snelheden draadloos en kabel
kieper11
Ok mensen, ik ben in de nieuwe woning ingetrokken intussen...echter, ik haal dezelfde resultaten draadloos als met met kabelverbinding in download snelheid....tussen de 45 en 48 Mbps...Is dit normaal?Ik had het vermoeden dat het met kabel toch hoger zou gelegen hebben...Ik heb zo een wireless modem tegen de muur hangen en geen router ertussen.....het bereik van de wireless is wel super moet ik zeggen :)
Ik heb een andere netwerkkabel getest en ook deze geeft geen beter resultaat......Moet ik misschien instellingen veranderen ergens?
Bedankt alvast,
mvg,Yoeri
Bedankt: 1450 keer
Wlk abo heb je?
skipper
Bedankt: 16 keer
Aan je snelheid te zien gok ik dat je Fibernet (60) hebt. Deze waarden haal ik bekabeld. Werk wel met de modem only met eigen D-Linkrouter. Wireless ligt het uiteraard iets lager.
kieper11 schreef:ik haal dezelfde resultaten draadloos als met met kabelverbinding in download snelheid....tussen de 45 en 48 Mbps
Hoe meet je deze snelheden ? Kan je deze metingen eens doen op verschillende momenten van de dag ?
Normaal gezien zou je toch aan 57 a 58 Mbps moeten komen via UTP kabel.
kieper11
Ik heb een fibernet abo....
De metingen gebeurden via speedtest en dat tijdens de vorige nacht rond 01u
kieper11
Die download is binnen de normen... maar je upload is te laag... daar moet je toch minstens 3.5 Mbps halen.
Herhaal je testen nog enkele dagen op verschillende tijdstippen (noteer netjes alles)... en post dan je resultaten eens.
kieper11
ok...ga ik doen.....
kieper11
Hier komen de testresultaten:
datum tijd ping downloadMbps upload Mbps
1-5-13 23u18 13 ms 57,23 3,44
idem 23u34 13 ms 56,91 3,60
2-5-13 10u08 14 ms 57,45 3,81
idem 11u09 17 ms 57,79 3,75
idem 13u47 13 ms 57,22 3,68
idem 22u38 14 ms 58,03 3,80
3-5-13 00u20 16 ms 59,21 1.96 !!
idem 14u06 14 ms 54,33 3,73
Waarden lijken me normaal op uitzondering van de 1.96 upload vorige nacht....Alles werd opgemeten met speedtest.net op de pc met kabelverbinding....
Op het moment van de lage upload reageerde de pc traag....
mvg,Yoeri
Op zich zijn je cijfers normaal... en is er weinig reden tot klagen.
Moest je echer meerdere metingen hebben zoals je uitzondering nu dan kan je eens contact opnemen... maar op basis van dit heeft het weinig zin.
kieper11
ok.....
heb Telenet gebeld erover en idd ze kunnen niets doen zeggen ze....ze vonden niets abnormaals bij me....ff afwachten dan maar wat het gaat worden...alvast bedankt
Yoeri
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Mogelijk is er toch een intermitterend upstream probleem bij jou in de buurt. Gebeurt wel eens dat ze op de helpdesk dit niet gezien hebben.
kieper11
Oh.....en kan daar iets aan gedaan worden van mijn kant?
Bedankt: 1450 keer
U heeft gewoon geen enkel probleem. Al die snelheden zijn normaal. Dat er eens eentje tussen zit dat wat lager is, kan gewoon af en toe gebeuren. Dat kan aan vanalles liggen.
Bedankt: 757 keer
Om het verschil in snelheid tussen je wireless en je bekabeling te testen, doe je dat best enkel intern. De extra factor die je meezeult door dat meteen via internet te testen zorgt ervoor dat je nog moeilijk accurate resultaten krijgt.
jackho
Bedankt: 279 keer
hoe kan je dit best doen zo'n interne test zonder via een uitwendige server te passeren
Sylvester
Bedankt: 173 keer
iets kopiëren van een NAS of tweede PC.
jackho
Bedankt: 279 keer
ja dat is natuurlijk een mogelijkheid als je die in huis hebt :wink:
Waar dan vermoedelijk weer je NAS het probleem is.
Het beste is via een speciale tools op beide PC's (puur memory to memory).
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik heb vroeger deze tools nog gebruikt voor puur memory to memory netwerk tests. Geen idee of er nu nieuwere tools zijn met GUI ofzo...
http://www.pcausa.com/Utilities/pcattcp.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows ... 63264.aspx
Edit: blijkbaar zijn er toch al wat met GUI: http://www.raymond.cc/blog/network-benc ... ork-speed/
De eerste valt vrijwel direct af wegens file-based test, maar bijvoorbeeld NetIO-GUI ziet er gelikt uit.
