VDSL2 60-70 mb/s profielen
FunkStar
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 92 keer
Ik kijk nu toch ook wel 1 à 2 keer per week naar mijn status pagina en heb nu toch ook iets raar voor:
Dit zijn mijn huidige waarden, die staan al enkele maanden zo.
Downstream line rate 30192 kbps
Upstream line rate 2048 kbps
Maar nu sinds kort (lees 2-3dagen) is de "Downstream Training Margin" van 11.9 dB naar 9.6 dB gegaan, iemand die een verklaring kan geven hoe dit na maanden opeens zakt?
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 59 keer
Mss ergens kleine beschadiging (vriesweer helpt niet) op de lijn.
Meer storing door omliggende lijnen.
Modem die de geest geeft.
Nog een aantal mogelijkheden :)
FunkStar
Bedankt: 92 keer
alle ik mag me op iets tofs verwachten in de toekomst :\
daydreamke
Bedankt: 25 keer
allemaal goed en wel maar ik zit nog 12/1 profiel ... :p iemand tips om profiel te verhogen? groeten
Devilzown
Bedankt: 59 keer
FunkStar schreef:alle ik mag me op iets tofs verwachten in de toekomst :\
Goh beschadigingen zijn meet- & verhelpbaar.
Storing door omliggende wordt opgelost door vectoring.
Modems zijn vervangbaar.
Andere problemen zijn ook oplosbaar.
Ni te veel zorgen maken, moest hij nog dalen kan je altijd eens bellen en vragen dat ze het nakijken he :)
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Alfredo schreef:Mijn waarden gaan er precies op achteruit. Voor DLM zat ik nog op ~18dB SNR. Bij de verhoging naar 50/6 daalde dit naar ~13dB. Nu dus blijkbaar op 10,9dB. Een verhoging naar 60/6 zal er bij mij waarschijnlijk niet inzitten, maar ik ben al blij dat 50/6 haalbaar is. Hoewel, zo ver zit in nu ook weer niet van de centrale.
Dat je SNR daalt bij een verhoging van je profiel is correct en geen fout. Van 18dB naar 13dB is precies 5dB en komt perfect overeen met wat je kan verwachten van een verhoging van 30/6 naar 50/6 :)
nolfie
Bedankt: 12 keer
daydreamke schreef:allemaal goed en wel maar ik zit nog 12/1 profiel ... :p iemand tips om profiel te verhogen? groeten
neen. Voor een 12/1 profiel zijn er momenteel geen mogelijkheden om die te verhogen.
Bedankt: 2998 keer
Dat is correct, maar hij constateert dat zijn SNR verder gedaald is van 13dB naar 11dB (bij constante sync van 50mbps)
Ik denk dat dit te wijten is aan de snelheidsverhogingen die de andere lijnen in dezelfde bundel gekregen hebben. Hoe groter sync op de naburige paren, hoe meer ruis, hoe lager SNR.
Dat is net de bedoeling van vectoring, namelijk om de overspraak van de naburige paren te verminderen.
jackho
Bedankt: 277 keer
Dit is inderdaad het gevolg als er veel anderen op dezelfde kabel als u ook verhogong krijgen , stijging van XT
rtl
Bedankt: 31 keer
rtl schreef:
                        download          upload
Line:                  30056 kbps        6048 kbps
Modem max:             69800 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        57309 kbps         12007 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           252 m Estimated!
Training margin:       16.7 dB
Attenuation:           16.0 dB
de laatste tijd valt mijn lijn regelmatig uit.. zo te zien zit er nogal wat verlies op? bgc bellen?
thx
ff een update..
er is hier gisteren iemand van bgc langsgekomen en er was blijkbaar maar één van de 2 kabels aangesloten in de ROP.. geklungel bij het aansluiten van iemand anders dus
anyway, nadat de 2e kabel aangesloten werd zien mijn waarden er nu zo uit:
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             109412 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        89833 kbps         18821 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           73 m Estimated!
Training margin:       28.2 dB
Attenuation:           4.1 dB
veel beter kan een dsl lijn niet zijn :-)
wat ik me wel afvraag, ik heb die lijntest nr gebeld, maar hij blijft op 30Mbit steken? wat moet ik doen om 50Mbit te krijgen?
grts
Fliz
Bedankt: 30 keer
^ Wachten op DLM.
Bedankt: 2998 keer
rtl schreef: ff een update..
anyway, nadat de 2e kabel aangesloten werd zien mijn waarden er nu zo uit ....
Kijk eens aan ...
Toen ik 10 dagen geleden hier beweerde dat jouw lijnwaarden slecht waren ("abnormaal"), werd ik door de techniekers teruggefloten/tegengesproken (en kreeg er zelfs een negatief duimpje voor :cry: ).
Nu blijkt toch wel dat ik gelijk had :-D ...
rtl schreef:wat ik me wel afvraag, ik heb die lijntest nr gebeld, maar hij blijft op 30Mbit steken? wat moet ik doen om 50Mbit te krijgen?
Zoals eerder al geschreven, het domste wat je nu kan doen is die lijntest bellen, want dan wordt je lijn onherroepelijk gereset naar het provisioning profiel (30/6). Nu rustig afwachten tot DLM je verhoogt. Je zal met zekerheid aanspraak maken op een verhoging naar 70mbps.
ubremoved_15739
Bedankt: 542 keer
philippe_d schreef:Nu blijkt toch wel dat ik gelijk had :-D ...
Vraagje.
Wanneer is de volgende episode van "The battle between the Titans and the Olympians"?
:angel:
jackho
Bedankt: 277 keer
Als iedereen maar goed beseft, zowel de specialisten als anderen, dat niemand alles weet dan ben je pas een slimme mens :wink:
nolfie
Bedankt: 12 keer
wel opvallend dat de lijn 3x zo kort is als bij de vorige meting.
rtl
Bedankt: 31 keer
tja die verzwakking komt ook overeen met een lijn van ongeveer die lengte.. logisch als je maar op 1 koperdraad zit :|
bambipower
Uitgedeelde bedankjes: 526 keer
Bedankt: 248 keer
alé, tis officieel
Telecombedrijf Belgacom is momenteel bezig met een forse snelheidsverhoging door te voeren voor de internetklanten op het vdsl2-netwerk. Verschillende klanten meldden op internetfora dat ze een downloadsnelheid van 50 megabit per seconde halen, in plaats van de gebruikelijke 30. Belgacom bevestigde de verhoging aan onze collega's van Tweakers.
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/ ... Mbit.dhtml
de koe zegt boe
zwintje
Bedankt: 2 keer
Hier even een snelheidstestje gedaan, en idd bijna 50 mb/s download.
Een paar dagen geleden was dit nog gecapt op 30.
Modem synct nog steeds aan 50/6 zoals vroeger.
Edwin
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 208 keer
philippe_d schreef:Toen ik 10 dagen geleden hier beweerde dat jouw lijnwaarden slecht waren ("abnormaal"), werd ik door de techniekers teruggefloten/tegengesproken. Nu blijkt toch wel dat ik gelijk had :-D
Ik heb me daarvoor al eerder geëxcuseerd, niet ? En je bovendien ook al gelijk gegeven :wink:
Anderzijds, met deductie alleen kom je er ook niet. Je kon maar niet begrijpen waarom die lijn op 17a stond. Je beweerde dat dit 8d moest zijn.
Laatst gewijzigd door vuurvos 29 maa 2013, 10:15, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 277 keer
Ik werk altijd met wifi (haal max 21 Mbps) en daarmee heb ik er niet veel baat bij met deze verhoging naar 50 Mbps.
Persoonlijk heb ik het ook niet van doen maar aangezien het gratis en voor niks is zal ik zeker niet klagen en
zoveel te beter voor deze die het wel kunnen gebruiken :wink:
jackho
Bedankt: 277 keer
wie er gelijk of geen gelijk heeft speelt toch in feite geen rol, want ik weet uit ervaring dat men het meest kan leren uit fouten.
En ik denk dat een forum toch als bedoeling heeft dat je kan zeggen hoe je het ziet of hoe je dacht hoe het in elkaar zat en dat anderen met meer ervaring je kunnen bijbrengen hoe je verkeerd bent in je redenering !
Want als je alles weet dan heb je ook geen forum van doen, dacht ik toch :wink:
vuurvos
Bedankt: 208 keer
^ kon het niet beter verwoorden, volledig mee eens :-D
DIBO
Bedankt: 88 keer
jackho schreef:Ik werk altijd met wifi (haal max 21 Mbps) en daarmee heb ik er niet veel baat bij met deze verhoging naar 50 Mbps
tja, maar dat is toch wel snel verholpen, als jouw laptops/tablets/etc. Wifi N ondersteunen, is dat al voor minder dan 50€ geregeld.
'k vind dat ze dat zouden moeten verbieden, 50Mb krijgen en ze niet gebruiken (getekend: 'de minder dan 50 Mb sync-club') :-D :-D :-D
jackho
Bedankt: 277 keer
Inderdaad het gaat toch niet eerlijk op deze wereld, wie het wilt krijgt het niet en wie er niet om vraagt krijgt het zo maar,
maar Ik ben altijd bereid om mijn overschot aan megabitjes die ik toch niet vandoen heb te verhuren :-)
TylerDurden
Bedankt: 6 keer
zou DLM mij met deze waarden een 60/6 of 70/6 profiel toekennen?
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             97680 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        80200 kbps         16803 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           351 m Estimated!
Training margin:       19.2 dB
Attenuation:           11.5 dB
jackho
Bedankt: 277 keer
dit is zeker mogelijk maar geduld is een schone deugd :wink:
vuurvos
Bedankt: 208 keer
DIBO schreef:'k vind dat ze dat zouden moeten verbieden, 50Mb krijgen en ze niet gebruiken (getekend: 'de minder dan 50 Mb sync-club') :-D :-D :-D
Heb nog één jaar geduld en je zal in de DSM club terecht komen. Discipline Sado Masochisme club :angel:
CCfan
Bedankt: 7 keer
Met de nieuwe profielen in aantocht ben ik toch eens terug gaan kijken naar mijn set-up hier thuis. Tot nu toe deed ik het met rond de 20 mbps down omwille van powerlines en wat ik dacht dat een te grote afstand was. Nu blijkt dat er nog een oude dsl aandsluiting van belgacom in de kelder was, waar normaal ook minder afstand en verstoring op de powerlines zou moeten zijn, dus de bbox eens naar daar verschoven, helaas zonder verschil. Daarjuist ontdekt dat het probleem was dat de 2e router (waar ik achter zit) zelf zijn PPPoE sessie aanmaakte (wat ooit wel geholpen heeft als ik me niet vergis). Toen ik dat uitzette kwam ik mooi op 37 mbps (40/6 profiel). Wat dinsdag ook zal brengen, ik ben alvast tevreden dus :p.
Iemand een idee hoe ver je met deze waarden ongeveer zou moeten kunnen geraken?
                        download          upload
Line:                  40200 kbps        6048 kbps
Modem max:             90908 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        74640 kbps         15638 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           320 m Estimated!
Training margin:       20.9 dB
Attenuation:           10.6 dB
jackho
Bedankt: 277 keer
zelf 70/6 zou moeten mogelijk zijn.
Maar de DLM heeft wel zijn tijd vandoen en je modem mag niet te veel disconnects hebben
brampiec
Bedankt: 4 keer
CCfan schreef: Daarjuist ontdekt dat het probleem was dat de 2e router (waar ik achter zit) zelf zijn PPPoE sessie aanmaakte (wat ooit wel geholpen heeft als ik me niet vergis). Toen ik dat uitzette kwam ik mooi op 37 mbps (40/6 profiel). Wat dinsdag ook zal brengen, ik ben alvast tevreden dus :p.
Wil je hiermee zeggen dat als je 2 pppoe sessies hebt dmv van een 2de router je dan niet kan genieten van de snelheidsupgrade? Want ik kan nog steeds maar aan 28mbps downloaden terwijl ik een 40mbps profiel heb.
CCfan
Bedankt: 7 keer
Dat was bij mij wat uiteindelijk het verschil maakte, het kan uiteraard gewoon aan mijn router liggen. Mijn router gaf met de eigen sessie slechts 19mbps door terwijl ik via de input op de router 37mbps kreeg. Na die instelling te veranderen kreeg ik ook 37mbps er uit. Het kan natuurlijk ook toevallig zijn omdat er iets bv. gereset is tijdens het toepassen van de instelling.
Ik zou zeggen, steek de inputkabel van je router eens rechtstreeks in een toestel en kijk of er een verschil is met de routeroutput.
EDIT: Eens teruggezet op eigen sessie en hij halveert de downloadsnelheid weer naar +- 20 mbps.
FleXe
Zucht... Vanavond naar de technische dienst bij BGC gebeld en ik had het beter niet gedaan.
Aangezien ik vermoedde dat ik op een 8d profiel zit (VDSL tool lijkt niet meer te werken dus kan het niet met zekerheid zeggen) leek het me verstandig om eens naar de helpdesk te bellen aangezien ik las dat 50/6 op de hoogste abo's de nieuwe standaard wordt. Met de vraag aan een vriendelijke dame om me op het 17a profiel te zetten kreeg ik het antwoord dat ze het nodige zouden proberen en me een half uurtje later terugbellen.
Een disconnect later zag ik ineens dat ik was teruggevallen van 30/2 (sinds enkele maanden mijn nieuwe snelheden, vermoedelijk door tussenkomst van DLM) naar 20/2 zoals ik haalde vanaf dag 1 dat we VDSL hebben.
Drie kwartier later besloot ik dan ook maar eens om zelf even terug te bellen, waarna ik een man aan de lijn kreeg die me vertelde dat ik op de gebruikelijke snelheden voor mijn profiel zat. Om terug op 30/2 te vallen moest ik bovendien wachten tot de volgende automatische "beoordeling van mijn lijn" door DLM, hetgeen "enkele weken" kon duren.
Uiteraard was ik hier niet zo tevreden mee, maar niet veel later belde de vrouw van voorheen me terug. Ze liet weten dat er wel een aantal disconnects op m'n lijn waren geweest, die nu wel weg waren. Ze zou nog eens proberen om me op een hoger profiel te zetten en me een half uurtje later terugbellen. Helaas moest ik haar toen meedelen dat ik nog steeds op 20/2 zit. Ze liet weten dat ze alvast een mailtje naar de expert klaar had en ze zou me nog op de hoogte houden.
Nu zit ik hier dus terug op 20/2 terwijl ik al maanden aan 30/2 surfte. Ik mag hopen dat ze mij tenminste geen kosten gaan aanrekenen...
nolfie
Bedankt: 12 keer
zoals je hier al vaak op het forum kon lezen, kunnen ze bij BGC zelf DLM niet activeren of laten lopen. Dat is een automatisch proces.
Als je dus belt naar Belgacom om je lijn te laten controleren is de kans héél groot dat je teruggeschakeld zult worden naar je provisioningsprofiel. (Hetgeen hier dus ook is gebeurt)
FleXe
Ik heb dit topic even doorgenomen en mijn vorige vragen zijn inderdaad grotendeels beantwoord. Excuses dus voor mijn overbodige post :)
nolfie
Bedankt: 12 keer
geen probleem. hopelijk heb je er iets van opgestoken :wink:
ubremoved_15739
Bedankt: 542 keer
CCfan schreef:EDIT: Eens teruggezet op eigen sessie en hij halveert de downloadsnelheid weer naar +- 20 mbps.
Misschien is je router te oud?
Oude routers blijven nog al eens rond deze snelheid hangen.
CCfan
Bedankt: 7 keer
eternum schreef:
CCfan schreef:...
Kan zijn natuurlijk, het is een netgear WNDR3700 (toch wel een van de betere gewone consument modellen toen). Overigens weet ik nu weer waarom hij een eigen sessie startte, het was om de bbox2 lan management miserie te vermijden. Daar ben ik nu nog wel ff mee zoet dus...
Bedankt: 2998 keer
brampiec schreef: Wil je hiermee zeggen dat als je 2 pppoe sessies hebt dmv van een 2de router je dan niet kan genieten van de snelheidsupgrade? Want ik kan nog steeds maar aan 28mbps downloaden terwijl ik een 40mbps profiel heb.
- Als jouw modem synct aan 40 mpbs, dan moet je met één PPPoE sessie die 38mbps halen (indien niet, kan je best eens een reconnect gaan doen.
- Als jouw modem synct aan 60 of 70 mpbs, dan kan je met 2 PPPoE sessies je internet snelheid maximaliseren. Iedere sessie krijgt 50 mbps max, het totaal van 2 sessies zal dan 60 of 70 mbps zijn.
Joneszy
Bedankt: 4 keer
mijn modem synct aan een hele tijd aan 50/6 , maar nog steeds 28mbit met 1 ppoe sessie. Heb al eens telefoonkabel uitgetrokken en ingestoken, maar dus nog geen snelheidsverhoging... zou het normaal al voor iedereen actief moeten zijn, of is het wachten tot DLM nog eens passeert?
FleXe
Nu ik terug wat meer bezig ben met de snelheid van mijn internetverbinding, heb ik VDSL-tool toch aan 't bollen gekregen. Ik had er niet aan gedacht dat BGC sinds kort het SN van je Bbox als wachtwoord vraagt bij het inloggen, dus dat eens ingevuld bij die tool en nu heb ik toch een calculatie kunnen doen.
                        download          upload
Line:                  20056 kbps        2040 kbps
Modem max:             57000 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        46800 kbps         9805 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           392 m Estimated!
Training margin:       25.1 dB
Attenuation:           14.5 dB
Ik zit m.a.w. op een 8d (20/2) provisioning profiel terwijl ik op minder dan 400m van de centrale zit. Die calculated max heeft wel ooit hoger gelegen volgens mij, al weet ik niet zeker of dat mogelijk is? De bekabeling hierbinnen zou toch in orde moeten zijn...
In ieder geval, een 50/6 (17a) profiel zal hier wel nooit mogelijk gaan worden zeker?
