Fritz!Box 7390 internationale versie: ervaringen, bugs, ...
Tom36
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Met de laatste firmware er op te zetten een week geleden is mijn probleem van in deze thread niet meer voorgekomen.
Maar sinds enkele weken wilt hij geen 2 uitgaande gesprekken tegelijkertijd meer doen via freevoipdeal, ik krijg een error in de logs, bv "Internet telephony with [email protected] via sip.freevoipdeal.com failed. Cause: Internal server error (500)", en de typische 'no service' 3-toon, of een bezettoon. Freevoipdeals' contact form mensen zeggen dat ik in de manual moet kijken.
fritzbox instellingen
Iemand een ideetje?
Iets anders: wanneer ik in de nieuwe features zag van "RITZ!App Fon allows you to make calls on your smartphone through the FRITZ!Box." dacht ik om over internet met mijn fritzbox verbinding te kunnen maken en zo te bellen, maar blijkbaar is het enkel over wlan. Spijtig.
Iemand een ideetje?
- Bedankt: 3720 keer
Je kan op 2 manieren met een smartphone over internet via de Fritzbox telefoneren (in- en uitgaande gesprekken):Tom36 schreef:wanneer ik in de nieuwe features zag van "RITZ!App Fon allows you to make calls on your smartphone through the FRITZ!Box." dacht ik om over internet met mijn fritzbox verbinding te kunnen maken en zo te bellen, maar blijkbaar is het enkel over wlan
- Smartphone via VPN met de FritzBox verbinden: dan gebruik je de Fritz!Fon App zoals thuis.
- Ofwel via een andere VoIP App (vb CSIPsimple). In dit geval moet je in de eigenschappen van deze SIP telefoon "register from internet" aantikken.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
Even een kleine aanvulling aan de post van Phillippe vermits ik dit zelf een tijdje geleden eindelijk aan de praat heb gekregen: Een werkende tutorial om vanop je Android 4.x toestel een VPN op te zetten naar je fritz!box:
http://service.avm.de/support/en/skb/FR ... -FRITZ-Box
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
ik gebruik de 7390 met FRITZ!OS 05.51
aangesloten via LAN 1 - telenet router , en analoge lijn vanaf de telenet router
Internet via telenet - gegevens snelheden http://www.speedtest.net/result/2808673597.png
4 geregistreerde VOIP nummers
Via Sipdroid op mijn samsung telefoon via G3 .... ben ik aangemeld op friz als een intern toestel
Probleem:
Vanaf sipdroid kan ik in en extern bellen , de telefoon rinkelt en gesprek kan opgebouwd worden? geluid op android telefoon hoor ik de tegenpartij doch vanaf android telefoon geen geluid te horen van de tegenpartij.
Zelfde test gedaan op een andere lokatie via vast internet met siemens gigaset - zelfde fenomeen
Heeft iemand een idee waar probleem kan zijn - denk codec doch in fritz niet zomaar instelbaar
Groetjes en dank voor goede raad
Probleem:
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Klinkt als port forwarding/STUN probleem...
Vul eens stun01.weepee.org in als STUN server?
Het fenomeen doet zich alléén voor als je een Softphone gebruikt, die aangemeld is op de FritzBox?
Doet het probleem zich ook voor als je Softphone gebruikt vanop je eigen LAN, of alléén als je van buitenaf (via internet) verbonden bent met de FritzBox?
Doet het probleem zich alleen voor met Sipdroid, of ook met telefoons die op de Fritz aangesloten zijn (analoog, DECT) ??
Ik denk ook een portforwarding probleem, maar dan niet tussen de FritzBox en een externe SIP server, maar tussen de SIP client (Sipdroid) en de FritzBox (die ingesteld is als SIP server)
STUN zal hierbij wsl niet helpen.
Ik denk eerder een probleem met de FritzBox achter de Telenet router. Misschien het IP van de FritzBox instellen als DMZ (in Mijn Telenet)?
Fritz staat in DMZ
bijkomende test in router naar fritz gangbare poorten 5060 - 6060 bijkomend aan DMZ open gezet naar IP fritz
Interne telefonie en dect werking OK
Enkel via WAN - internet extern VOIP en LAN VOIP doet zich fenomeen voor zowel bij de Siemens gigaset C475IP ans via de sipdroid op android phone
Mvg.
Fritz staat in DMZ
Mvg.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Bengel, ik had hetzelfde probleem: modem only telenet > fritzbox. VOIP app op de smartphone, over 4G, de telefoon rinkelt maar geen geluid. Het werkte dan weer wel prima met de ingebouwde internettelefonie mogelijkheid van Android-telefoon. Ik heb gezocht naar een universele oplossing en heb gekozen om voortaan buitenshuis met de fritz Fon app te werken, en een VPN-verbinding te creëren tussen smartphone en Fritzbox, uiteraard enkel als ik buitenshuis ben. Dat is nu een zeer stabiele oplossing.
is er een eenvoudige manier om terug naar een niet-gemodificeerde standaard config voor een FritzBox 7390 te gaan ? Ik heb de mijne ooit aangepast, maar weet zelf niet zo goed meer waarom. Ik vermoed om mijn Belgacom i-talk en/of OVH voip nummers te kunnen gebruiken. Maar wellicht is daar nu overal een mouw aan gepast en kan ik met de standaardconfig verder.
dank bij voorbaat !
Jan
dank bij voorbaat !
Jan
Ja, met een Firmare recovery.
Recover file downloaden van de site: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... c/english/ , uitvoeren en de instructies volgen.
Pas op: bij een Firmware recovery verlies je alle settings (terug naar fabrieksinstellingen)
1) osx versie? Niet dat ik weet.
2) backup terugzetten: ja.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Evergreen
- Bedankt: 5 keer
Dat wil dus zeggen dat je altijd ter plaatse moet zijn, want een fb met fabrieksinstellingen is van op afstand niet benaderbaar?
(vervelend: een upgrade doen kan op afstand, terugkeren niet...)
Probleem dat ik heb: sinds ik versie 06.20 van de firmware heb, gaat mailen - zowel in als uit - bijzonder langzaam - zowel met pc (outlook én andere mail client op windows7) én Android, voor het geval ik met wifi geconnecteerd ben. Verbinding met draad (lan) werkt perfect.
Ik heb het zowel met een internationale 7390 Fritzbox als met een Duitse, die ik hier op reserve heb, onder firmware 06.20.
Daarnaast beheer ik nog enkele verbindingen op andere adressen, telkens met een 7390 (achter een BBOX-3), en overal hetzelfde probleem sinds de upgrade.
Ik kan me niet voorstellen wat er scheelt - AVM kent het probleem (nog) niet. De enige oplossing die ik kon verzinnen was downgraden... En met de oude Firmware: alles opnieuw perfect. Alleen: dit moet dus op al die sites ter plaatse gebeuren, telkens toch een uurtje kwijt zonder de verplaatsing...
Zijn er nog anderen met dit probleem?
Ja wat zou je willen? Dat een modem met fabrieksinstellingen van op afstand benaderbaar zou zijn? op welke poort? met welke user-id en paswoord? Dat is technisch niet haalbaar, en vanuit een security standpunt ook niet wenselijk denk ik?Evergreen schreef:Dat wil dus zeggen dat je altijd ter plaatse moet zijn, want een fb met fabrieksinstellingen is van op afstand niet benaderbaar?
Heb je al eens een downgrade (06.20 > 06.06) geprobeerd vanop afstand? misschien lukt het wel zonder reset?Evergreen schreef:De enige oplossing die ik kon verzinnen was downgraden... En met de oude Firmware: alles opnieuw perfect. Alleen: dit moet dus op al die sites ter plaatse gebeuren
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
Allez ik zal nog maar even wachten upgraden...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
