heb een b-box2 die verbonden word via een powerline naar een switch daar hangt eens nas aan maar kan deze niet meer via netwerk bereiken
b-box ip 192.168.0.1
nas ip 192.168.0.254
laptop wireless 192.168.0.100
hoe komt dit.
B-Box2 + Nas
wolverine1973
- Bedankt: 1 keer
May the force be with you
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Mijn glazen bol is momenteel even stuk, kan ik die van jou even lenen?
Nee, even serieus: op basis van de informatie die je verstrekt hebt, kan niemand zeggen wat er mis is.
jackho
- Bedankt: 279 keer
je zegt bbox b-box ip 192.168.0.1 je bedoelt waarschijnlijk 192.168.1.1 of heb je dit zelf anders gezet ?
werk anders eens in stappen eerst nas direct op bbox aansluiten als dit werkt
switch direct aan bbox en nas aan switch en dan uiteindelijk
bbox <> powerline <> NAS
wolverine1973
- Bedankt: 1 keer
Zal het even duidelijker zeggen
ik heb de b-box een ander ip adres gegeven namelijk 192.168.0.1 hier gaat uitgang tv naar een powerline en dez komt andere kant uit op een powerline en deze is verbonden met de switch, aan deze switch is de nas en bgc tv verbonden.
wolverine1973
- Bedankt: 1 keer
waar kan ik dat vinden ?
wolverine1973
- Bedankt: 1 keer
kan ik niet vinden daar, alleen poort 1 tot 4 en 3 en 4 staan aangeduid en er staat Port TV selection (bridged mode only)
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dan krijg je de keuze :
TV mode (the gateway will reboot after two minutes)
[ Bridged mode / Full routed mode ][ ▼ ] (op pijltje naar beneden klikken om Full routed mode te zien)
