaald. Het ding heeft eerst een halfuur staan herstarten wegens achterstallige updates, maar uiteindelijk kreeg ik daar wel een PPPoE-verbinding. Dan heb ik de WAN PPPoE in de Bbox2 uitgezet en de FB7390 erachter gehangen zodat die enkel nog de PPPoE moet opbouwen en de DSL-Sync van de Bbox2 afneemt. Nog steeds dezelfde foutmeldingen. :-(
Ik heb een PC rechtstreeks op de Bbox2 gehangen, en deze slaagt er WEL in om vanuit Windows 7 zelf een PPPoE-verbinding op te bouwen. Er is dus iets vreemd met de FB7390 aan de hand ook al heb ik niks gewijzigd en draai ik al bijna 5 maand firmware 5.50.
Iemand een idee?
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Hier net het zelfde fenomeen met een FB 7570 die ik al meer dan een jaar gebruik. Met BBOX2 gaat het wel !
Bij Belgacom weten ze van niets (zeggen ze).
bombus
Can I ask you the firmwrae 5.51 is not perfect , I had a lot of problems (the ports are "killed"
this is my own expererience
Good Luck
Kenw00t
Bedankt: 250 keer
Ik weet niet of het probleem zichzelf heeft opgelost, maar deze morgen heb ik de FB7390 direct onder handen genomen met de Recovery-procedure. Er stond al heel lang een melding in het dashboard "unsupported configuration", wat voorkomt indien je via telnet wijzigingen doorvoert, een beta-firmware draait, of een config file upload via de webinterface. Een gewone factory reset hielp niet om deze melding weg te krijgen, vandaar de Recovery. Nu is die melding weg, en heb ik terug rechtstreeks internet via de FB7390. Bbox2 zit terug in de doos. :-)
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Hier ook zoiets. Deze morgen, zondag, weer een poging gedaan met mijn Fritzbox. Het blijkt terug te werken. Niets aan gewijzigd.
Bbox opnieuw uit dienst. Eigenaardig. Vooral dat het op een zaterdag was. Dan veranderen ze toch niets bij Belgacom ?
gbmed
Bedankt: 126 keer
MarkDM schreef:Hier ook zoiets. Deze morgen, zondag, weer een poging gedaan met mijn Fritzbox. Het blijkt terug te werken. Niets aan gewijzigd.
Ik zou zeggen, juist wél in een weekend, is toch logisch ?
Afbeelding Afbeelding
