Ik heb/had momenteel VDSL via Dommel.
Ik wil/wou hier weg dus dacht simpel over te schakelen naar Belgacom zelf.
Er moest perse een technieker langskomen ook al legde ik 4 keer uit dat ik van VDSL naar VDSL wou en dus niet begreep waarom die persoon langs moest komen.
Na veel gezaag dan toch maar gewoon vrij gemaakt en die technieker laten langskomen.
Einde verhaal.. hij schakelt m'n VDSL om naar ADSL?!
Blijkbaar levert Belgacom hier zelf nog geen VDSL al doen hun wederverkopers het al al ruim 2 jaar.
Voor ik die handel ongedaan probeer te maken.. is er een manier om Belgacom toch te bewegen hier VDSL te leveren ondanks dat hun computer zegt dat het nog niet kan? (het kan wel gvd!) Eventueel.. ik zeg maar wat, door b.v. tijdelijk TV-diensten mee af te nemen?
Iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen
hoe VDSL 'forceren'?
- Bedankt: 3720 keer
Het klinkt zeer onlogisch, maar Belgacom kan geen VDSL2 aansluiten bij jou, gezien je directe paar bezet is door Dommel VDSL2.
Ze hebben dus waarschijnlijk ADSL2+ aangesloten op jouw 2de paar.
Van zodra je Dommel volledig hebt opgezegd, zal je directe paar weer vrijkomen.
Probeer dan terug contact op te nemen met Belgacom om jou naar VDSL2 up te graden.
- poohbeer
Weet je dat of vermoed je dat philippe?
Ik heb nl. geen zin om Dommel op te zeggen en dan geen route terug naar vdsl meer te hebben zonder weer aan een jaar abbonement vast te hangen.
Verder klinkt je uitleg erg logisch en zou het een goeie zaak zijn.
Ik weet niets, het is dus inderdaad een vermoeden ...
Mijn vermoeden wordt nu nog verstrekt, gezien je zelf bevestigt dat je Dommel VDSL2 nog altijd niet opgezegd hebt (Heb je nu dus Dommel VDSL2 naast je Belgacom ADSL?).
Het is voor Belgacom niet eens wettelijk toegelaten om een actieve Dommel lijn te gaan afkoppelen ...
Theoretisch kan je ook op het 2de paar VDSL2 krijgen, maar dan moet er een lasploeg komen om je 2de paar "rechtstreeks" te lassen (voetpad opengooien, putje maken, enz ...)
In principe heeft TV er niets mee te maken, Belgacom zal altijd VDSL2 aansluiten, als het technisch mogelijk is.
Het is zelfs zo dat, bij de minste wijziging aan een bestaand (ADSL2) abonnement (vb downgrade), je automatisch op VDSL2 gezet wordt (indien technisch mogelijk).
Voor dat je het "erop waagt", beter nog eens goed inlichtingen nemen bij Belgacom ?
- poohbeer
Belgacom heeft enkel "het kan niet" als antwoord zonder een uitleg waarom niet. Veel uitleg krijg je der niet van. Technieker zei letterlijk, "het staat zo in de computer, hoe't in praktijk is maakt verder niet uit."!
Belgacom zegt wel dat volgens de plannning deze zomer VDSL wel mogelijk moet zijn maarja.. planningen van grote bedrijven...
jantje81
- Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
- Bedankt: 78 keer
Ik heb mijn Belgacom VDSL enkele weken laten overlappen met mijn Scarlet VDSL omdat ik nogal argwanend was ivm de installatie door Scarlet. In het verleden was dat namelijk een keer helemaal fout gegaan qua afspraak enzo. Beide VDSL met elk hun eigen koperpaar in dezelfde kabel werkten perfect tegelijkertijd...philippe_d schreef:Het klinkt zeer onlogisch, maar Belgacom kan geen VDSL2 aansluiten bij jou, gezien je directe paar bezet is door Dommel VDSL2.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
dan heb je 2 directe paren die binnen komen in je woning.
VDSL op een retourpaar kan alleszins niet.
dat je van VDSL naar ADSL gaat kan er enkel aan liggen dat bgc strengere regels toepast...
als je je adres even in PM zet wil ik wel even kijken of je op retour of direct paar zit (indien het forum dit uiteraard toelaat, ken de uitgebreide regels hier niet), maar lijkt me sterk dat je van paar wisselt.
bij een change operator word normaal gezien steeds het paar van de OLO overgenomen
maxpower
- Bedankt: 1 keer
bij bgc alleen nog vdsl 2 voor nieuwe klanten en overzet van vdsl naar vdsl2 (anno 2010 was dat al quasi volledig gedaan)
voor jouw situatie is het raden - geen poorten beschikbaar op rop - klanten met bgc tv krijgen voorrang - planning niet up to date etc...
- poohbeer
download upload
Line: 30032 kbps 6048 kbps
Modem max: 102996 kbps 17352 kbps Estimated!
Calculated max: 79404 kbps 16636 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: -71 m Estimated!
Training margin: 28.0 dB
Attenuation: 6.0 dB
Probeer die lijn lengte maar eens te verslaan
Voor de Belgacom jongens die achter de schermen een "onmogelijke" taak erg netjes hebben afgehandeld waardoor ik nu weer gewoon fatsoenlijk internet (VDSL) heb.. dank u!
- poohbeer
Mwoaa.. beetje kil zo'n living van >70m
....in-addr.arpa. 3600 IN PTR .--.adsl-static.isp.belgacom.be.
woohooo, ne ptr met geen 'dynamic' erin.. geraakt mijn mail eindelijk terug voorbij de spamfilters.
En geen youtube filmpjes meer die een minuut duren om te beginnen of helemaal niet willen laden.
<- happy camper voorlopig bij Belgacom.. nu die limiet nog afwachten.
