ik probeer een tool te vinden om de temperatuur van de CPU te meten onder Win XP maar probleem is dat Motherboard Monitor blijkbaar niet mijn mobo ondersteunt (Asrock P4VT8)
heb reeds geprobeerd met Aida32 ( + Everest maar is volgens mij hetzelfde) en CPUCool
al deze tool's geven een temp van CPU rond de 72 °C ( CPU = Intel 3.0 Prescott)
in bios lees ik 53 ° C wat volgens mij nog vrij hoog is ?
temperatuur CPU
pwr
heb zopas nog SiSoftware Sandra geprobeerd en deze geeft ook de (hopelijk) verkeerde temperatuur dit in vergelijking tot wat de bios opgeeft.
eigenaardig is wel dat al die programma's dezelfde temperatuur geven rond de 72 a 73 °C (maakt geen verschil of de processor idle of stressed is maw. de temp is nagenoeg constant)
pwr
thanks Krekkie
speedfan geeft een heel andere temperatuur dan al de andere tool's maar niet dezefde als in bios.
speedfan : temp2 = 37 °C
HD0 = 35 °C
temp1 = 32 °C
ik vermoed dat temp2 de temperatuur is van de CPU maar in bios ligt deze temp. rond de 53 °c
welke is nu juist ????
toch eigenaardig deze tegenstrijdige metingen
HD0 = 35 °C
temp1 = 32 °C
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Tenzij ge specifiek weet welke thermische sensor er gebruikt wordt lezen die programma's dat inderdaad allemaal anders af. De enige waarde die je als correct mag bestempelen is die uit je bios.
CPUCool geeft normaal ook de juiste waarde, mits je het juiste moederbord met de juiste thermische sensor opgeeft.
Nu, je hebt een Prescott ... die worden héél warm. Dus hoge waarden zijn daar wel normaal.
Ik heb ook een 3.0 Ghz Intel. Spijtig genoeg is hij momenteel in herstelling. Maandag of dinsdag heb ik 'm normaal gezien terug. Ik zal dan eens kijken welke temperaturen hij geeft.
crapiecorn.
53° is nog normaal, hier amd 3000+ wordt ook al rap 50° als worden amd's wel wat makkelijker warm, maar 53° lijkt ok, ik had vroeger een celeron 633 die stressed dat al bijna haalde.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
De 3 GHz Northwood wordt wel een heel pakje minder warm als een Prescott!
De Prescott wordt eigenlijk té warm en daarom wordt nu eigenlijk meer richting Banias/Dothan core gedacht: die produceren amper warmte, maar zijn in verhouding véél krachtiger.
pwr
toevallig heb ik onlangs nog een andere pc gekocht met hetzelfde moederbord (hoewel ik denk dat op gebied van temperatuur het moederbord geen rol speelt ??) en dezelfde Intel-processor 3.0 met hyper-threadingtechnologie en dat is een Northwood.
bij gelegenheid ga ik de temperaturen eens vergelijken
ik hou jullie op de hoogte
hologic
- Bedankt: 4 keer
Ik draai hier een P4 3.4Ghz Northwood en met een intel-stockcooler & 100% cpu wordt hij nooit warmer dan 52°c.
Er zit gewoon een thermalpadje tussen en geen speciale coolpasta.
Zelfs met het warme weer de laatste dagen, kwam de proc. niet boven de 55°.
Mijn persoonlijk record voor een P4 was 80°c op een intel-mb. Pc liep niet vast, werd alleen een beetje trager
. Bleek dat onze leverancier er geen thermalpaste had tussengedaan
Wel na de marteling en executie van onze dierbare leverancier, een beetje artic-silver ertussen gesmeerd en procje liep weer op 50°c 100% stressed
Deze P4 was trouwens ook een northwood, op speciaal verzoek van mij trouwens.
Laatst gewijzigd door hologic 27 jul 2004, 08:41, in totaal 1 gewijzigd.
Mijn computer is nu tijdelijk een PIII-500 Mhz met de processor in een SECC-cartridge. Op het moment loopt die tegen de 80° bij normale kamertemperatuur en 100% stressed. Als het warmer weer is, zit hij tegen de 90° aan. Dit alles met een open case... als de case dicht is, komt er nog eens 5° bij. Heel hoge temperaturen dus, maar voorlopig werkt hij toch nog altijd...
crapiecorn.
met folding kom ik al aan 60, misschien beter investeren in betere heatsink of zo.
pwr
zoals beloofd verschil in temperatuur tussen Intel 3.0 Prescott & Northwood
beide in bios gemeten 15 min na een "koude" start
Prescott = 55 °C
Northwood = 51 °C
bij gebrek aan een betrouwbare tool kan ik de temperatuur niet meten tijdens het gebruik onder windows met belasting van de processor
Prescott = 55 °C
Northwood = 51 °C
Intel Pentium IV 3.0 Ghz na een paar uurtjes UT2k4: 53° (gemeten met Speedfan). Deze heeft hij trouwens altijd bij 100% stressed.
Dit bij een case temp van 43°
<-- moet ik toch eens iets aan doen!
pwr
@meon : misschien een stomme vraag , maar wat is Folding ??
met Google kom ik uit op iets met eiwitten in de universiteit van Stanford ...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Kloptpwr schreef:@meon : misschien een stomme vraag , maar wat is Folding ??
http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=folding
Help de wereld en de wetenschap door je CPU de hele tijd aan 100% te stressen
Dat is toch aan de hoge kant vind ik, tenminste bij een normale kamertemperatuur.Seal schreef:Case is 44°
