Vreemd snelheidsprobleem sinds een paar dagen.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 364 keer
Bedankt: 118 keer
Sinds een paar dagen heb ik een vreemd probleem.
Mijn downloadsnelheid varieerd tussen 10 en 28Mbit, maar mijn uploadsnelheid is telkens beperkt tot max. 0.15Mbit. terwijl dit vorige week nog 4.5Mbit was.
Ik heb een Bbox2 die synct op 50/6, met daaraan een Fritzbox 7390.
Wat heb ik gedaan ?
- Bbox2 en Fritzbox gereboot.
- switch waar alles aanhangt losgekoppeld en enkel met een laptop via kabel getest.
- Naar Belgacom gebeld, lijn is OK.
Wat ik nog zou kunnen doen is de Bbox2 van mijn ouders nemen en testen bij mij.
Ik vermoed dat ofwel de Bbox2 of de Fritzbox problemen geeft.
Iemand anders nog suggesties waar ik niet aan denk ?
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Hoe ben je verbonden, via wifi of kabel? Al andere kabel geprobeerd?
Op welke snelheid sync je?
Abusimbal
Bedankt: 118 keer
Maakt niet uit hoe ik verbind. Normaal is mijn hoofd PC verbonden met de 16poort managable TP-Link switch. Maar heb de switch van de Fritzbox losgekoppeld en mijn laptop met een andere kabel rechtstreeks met de Fritzbox verbonden, dus enkel de laptop was toen nog verbonden via kabel. Draadloos met mijn Galaxy S2 en met de laptop is het hetzelfde probleem.
Zoals in mijn openingspost gezegt, sync ik met 50/6.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Bedankt: 3720 keer
Abusimbal schreef:Ik vermoed dat ofwel de Bbox2 of de Fritzbox problemen geeft.
Dat kan je toch gemakkelijk uitsluiten, door een PC rechstreeks op je BBox2 te hangen. Zo kom je te weten of het de BBox2 is of de Fritz die voor problemen zorgt.
PS. Waarom zet je de FritzBox 7390 (VDSL2 modem) niet rechtsreeks op je Belgacom lijn?
Abusimbal
Bedankt: 118 keer
Zou inderdaad de Fritzbox rechtstreeks kunnen aansluiten. Zal de Bbox2 aanpassen zodat hij ook een internet verbinding maakt en testen.
EDIT: Als ik laptop op de Bbox2 aansluit is het OK 26Mbit/4.5Mbit (BelgacomTV staat aan).
Ligt dus aan de Fritzbox.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Abusimbal
Bedankt: 118 keer
Ik heb het probleem gevonden denk ik. :banana:
Ik heb deze instellingen aangepast. Stond standaard op 128 en 1024.
Vreemd dat dit nu problemen gaf en anders nooit.
(23.6 KiB) 544 keer gedownload
Haal nu terug 28.56Mbit down en 4.74Mbit up
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
