Sinds zaterdag valt mijn router iedere 15 - 60 minuten uit wanneer ik torrents download.
Moet het toestel vervangen worden of zijn er hier oplossingen voor? De firmware is volgens de web interface alvast de laatste.
Fritz!Box 7113 resets bij torrentverkeer
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 7 keer
Dit bleek jammer genoeg niet echt te helpen. (max 20 connecties en max 7 per torrent).
Met meerdere gebruikers zou dat trouwens niet echt te doen zijn, de router moet gewoon weer normaal werken
Dommel heeft mij al gevraagd om een harde reset te doen maar dat hielp ook niet, dus hopelijk willen ze hem wel vervangen (ik heb die router nog geen 2 jaar).
- Bedankt: 7 keer
Van kwaad naar erger, zelfs zonder torrents:
En Dommel is tijdens het weekend niet te bereiken...
Ben ik de enige die momenteel last heeft?
De lijnwaarden zijn goed, het is de router die plots uitvalt:
28.04.13 11:18:06 Internet connection cleared.
28.04.13 11:18:06 PPPoE error: Timeout.
28.04.13 11:17:53 Internet connection cleared.
28.04.13 11:17:53 PPPoE error: Timeout.
28.04.13 11:17:39 Internet connection cleared.
28.04.13 11:17:39 PPPoE error: Timeout.
28.04.13 11:17:26 Internet connection cleared.
28.04.13 11:17:26 PPPoE error: Timeout.
28.04.13 11:17:12 Internet connection cleared.
28.04.13 11:17:12 PPPoE error: Timeout.
28.04.13 11:16:59 Internet connection cleared.
28.04.13 11:16:59 PPPoE error: Timeout.
28.04.13 11:16:45 Internet connection cleared.
28.04.13 11:16:45 PPPoE error: Timeout.
28.04.13 11:16:44 Login to the FRITZ!Box user interface from the IP address 192.168.178.27.
28.04.13 11:16:34 Internet connection cleared.
28.04.13 11:16:26 The service provider successfully transmitted settings to this device.
Signal-to-noise ratio dB 23 (down) 22 (up)
Line attenuation dB 21 (down) 11 (up)
- Bedankt: 7 keer
Ik schreef al "zelfs zonder torrents", maar ik had het probleem van deze morgen nog wat extra moeten toelichten:
Om 23u is hij bij het downloaden weer uitgevallen (dat gebeurde om de 10 à 20 minuten, mijn initieel probleem dus) en wou de router na de DSL sync niet meer online met de volgende Event Logs (je kan aan de gebruikte datum zien dat het net gereset was):
Na 1u van 't zelfde ging ik gaan slapen en was het deze morgen OK maar traag, zoals aangegeven door de Speedtest. Om 11u16 kreeg de router blijkbaar nieuwe settings van Dommel, waardoor het wéér de mist in ging terwijl ik niet eens aan het downloaden was. Dan kreeg ik inderdaad die PPPoE problemen.
Dommel stelde ook voor om eerst een andere router te testen, maar mijn stokoude Philips werkt blijkbaar niet meer goed (DSL sync was OK maar vorige week kreeg ik daar ook PPPoE foutmeldingen). Toen mijn Siemens Gigaset anderhalf jaar geleden een duel met de bliksem verloor werkte die wel nog ZONDER de logingegevens in te moeten geven maar nu dus niet meer (het zal wel aan de overgang van Homeconect naar Netline liggen).
(sindsdient download ik dus niets meer)01.01.70 00:02:13 Registration at Internet Service Provider failed. Access denied
01.01.70 00:02:13 Internet connection cleared.
- Starter
Mijn internet valt op gelijkaardige manier constant uit als ik mijn connectie verzadig. Dit hoeft niets speciaal te zijn, een paar YouTube videos gelijktijdig laden en tegelijkertijd een website met veel afbeelding opennen is vaak genoeg om de boel te disconnected. Bovendien duurt het vaak meer dan 5 minuten voor de connectie terug is.
- Bedankt: 7 keer
Ik heb wat tijd gehad om wat te testen:
het probleem doet zich enkel voor als ik de kabel gebruik én bij 1 computer. mijn laptop via de kabel is OK.
Ik ga het toestel formatteren en we zien dan wel.
@Hibibidibibidi: ben je zeker dat het hetzelfde probleem is? Valt de router dan ook gewoon uit of heb je andere Event Logs?
- Starter
De router valt niet uit, als in geen stroom meer, maar er is geen connectie meer.
Dit was van gisteren:
02.05.13 15:26:25 Internet connection cleared.
02.05.13 15:25:26 Internet connection cleared.
02.05.13 15:25:26 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:25:12 Internet connection cleared.
02.05.13 15:25:12 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:24:58 Internet connection cleared.
02.05.13 15:24:58 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:24:44 Internet connection cleared.
02.05.13 15:24:44 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:24:31 Internet connection cleared.
02.05.13 15:24:31 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:24:17 Internet connection cleared.
02.05.13 15:24:17 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:24:04 Internet connection cleared.
02.05.13 15:24:04 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:23:50 Internet connection cleared.
02.05.13 15:23:50 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:23:36 Internet connection cleared.
02.05.13 15:23:36 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:23:22 Internet connection cleared.
02.05.13 15:23:22 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:23:09 Internet connection cleared.
02.05.13 15:23:09 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:22:55 Internet connection cleared.
02.05.13 15:22:55 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:22:42 Internet connection cleared.
02.05.13 15:22:42 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:22:28 Internet connection cleared.
02.05.13 15:22:28 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:22:14 Internet connection cleared.
02.05.13 15:22:14 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:22:01 Internet connection cleared.
02.05.13 15:22:01 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:21:47 Internet connection cleared.
02.05.13 15:21:47 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:21:33 Internet connection cleared.
02.05.13 15:21:33 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:21:20 Internet connection cleared.
02.05.13 15:21:20 PPPoE error: Timeout.
02.05.13 15:21:06 Timeout during PPP negotiation.
02.05.13 15:21:06 Internet connection cleared.
- Bedankt: 7 keer
Dan maak je best een ander draadje aan want dit is hetzelfde probleem niet
