Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
- Bedankt: 98 keer
Da's nuttige info, vooral dan de '8 dagen'. Ik was eerst van plan om gewoon af te wachten (tot zelfs 90d.) om zonder 'speciale interventie' via DLM verhoogd te worden. Dan toch nu maar eens de lijntest gedaan, ben benieuwd of dit een DLM effect zal hebben binnen de 8d. Wordt vervolgd...vuurvos schreef:Dit is de automatische lijntest en dit triggert DARE die op zijn beurt DLM zal triggeren. Als de lijntest positief is zal DLM de lijn monitoren en na een week (of 8 dagen) verhogen naar 40, 50, 60 of 70 downstream.
- Bedankt: 98 keer
jammer dat we voor zo'n service niet meer reclame kunnen maken.Blade schreef:Ik zit nu terug op 30/6
Surfen Service aan lichtsnelheid, noemen ze dat
Was al weken mijn 50/6 van vorig jaar kwijt en stond op 30/6 die ik al jaren ervoor had (zonder 'hulp'), dus veel kon ik verliezen. Heb ondertussen zelfs al 3 lijntesten achter de rug, om de resultaten op mijn TV te kunnen zien (na decoder herstart) zoals de elektronische stem had aangekondigd. Na 3 keer niks te zien van testresultaten op TV (werkt mss. niet bij Scarlet klanten??), dus nu ga ik het lot niet verder tarten en een weekje afwachten....jackho schreef:Ben je nu al teruggevallen tot je origineel dare profiel
- Bedankt: 3720 keer
Van zodra de nieuwe modem geïnstalleerd is, post dan eens de resultaten van de modem tool, dan kunnen we eens vergelijken met de vorige posts.
Maar ... maak je maar niet teveel illusies. Met jouw lijnwaarden zal je héél waarschijnlijk op 30mbps blijven (zoals reeds herhaardelijk gezegd), een verhoging naar 40mbps is zelfs onwaarschijnlijk. Een nieuw modem zal daar (volgens mijn bescheiden mening) niet veel aan veranderen.
- Bedankt: 1 keer
Is er iemand die mij wat meer info kan verschaffen over mijn lijn?
Met die waarden mag ik een toekomstig 50/6 profiel op mijn buik schrijven zeker?
download upload
Line: 40200 kbps 6048 kbps
Modem max: 54924 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 45095 kbps 9448 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 376 m Estimated!
Training margin: 10.9 dB
Attenuation: 12.3 dB
~ Thincentre Tiny m710q: VMWare Workstation running HomeAssistant | InfluxDB | Grafana | PiHole
~ Proximus @ 100/35, local network running Ubiquiti EdgeRouter 10X with 5 Unifi AP-Lites
- Bedankt: 98 keer
het goede nieuws, je bent al verhoogd van 30/6 naar 40/6-rocK! schreef:Code: Selecteer alles
- Bedankt: 4 keer
zonet even enkele minuten zonder internet gezeten, hoopte dat dit de verhoging zou betekenen, maar jammergenoeg nog geen hogere downloadcap gekregen... (nog steeds 30 ipv 50)
wel een mailtje voor tevredenheidsonderzoek na storing? (heb nochtans geen storing doorgegeven, en lijn werkt nochtans perfect)
Heb daar alles nog eens doorgegeven.
- Bedankt: 98 keer
dus je zit nog steeds op 50/6 sync en als je een speedtest (of iets dergelijks) doet, aangesloten via netwerkkabel op de BBox/Sagem (dus niet via Wifi, powerlines, etc), haal je nog steeds maar zo'n 28Mb/s?? Zo ja, zou ik toch volgende week de support contacteren, dan is het toch al 2 weken na de officiële aankondiging en jouw 30Mb downloadcap zou dan nog steeds niet verhoogd zijn tot 50Mb/s...Joneszy schreef:nog geen hogere downloadcap gekregen... (nog steeds 30 ipv 50)
BesteDIBO schreef:dus je zit nog steeds op 50/6 sync en als je een speedtest (of iets dergelijks) doet, aangesloten via netwerkkabel op de BBox/Sagem (dus niet via Wifi, powerlines, etc), haal je nog steeds maar zo'n 28Mb/s?? Zo ja, zou ik toch volgende week de support contacteren, dan is het toch al 2 weken na de officiële aankondiging en jouw 30Mb downloadcap zou dan nog steeds niet verhoogd zijn tot 50Mb/s...Joneszy schreef:nog geen hogere downloadcap gekregen... (nog steeds 30 ipv 50)
De CAP setting in BAS staat nog op 30 waarschijnlijk, dit moet men normaal mee aanpassen.
of anders eens reconnecten van PPPoe sessie.
Groeten,
Blade
die van belgacom gingen vandaag mijn modem vervangen. ik heb net een speedtest gedaan, en tis verzwakt naar 23Mbps.hier een logje van vdsl2tool.
download upload
Line: 25048 kbps 6048 kbps
Modem max: 44120 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36224 kbps 7589 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 629 m Estimated!
Training margin: 14.9 dB
Attenuation: 21.1 dB
- Bedankt: 279 keer
Je staat op een 17a repair profiel
Indien uw lijn op een repair profiel staat.
Dan kan je het via 0800 22 424 terug op je normaal profiel laten zetten, mits je lijn het aan kan.
Indien dit niet lukt dan toch best de helpdesk opbellen: 0800 22 800
PS: Je lijn kan op repair profiel terugvallen wegens een probleem die zich voordoet in je binnenhuis installatie.
- Bedankt: 4 keer
Ik zit ook met deze vraag. Ik bevind me in zone 014 en heb een 40/6 profiel, maar ik heb nog steeds een cap van 30Mbit. Speedtest levert mij op een wired connectie rechtstreeks op de bbox2 28Mbit.Joneszy schreef:heb al proberen reconnecten, helpt niet. Is er dan een techn. interventie nodig?
Moet ik belgacom contacteren om deze cap te verwijderen van mijn lijn?
Ja.brampiec schreef: Moet ik belgacom contacteren om deze cap te verwijderen van mijn lijn?
Belgacom adverteert met 50 mbps. Gezien je modem synct op 40 mbps, is er geen enkele technische reden voor de 30 mbps cap.
Ik zou inderdaad wachten op de technieker. Er is hoogstwaarschijnlijk iets niet in orde met je lijn.ouarachi schreef:moet ik niet wachten tot technishe dienst mijn modem komt vervangen?
(Het 17a profiel die je nu hebt hoort niet samen met een lijnafstand van >600m enz).
Dit kan inderdaad aan een defecte BBox2 liggen, aan de binnenbekabeling, aan de buitenlijn .. of in de ROP (één draadje verkeerd enz).
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Je hebt dan toch het licht gezienphilippe_d schreef:Er is hoogstwaarschijnlijk iets niet in orde met je lijn. (Het 17a profiel die je nu hebt hoort niet samen met een lijnafstand van >600m enz).
Ik had nochtans zeer duidelijk het voorbeeld van de gebruiker "rtl" gepostphilippe_d schreef:Maar ... maak je maar niet teveel illusies. Met jouw lijnwaarden zal je héél waarschijnlijk op 30mbps blijven (zoals reeds herhaardelijk gezegd), een verhoging naar 40mbps is zelfs onwaarschijnlijk.
- Bedankt: 72 keer
Even een vraagje:
Bestaat er ergens geen lijstje waarop men kan terug vinden wat de minimum/maximum waardes moeten zijn voor in aanmerking te komen voor bepaald profiel.
Zo kan da gezaag stoppen dat ze te laag zitten van profiel.
Ja ik was verkeerd. Maar toen stond hij op 30/6, met een SNR van 11.2 dB, de logische conclusie was toch dat hij - met deze lijnwaarden - nooit hoger zou komen dan 30/6vuurvos schreef: Je hebt dan toch het licht gezienWant schreef je dit niet onlangs ?
Nu staat hij op 25/6 repair, dus toch duidelijk iets mis, vandaar mij "bijstelde" conclusie ...
- Bedankt: 4 keer
de technische dienst heeft me nu weer op 30 sync gezet en ik zou binnen een uur geforceerd op 50 moeten komen... ik ben benieuwd, ze gaan me ook terugbellen... vrees eerder dat ik een week of langer op die 30 zal zitten en dan weer op 50 , en dan pas zal kunnen zien of de downloadcap dan ook is meegegaan. maarja hoop doet leven
De technische dienst is langs gekomen, deze heeft mijn modem getest op mijn kamer, en dat was niet goed. Hij nam de modem mee naar het salon, waar het bakje van bgc staat en daar getest, en dan was mijn lijn goed en snel. Hij zei als je die modem in het salon laat, dan zal belgacom zien dat uw lijn goed is, en je op 50 Mbps zetten, (binnen 2weken) want het is meer dan haalbaar zij hij. Het probleem was dat die modem in mijn kamer lag met een heel lange draad tussen modem en BGC intro. Hij zei dat ik beter een internetkabel koop van 10m, zo zal je lijn goed blijven. Maar hij heeft eigenlijk mijn modem niet vervangen, die had hem mee maar toen hij weg was zag ik dat nog mijn oude modem had.
download upload
Line: 30048 kbps 6048 kbps
Modem max: 43768 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 35935 kbps 7529 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 837 m Estimated!
Training margin: 11.0 dB
Attenuation: 21.2 dB
Laatst gewijzigd door TiTanium 12 apr 2013, 16:57, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Post zo leesbaar mogelijk gemaakt.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
De VDSL2 modem moet je altijd plaatsen op de plaats waar de lijn binnen komt! Als je telefoonlijn binnen komt in jouw living en jij zet de modem in de slaapkamer dan ga je een stub maken. Wat je kan doen is stekker in salon open maken, en de kabels naar jouw slaapkamer (en enkel die kabels!) verbinden met het blauwe blokje. Echter als je geen technische kennis hebt : afblijven
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Die ethernetkabels zijn best betaalbaar. Ik betaalde de laatste keer voor 30m net geen 20€
EDIT:
in uw geval van het zelfde merk:
http://www.alternate.be/html/product/Sh ... FTP/73014/?
EDIT:
- krisken
Een "internetkabel" is niet bepaald een correcte technische term. Wat je nodig hebt is een zogenaamde UTP kabel. Deze kan je krijgen in alle vormen, geuren en kleuren die je wenst, op elke maat.
Ik stel voor om te kijken naar een UTP kabel, categorie 5E (meer dan genoeg voor thuisgebruik) van 10 of 15m. Grote kans dat je dit kan kopen bij de computerhandel om de hoek.
Op http://www.netwerkkabel.eu/cat5-kabels kan je online kabels kopen (en betalen via bancontact) van 0.25m tot 50m. Een kabel van 10m kost daar bvb €3.19 voor de standaard kleuren (grijs, geel, wit, groen, rood, oranje, paars, zwart, roze, blauw, exclusief verzendkosten).
@TiTanium : 20 euro voor een kabel van 30m is immens duur
Op bovenstaande site kosten ze de helft
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik ben niet zeker maar dacht dat het 17.99 exact was. Goh duur, ik heb toch al wat bochten moeten wringen en ze leeft nog.
- Bedankt: 98 keer
die kant-en-klare (UTP) netwerkkabels hebben allemaal dezelfde stekker (RJ45 plug) die past op alle modems, routers, netwerkkaarten, etc. Losse kabel kopen en zelf de RJ45 stekker erop zetten is niet direct voor beginners.... Maar kan soms wel nodig zijn als de kabel eerst door één of andere buis moet getrokken worden.ouarachi schreef:of zijn die standaard allemaal het zelfde?
ik ben net naar de pc winkel geweest ik heb een utp kabel gekocht 20m voor 17€ hier is mijn vdsl2tool progje
EDIT:
ps: ik kan toch nu op meer dan 50Mbps surfen ??
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 101748 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 83540 kbps 17503 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 330 m Estimated!
Training margin: 26.2 dB
Attenuation: 11.2 dB
EDIT:
Laatst gewijzigd door TiTanium 12 apr 2013, 19:42, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: dubbeltje samengevoegd. Graag volgende keer via de knop "WIJZIG" de nodige zaken bijvullen aub. (indien u post de laatste is)
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Nu is het een kwestie van geduld hebben. Vanaf de moment DLM zie dat je lijn hoger kan zal deze naar een hoger profiel brengen. Dit gebeurd automatisch
70Mbps profiel is haalbaar, indien alle technische aspecten goed zijn en blijven.
