Dit is een fout in 3.0. Je moet de training en attenuation x 10 doen, dus 12,2 en 8,5 dB. Waar het verschil zit in de max. snelheid is me wel een raadsel.Turbokeu schreef:Sinds enkele maanden ben ik door BGC van het 30/6 op het 50/6 profiel overgezet (had het niet eens opgemerkt...):
Oeps... verkeerde knop gedrukt...Code: Selecteer alles
__________________________________________________ / \ | VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ | \__________________________________________________/ downstream upstream Line: 50192 kbps 6048 kbps Max: 58504 kbps 12257 kbps Profile: 17a Distance: 159 m Training: 1.22 dB Attenuation: 0.85 dB
Alles werkt perfect maar ik vind de training margin toch wel erg aan de lage kant liggen.
Er zijn wel erg veel BBoxen in de straat, zou het liggen aan lijnoverspraak?
Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
- gbmed
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 126 keer
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
Ik zit nu toch al een behoorlijk lange tijd op 30Mbit terwijl ik volgens mij makkelijk hoger moet kunnen. Ik las laatst hier ergens dat er bij iemand iets mis was gegaan met DLM? En dat hij geholpen is door iemand van hier op het forum? Zou iemand e.e.a. bij mij ook eens kunnen nakijken?
                        download          upload
Line:                  29920 kbps        6048 kbps
Modem max:             91756 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        75336 kbps         15784 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           183 m Estimated!
Training margin:       24.4 dB
Attenuation:           3.4 dB
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
zwijg mij er van. Ik heb meer dan een maand op 70/6 gestaan en zonder enig aantoonbare errors of disconnects sta ik sinds vorige vrijdag plots op 30/6
Edpnet VDSL XL - 100/35  Fritz!Box 7530
Orange Go Extreme
						Orange Go Extreme
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
Het werkt inderdaad niet echt super op alle vlakken. Ik weet ook wel dat er een hele technische uitleg aan vast hangt (DLM, 90 dagen, enz, enz) maar dan nog word je er gewoon niet vrolijk van. Ik denk ook niet dat e.e.a. zo snel op te lossen is?
				jackho
- Bedankt: 279 keer
DLM is een dynamisch systeem en inderdaad als je de verhoging eenmaal gekregen hebt wil dit niet zeggen dat je die ook nooit meer kunt verliezen .
Als het DLM sysyteem een anomalie vaststelt val je terug natuurlijk op het provisioning profiel.
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
Mja anomalie... ik heb steeds elke evolutie gevolgd, vanaf er 50/6 was, stond ik erop. Sinds 70/6 had ik ook dat profiel. Nu kan ik twee redenen vermoeden die mij terug op 30/6 hebben gezet:
						- Fritz!box... en vorige week ook de firmware geupgrade. Misschien heeft dat iets getriggerd (plus niet gesupporteerde modem!)
- ticket bij Edpnet gelogged ivm trage upload (sync op 6 mbit, maar krijg er maar 4 door). Alhoewel dat dat geen reden zou mogen zijn natuurlijk.
Orange Go Extreme
						Orange Go Extreme
ik heb juist een speedtest gedaan en hier zijn de resultaten http://www.speedtest.net/result/2664368559.png ze heben het verhoogd sneler dan ik dacht   hoop dat het zo blijft
ik versta niet waarom ik op 50Mbps zit terwijl ik sneller kan. mss is bg mijn lijn aan het controleren, en als het stabil blijft zullen, mijn download nog is verhogen, ale dat hoop ik toch. maar de snelheid du ik nu heb is al meer dan voeldoende, alhoewel meer is altijd beter
 hoop dat het zo blijftik versta niet waarom ik op 50Mbps zit terwijl ik sneller kan. mss is bg mijn lijn aan het controleren, en als het stabil blijft zullen, mijn download nog is verhogen, ale dat hoop ik toch. maar de snelheid du ik nu heb is al meer dan voeldoende, alhoewel meer is altijd beter
				sddt
- Bedankt: 18 keer
Ja dat klopt!
Het 70/6 profiel dient bij Belgacom momenteel om 50 mbps voor internet en 20 mbps voor digitale televisie.
Dus momenteel is de maximale download snelheid bij Belgacom 50 mbps
				jackho
- Bedankt: 279 keer
door je abonnement wordt er gecapt op 50 Mbps
je zal ook maar die downloadsnelheid halen als je niet naar een Live TV programma kijkt
en er geen PVR opname bezig is.
Je minimum download zal in ieder geval 30Mbps moeten zijn (via wifi g-norm van je bbox zal dit echter maar max 21 Mbps zijn)
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Je krijgt een vinger en je wilt een hele arm...?
Je hebt nu een 50Mbps profiel waarmee je 47Mbps effectief kan downloaden. Als de televisie opstaat verlies je nu een beetje snelheid. SD-kanaal +/- 3Mbps en HD iets van een 6Mbps. Indien ze u verhogen naar een hoger profiel is al wat je extra krijgt boven de 50Mbps er voor zorgt dat belgacomtv niet meer aan je internetsnelheid komt.
Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~  i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Sync 70Mbps
50Mbps voor internet (pppoe cap) + 20Mbps gereserveerd voor TV
Geen vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken
Sync 60Mbps
50Mbps voor internet (pppoe cap) + 10Mbps gereserveerd voor TV
Geen of nauwelijks vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken (indien 2 hd-zenders heb je meer nodig dan de gereserveerde 10Mbps Kijken+Opnemen)
Sync 50Mbps
50Mbps voor internet (pppoe cap) en niets gereserveerd voor TV
Wel vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken
EDIT: Bij 1 TV en licht aangepast.
Sync 60Mbps
Sync 50Mbps
				jackho
- Bedankt: 279 keer
Sync 60Mbps
Geen vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken ! hangt er natuurlijk van af hoeveel decoders je hebt en hoeveel HD programma's je bekijkt en opneemt in PVR op deze decoders (3 decoders max mogellijk)
ook al heb je maar één decoder en je kijkt naar één HD programma en neemt een ander HD programma op,
dan heb je al ongeveer 2,5 Mbps minder dan de theoretische 50 Mbps
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Om het niet te moeilijk te maken heb ik het even bij 1 tv gehouden  Ik zal het er bij vermelden.
 Ik zal het er bij vermelden.Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~  i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
- Bedankt: 3720 keer
Doe geen moeite ...
Of je het nu ingewikkeld maakt, of simpel houdt, sommige mesen zullen (willen) het nooit begrijpen ...
... en blijven maar dezelfde vragen stellen
				stinusmeret
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Zonet bevestiging gehad van Scarlet dat omschakeling naar VDSL in orde is, maar ik zit blijkbaar op een repair profiel (dat nagenoeg overeenkomt met mijn oude ADSL profiel) volgens VDSL Tool:
Afgaande op wat ik hier lees zou ik met die training margin en distance beter moeten kunnen, geloof ik.
De maxima van de modem lijken mij ook nogal laag.
Volgens http://www.lijntest.be zou ik zelfs in aanmerking moeten komen voor 50/4 bij Scarlet.
Zou een defect aan de modem kunnen meespelen? Het is immers zo dat die modem vaak volledig crashed en herstart (hoewel er geen patroon in de crashes zit, soms dagen niets, soms meermaals per dag).
De upstream die ik nu krijg is zelfs lager dan toen ik nog op ADSL zat (was 640 kbps).
Wat hebben de experts hier op te zeggen?
P.S. Zit op dit ogenblik op mijn werk dus bellen naar 0800 22424 om DARE te triggeren kan ik ten vroegste vanavond proberen.
				downstream			upstream
Line:			9064 kbps			552 kbps
Max: 			19915 kbps			4172 kbps
Profile: 		8d
Distance:		300 m
Training:		27,8 dB
Attenuation:	4 dB
Is de omschakeling gebeurt zonder technische interventie?
Je hebt dus nog altijd de vroegere "ADSL" binnen installatie?
Ik zou om te beginnen nakijken of je installatie volledig conform is
Met andere woorden:
Met andere woorden:
- 1) je modem in aangesloten, via een NTP2007, op het éérste punt waar de telefoonlijn binnenkomt.
 2) Er is géén enkele andere aftakking op deze telefoonlijn.
 3) Als je nog vaste telefoon hebt, moet die op de NTP aangesloten worden (RJ11 of groene klemmen, zonder ADSL splitters), en moet de VDSL2 filter (TF2007) op de NTP geplugd worden
				stinusmeret
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Binneninstallatie is inderdaad niet veranderd, dus zal het probleem inderdaad daar zitten.
Ik zal dus eerst die in orde brengen en vermoedelijk zal dat het probleem oplossen.
					Laatst gewijzigd door TiTanium 25 apr 2013, 15:05, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: FullQuote verwijderd.
				schneider
- Bedankt: 35 keer
Even ter info.fryelectro schreef:Mja anomalie... ik heb steeds elke evolutie gevolgd, vanaf er 50/6 was, stond ik erop. Sinds 70/6 had ik ook dat profiel. Nu kan ik twee redenen vermoeden die mij terug op 30/6 hebben gezet:
Als je een fritzbox herstart ziet Belgacom dit als een onderbreking (onstabiele lijn) terwijl dat bij een BBOX , Belgacom een onderscheid kan maken of het echt een onderbreking is of deze was getriggerd.
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
Inderdaad, en dat is er dus ook gebeurd want ik heb mijn firmware geupgrade.
Maar DLM bleek zelfs ook niet meer actief te zijn door een techie hier op het forum, dus er was wel iets meer aan de hand blijkbaar. Ik moet wachten tot 28/4, dan komt DLM terug langs. Ben er vrijwel zeker van dat ik terug op 70/6 zal gezet worden (of tenminste 50/6) aangezien ik nooit issues heb gehad.
Orange Go Extreme
						Orange Go Extreme
Ik kan toch niet bevestigen dat dit een nefaste invloed heeft op mijn DLM verhoging...schneider schreef: Even ter info.
Noch het herstarten van mijn FritzBox, nog het wisselen tussen FritzBox en BBox2 heeft ooit iets aan mijn sync gedaan (nu niet sedert ik op 70mbps zit, en vroeger niet toen ik op 50 mbps zat).
En gezien ik nu en dan eens een FritzBox inricht voor vrienden en deze test op mijn lijn, gebeurt dat wel regelmatig dat ik eens een "onderbreking" heb.
				fluppie
- Bedankt: 68 keer
                        download          upload
Line:                  30192 kbps        2048 kbps
Modem max:             42900 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        35223 kbps         7379 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           405 m Estimated!
Training margin:       11.0 dB
Attenuation:           13.9 dB
Ik woon hier wel in een zeer kleine gemeente,als er veranderingen zijn,komen wij zowiezo altijd bij de laatste.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Je staat momenteel op een 20/2 profiel, dat via DLM naar 30/2 is gegaan vermoed ik.
Als ik gauw een kijkje neem dan vrees ik dat veel verbetering er niet meteen in zit...
Je bent waarschijnlijk één van die "pechvogels" die juist "op het randje" zitten om door DARE niet op 17a gezet te worden.
Op 17a zou je lijntje vermoedelijk 50 mbps aankunnen, maar op 8d is 30 mbps wel het maximum.
stinusmeret schreef:Zonet bevestiging gehad van Scarlet dat omschakeling naar VDSL in orde is, maar ik zit blijkbaar op een repair profiel (dat nagenoeg overeenkomt met mijn oude ADSL profiel) volgens VDSL Tool:
Afgaande op wat ik hier lees zou ik met die training margin en distance beter moeten kunnen, geloof ik.Code: Selecteer alles
__________________________________________________ / \ | VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ | \__________________________________________________/ downstream upstream Line: 9064 kbps 552 kbps Max: 19915 kbps 4172 kbps Profile: 8d Distance: 300 m Training: 27,8 dB Attenuation: 4 dB
is de bekabeling tussen u modem en de stopkontact lang? probeer is anders je modem naar de stopkontact te brengen en met eeen kleine bekabling koplen, en bekijk dan je vdsl2tool is of er een verandering is. bij mij was het ook get geval de kabel was veel te lang en ik kreeg storingen, en een slechte waarde
				fluppie
- Bedankt: 68 keer
Ja,het is maar hoe je het bekijkt,een 200 Meter verder in de straat hier,moet je niet meer spreken over VDSL,want het is gewoon niet meer mogelijk.Ik ben al blij dat ik een (redelijk)goedkoop,en toch goed alternatief kan krijgen hier,voor Telenet(voor mij telt echt iedere Euro).Verder,en in de volgende straten zijn er immers geen ROP kasten.Alles hangt hier af v/d/ Belgacom telefoon centrale,en een ROP kast,die in het dorp staat,een 400 meter van hier,zie ik nu.Die Telefoon centrale,en de ROP kast zijn hier wrsl gezet, hoofzakelijk voor Sidmar,en eigenlijk niet voor de mensen die hier wonen.philippe_d schreef:Je bent waarschijnlijk één van die "pechvogels" die juist "op het randje" zitten om door DARE niet op 17a gezet te worden.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
                        download          upload
Line:                  20048 kbps        2040 kbps
Modem max:             53572 kbps        3648 kbps Estimated!
Calculated max:        41301 kbps         8653 kbps Estimated!
Profile:               8b
Line length:           1114 m Estimated!
Training margin:       26.0 dB
Attenuation:           8.0 dB
ik heb een vinger gekregen en ik nog een stuk van de armTiTanium schreef:Je krijgt een vinger en je wilt een hele arm...?
