G-Mon LTE
Hello,
Voor mijn studie wil ik onderzoek doen en analyse voor toegepaste wetenschappen en technologie.
Zo wl ik mij verdiepen in de gsm materie.
ik gebruik een smarthphone die LTE kan ondersteunen.
Als app gebruik ik G-Mon.
Op mijn kot heb ik iets eigenaardig .
Bij netwerkmodus LTE/GSM/WCDMA Komt in plaats van een LCID en CID de waarden -1 -1
maar toch met behoorlijke coverage.
Als ik door de stad loop hier in gent heb ik soms ook de -1-1 waarde , maar meestal een cid.
In welk netwerk zit ik dan ? is dit een normaal proces?
groetjes
Natje.
groetjes
Natje.
- Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
- Bedankt: 267 keer
Misschien handig om te weten welke telefoon je gebruikt. En op welke net werk zit je als je -1 -1 krijgt? LTE, HSPA+ of 2G ?
cid= Cell ID, en is de de nummer van de 'Cell' waarmee je verbonden bent, normaal gezien zijn er 3 cellen/technologie/freq (elks 120°)
SAMSUNG S3 LTE met abo bij proxmus Ik selecteer de newerkmodus LTE/WMCA /GSM
Dus smart is compatibel met LTE en ik heb ook een formule in het abo,die LTE bevat , wel kan het wat duren volgens de verkoper voor 4G activatie in orde is.
als ik de die -1 -1 zie staan op het scherm heb ik wel 4 tot blokjes netwerk.
- Bedankt: 44 keer
Zou je misschien eens screenshots kunnen posten van de app (met 4G en zonder 4G). Ik denk dat het niet 100 procent duidelijk is wat je net bedoelt (voor mij althans toch niet).
G mon is een androit applicatie waar je netwerkparameters kan op zien uit een gsm netwerk
als ik seleceteer op de S3 om alleen 3G te gebruiken heb ik constant een cell id.
sleceteer ik eerst LTE/WMCA/GSM te gebruiken dan krijgt op de ene plaats in de stad een cel id op ander plaats , is de cel id vervangen door -1.
hoewel de coverage optinaal is. Hier op mijn kot heb ik bestendig die aanduiding -1 staan.
Het lijkt dus zo dat er geen netwerkdekking is maar toch heb ik hier volle bak coverage.
- Bedankt: 267 keer
Als het alleen voorkomt met LTE en alleen op bepaalde plaatsen is het waarschijnlijk een 'probleem' bij Proximus waar de Cell Id niet/verkeerd uitgezonden wordt.
Zo ziet het er bij mij uit (op Proximus WCDMA):
Dank u wel voor af
kan wel nog melden dat, wanneer ik door het centrum van gent loop, dat het soms een halve minuut op -1 staat en dan plots een cel id , enzo verder
maar hier op mijn kot, (in volle centrum en 4 hoog)heb ik alleen -1
zet ik de gsm modus hier op 3G dan heb ik constant een cel nummer.
het zelfde scherm als hier boven heb ik ook
als T fenomeen zich voordoet staat naast LCID -1 CID-1 LAC 4 CIJFERS RNC N/A
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Et voila. Geen idee hoe ik de waarden moet interpreten, but here you go!
Verstuurd van mijn C6603 met Tapatalk
- Bijlagen
- (53.9 KiB) 3445 keer gedownload
- (54.73 KiB) 3445 keer gedownload
meon schreef:Et voila. Geen idee hoe ik de waarden moet interpreten, but here you go!
heb ook geen flauw idee wat de waarden kunnen zijn
Maar toch duidelijk LTE.
Vernam van de klantendienst dat mijn activatie 4G eerst daags zal gebeuren
Hoop van G-Mon het zelfde beeld te krijgen op mijn S3 LTE.
Alvast bedankit voor de informatie.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ik heb in m'n signaalmetertje in de notificatiebalk ook al LTE zien staan (waar in de andere H+ staat), geen idee waarom ik dat in dit screenshot niet zag. Denk omdat ik geen dataverbinding open had op dat moment (wel wifi).
(En ja, dat is 3% batterij weg op 7 minuten
Bij de S3 Kan je netwerkmodus LTE niet afzonderlijk selecteren
wel LTE/3G/2G Volgens beschikbaar netwerk
Zou bij coverage van LTE het scherm zich aanpassen zoals bij de SONY Z LTE ?
zodat je de waarden ziet
Tijdens het weekend zal ik thuis (in Lichtervelde) eens opzoek gaan wat de ECI/eNBI wil zeggen.
Dr accu van de S3 LTE is eveneens zo.....meon schreef:Ik heb in m'n signaalmetertje in de notificatiebalk ook al LTE zien staan (waar in de andere H+ staat), geen idee waarom ik dat in dit screenshot niet zag. Denk omdat ik geen dataverbinding open had op dat moment (wel wifi).
(En ja, dat is 3% batterij weg op 7 minuten)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ik kan evenmin exclusief LTE kiezen:
- Bijlagen
- (39.08 KiB) 2901 keer gedownload
- Bedankt: 267 keer
Al geprobeerd *#*#4636#*#* te 'bellen' (dialler code) daarna bij 'Phone information' in de selectielijst' LTE-only te nemen?meon schreef:Ik kan evenmin exclusief LTE kiezen:
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
- Bedankt: 469 keer
Misschien dat dit u kan helpen:
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1815580
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Op m'n Xperia zit het service menu achter *#*#7378423#*#* , maar ook daar kan ik niet LTE only nemen (maar ik zie geen reden waarom ik dàt zou willen).
Gisteren toch een code gevonden om only LTE te kunnen gebruiken
speciaal voor mijn type Smartphone
En ja ik volge de stappen in het menu.
Lukte.
Maar toen ik even later wou bellen, kreeg ik het bericht dat de sim kaart allen kon gebruikt worden voor noodoproepen
De klanten dienst kon mijn sim niet weer actief maken, pogen om de telefoon weer naar fabrieksinstellingen te brengen
En dat is inderdaad de oplossing, nadien kon ik weer alles installeren.
Natje.
Lukte.
Natje.
- Bedankt: 215 keer
@Nathalie2 : ik denk nochtans dat het juiste antwoord reeds gegeven is :
Lijkt me echt de enige plausibele verklaringAls het alleen voorkomt met LTE en alleen op bepaalde plaatsen is het waarschijnlijk een 'probleem' bij Proximus waar de Cell Id niet/verkeerd uitgezonden wordt.
Ik weet niet of de mast aan het Gentse Sint-Pietersstation reeds voorzien is van LTE.
Maar op dezelfde plek en ogenlik heb ik bij netwerkmodus UMTS dadelijke cel id.
Als ik weer op LTE/UMTS/GSM sta heb ik eerste cel id uit UMTS en dadelijk -1.
bij het verlaten van het station heb ,nog -1 en dadelijk weer een UMTS cel.
Natje.
Natje.
- Bedankt: 267 keer
Zolang er data/voice/text beschikbaar is, is er toch geen probleem?
Om LTE te forceren kan je ander de app 'Network' van Phillipe Mangelow downloaden, die geeft een shortcut naar het service menu en is, denk ik, niet afhankelijk van een dialler code, waar *#*#4636#*#* de AOSP code is.
VoLTE (Voice over LTE) is nog niet actief bij Proximus, bellen zal dus niet lukken als je LTE forceerd. Let er maar is op, bij het ontvangen/bellen gaat jouw telefoon van LTE naar HSPA/UMTS of zelfs EDGE/GPRS.Maar toen ik even later wou bellen, kreeg ik het bericht dat de sim kaart allen kon gebruikt worden voor noodoproepen
goede avond
Een uur geleden aangekomen in Gent-Sint Pieters.
Heel de treinrit een cell id als mijn smart op keuze LTE/UMTS/2G staat
En we komen aan in het station cid -1 RNC N/A
In tram afwisselend een cell id en -1.
ik hoop dat dra mijn 4G actief zal komen
Natje.
Natje.
