Nieuw "High Upload" profiel? 10/25mbit!
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Ik merkte op dat vandaag mijn Openweb VDSL2 lijn reeds op 70mbit stond (zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 09#p480393). Dus voor de grap maar eens gekeken naar mijn EDPnet lijn. En wat blijkt : ik zit daar momenteel op een 25/10mbit profiel! Ken er iemand dit nieuwe High Upload profiel?
En het leuke is : ik HAAL ook de 25mbit downstream! Ik heb zonet via mijn EDPnet lijn een file van 1GB gedownload (vanaf proof.ovh.net) en dat ging vlotjes aan 24 a 25mbit! Zie screenshot van mijn routerboard als ik deze test deed.
- Bedankt: 244 keer
Dat is super nieuws, spijtig dat ik het niet kan testen, heb zo een lijn ergens maar die zit achter een RV042G waar ik geen dubbele adressen kan opzetten.
Dat maakt het dan weer heell intressant, ben benieuwd wat de deploymentrules daarvan zijn.
- krisken
Even een speedtest van de lijn tijdens de volledige werking (dus terwijl een pakje virtuele servers er ook nog data door pompen, vandaar dat je niet het volledige gebruik ziet in upload)
- Bedankt: 64 keer
Hier nog geen verandering regio Antwerpen.
Jammer dat ze de upload niet omhoog hebben gegooit, maar dit is wel iets leuk om high upload verder te promoten, als mensen nu kunnen kiezen tussen bv. 30/6 of 25/10 is de keuze snel gemaakt (70 en 50mbit buiten beschouwing gelaten).
- krisken
Inderdaad! Al moet je ongeveer 1Mbit overhead er van af trekken. Reeel haal ik zo een 9mbit upload, 24.5mbit download.
- Bedankt: 3720 keer
Ik neem aan dat 25/10 het DLM resultaat is van 16.5/10 ?krisken schreef:Ik merkte op dat vandaag mijn Openweb VDSL2 lijn reeds op 70mbit stond (zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 09#p480393). Dus voor de grap maar eens gekeken naar mijn EDPnet lijn. En wat blijkt : ik zit daar momenteel op een 25/10mbit profiel! Ken er iemand dit nieuwe High Upload profiel?
Net zoals een 16.5/2 ook tot 25/2 gaat via DLM ...
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Ik zou dit sterk vinden, lijkt mij eerder ook een verhoging via de nieuwe profielen. Wat zijn eigenlijk de calculated maximums voor zulke profielen?
- krisken
Het is inderdaad via - non forced - DLM gegaanphilippe_d schreef:Ik neem aan dat 25/10 het DLM resultaat is van 16.5/10 ?krisken schreef:Ik merkte op dat vandaag mijn Openweb VDSL2 lijn reeds op 70mbit stond (zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 09#p480393). Dus voor de grap maar eens gekeken naar mijn EDPnet lijn. En wat blijkt : ik zit daar momenteel op een 25/10mbit profiel! Ken er iemand dit nieuwe High Upload profiel?
Ik zou met dit profiel - in theorie - 49mbit down en 19mbit up kunnen halen.TiTanium schreef:Ik zou dit sterk vinden, lijkt mij eerder ook een verhoging via de nieuwe profielen. Wat zijn eigenlijk de calculated maximums voor zulke profielen?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Weer wat bijgeleerd
Eigenlijk zeggen we beide hetzelfde.TiTanium schreef:Ik zou dit sterk vinden, lijkt mij eerder ook een verhoging via de nieuwe profielen.
Volgens mij is er met de update vorig weekend, naast de 60/6 en 70/6, ook nog een 25/10 bijgekomen als nieuw DSL profiel.
Volgens mij is er géén enkel technisch verschil tussen een normaal profiel en een high upload profiel, het zijn beide 17a, dus gebruiken ze dezelfde download/upload banden...TiTanium schreef:Wat zijn eigenlijk de calculated maximums voor zulke profielen
Met andere woorden: het maximum (download en upload) van de lijn hangt af van de afstand tot de ROP. In een gunstige geval (< 400m) kan dit bv 90/15 zijn ?
De reden om de download te beperken bij een high upload profiel is waarschijnlijk meer commercieel, of ook om overspraak te vermijden (voorzichtigheid in de test fase?). Het is ook zo dat een klant met zo'n 10 mbps upload capaciteit op de fiber naar de ROP gebruikt. Die 1Giga Fiber waarmee de ROP verbonden is 1 Gbps upload + download samen!
Puur theoretsich zou je dus:
- - gemakkelijk de upload kunnen verhogen bij een normaal profiel (van bv 70/6 naar 70/10)
- gemakkelijk de download verhogen bij een high upload profiel (van bv 25/10 naar 70/10)
PS - alles wat ik hier schreef is pure speculatie en mijn mening, ik heb geen inside info of zo
- krisken
Kan iemand hier uitsluitsel over geven? Interessante materie...
- Bedankt: 64 keer
Philippe
Is zo'n rop "maar" 1Gbit? Ik dacht dat er meer naar toe liep? Ik weet van ergens gelezen te hebben dat er 2 fibers zijn aangesloten en zo al 2Gbit geven.
Verder hoop ik dat vectoring wat meer kan doen aan die upload...
Maar in de tussentijd mag er ook wel een upload profiel komen in de trend van 25/20
- krisken
Er zijn inderdaad 2 fibers : 1 main, 1 backup. Ze zijn niet beiden tegelijk online.
- krisken
Neen dit is met één enkele PPPoE sessie. Ik heb een professioneel abonnement bij EDPnet (fixed ip) dus kan je maar één PPPoE sessie opzetten.
Qua lijnwaarden etc zou ik eens de vdsl2 tool moeten runnen, echter crasht de 3.0 versie op windows 8. Afstand tot de rop is iets van een 150m.
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Ik ben nieuwsgierig tot welke waarden/ afstanden dit profiel gaat.
Momenteel zit ik op 16,5/10 op +- 530 meter maar een verhoging naar 25/10 zou geen straf zijn!
Aangezien mijn bbox2 in bridged mode staat is het niet evident om mijn lijnwaarden te checken.
- krisken
Ik denk dat ik gewoon "chance" heb gehad, en dat jullie gewoon gaan moeten wachten tot DLM voorbij komt. Voor alle duidelijkheid : het is ook maar van gisteren dat ik dit profiel heb hoor
Maar op meer dan 500m vrees ik er een beetje voor eigenlijk...
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Werkt hier op 64-bit versie zonder problemen (rechtermuisknop, run as administrator).krisken schreef:echter crasht de 3.0 versie op windows 8.
Victory Not Vengeance
- krisken
Dat is exact wat ik deed...met crash als gevolg. Inmiddels ken ik nog mensen met dergelijke problemen, dus is niks dat aan mij ligt vrees ik.
Verwijs ze naar deze shortlink : kdr.ms/edpnet
- Bedankt: 29 keer
Tja we zullen wel zien zeker.krisken schreef:Ik denk dat ik gewoon "chance" heb gehad, en dat jullie gewoon gaan moeten wachten tot DLM voorbij komt. Voor alle duidelijkheid : het is ook maar van gisteren dat ik dit profiel heb hoorMaar op meer dan 500m vrees ik er een beetje voor eigenlijk...
Waarschijnlijk binnenkort een nieuwe publicatie van het BIPT met deze nieuwe profielen in met de voorwaarden waaraan een lijn moet voldoen?
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Ik denk niet dat 25/10 een nieuw profiel is (alhoewel), wat wel zeker is dat met DLM de oorspronkelijke 16,5 down wordt opgetrokken met DLM tot 25philippe_d schreef:Volgens mij is er met de update vorig weekend, naast de 60/6 en 70/6, ook nog een 25/10 bijgekomen als nieuw DSL profiel.
In de meeste gevallen is het puur commerciëel maar technisch bekeken is het toch ook zo dat de nodige aandacht moet worden gevestigd op zaken zoals overspraak en is de nodige voorzichtigheid toch wel degelijk de juiste aanpakDe reden om de download te beperken bij een high upload profiel is waarschijnlijk meer commercieel, of ook om overspraak te vermijden (voorzichtigheid in de test fase?). Het is ook zo dat een klant met zo'n 10 mbps upload capaciteit op de fiber naar de ROP gebruikt. Die 1Giga Fiber waarmee de ROP verbonden is 1 Gbps upload + download samen!
In theorie, zeer zekerPuur theoretsich zou je dus:
Ja, zo zie ik het ookEens vectoring ingevoerd, zie ik geen bestaansreden meer voor zo'n high upload profiel: alle lijnen zullen de max. download en gelijktijdig de max. upload aankunnen zonder overspraak: het onderscheid zal dan gewoon op niveau van de abonnementen zijn (en wat je wil betalen)
OK, maar je bent iemand die als geen ander een zeer scherpe kijk heeft en alles enorm goed weet te interpreteren en samen te vatten, je bent écht een serieuze aanwinst voor UB, chapeau !PS - alles wat ik hier schreef is pure speculatie en mijn mening, ik heb geen inside info of zo
- Bedankt: 116 keer
Het is alvast een stap in de goede richting, maar het enige waar ik op hoop in de nabije toekomst is eindelijk eens deftige symmetrische profielen zoals ze dat in andere landen al járen hebben. 20 of 30 Mbit symmetrisch moet toch doenbaar moet zijn via VDSL2, denk ik.
- krisken
Als we even verder denken : bij VDSL2 expert plus van EDPnet kan je dus nu ook naast 12/100mbit en 20/33Mbit ook 20/50mbit halen. Kost je wel 395 euro excl btw per maand maar voor de mensen die dat belangrijk vinden is er een groot gat opgevuld als DLM zn werk komt doen!
Dan mag jij mij eens de landen opnoemen, waar ze al járen 20 of 30 Mbit symmetrisch hebben via VDSL2 ....gm123 schreef:Het is alvast een stap in de goede richting, maar het enige waar ik op hoop in de nabije toekomst is eindelijk eens deftige symmetrische profielen zoals ze dat in andere landen al járen hebben. 20 of 30 Mbit symmetrisch moet toch doenbaar moet zijn via VDSL2, denk ik.
Als ik het goed voorheb, dan kan je een 16,5/10 profiel krijgen bij een afstand <600m (verzwakking 0.6dB).jorgo schreef:Ik ben nieuwsgierig tot welke waarden/ afstanden dit profiel gaat.
Dan heb ik goed nieuws voor u: bij deze afstand zou een verhoging van 16.5 naar 25 mbps toch geen enkel probleem moeten zijn?
40% van de klanten op 16.5/2 (700m-1000m) worden "geDLMt" naar 25/2
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Waar Krisken over spreekt is het "VDSL expert plus" pakket van EDPnet waarbij 2 VDSL2-lijnen gebundeld worden. Hij bedoelde dus de theorethisch maximaal haalbare snelheid van 2 gebundelde 50/6-profielen. En dus 33/20 bij 2 high upload profielen, en met dat nieuwe HU-profiel --> 2x 25/10 = 50/20.vuurvos schreef:^ Je zal dus toch wel degelijk 12/10 bedoelen ?
Waar kan je op de BE-markt voor dat geld anders 20mbps upload krijgen? Op corporate fibernet van Telenet was het technisch mogelijk dacht ik, maar van die hun vertegenwoordiger heb ik nooit prijzen gekregen(eens vluchtig in zijn map meelezen ging al moeilijk). EDPnet én Destiny waren hierin véél transparanter.krisken schreef:...Kost je wel 395 euro excl btw per maand ...
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
Ik zit ong op 460m en haal 16.5/2 (er zou een interne verzwakking zijnphilippe_d schreef: Als ik het goed voorheb, dan kan je een 16,5/10 profiel krijgen bij een afstand <600m (verzwakking 0.6dB).
40% van de klanten op 16.5/2 (700m-1000m) worden "geDLMt" naar 25/2.
Zoja, dan zou het al een hele stap vooruit zijn!
En wordt DLM zelf door Belgacom toegepast? Of hoe gaat het precies in zijn werking?
- krisken
Je neemt twee gewone vdsl2 high upload lijnen van EDPnet. Kostprijs : 2x 36 euro + 2x 13 euro voor de raw copper = 98 euroserialchiller schreef:Waar kan je op de BE-markt voor dat geld anders 20mbps upload krijgen? Op corporate fibernet van Telenet was het technisch mogelijk dacht ik, maar van die hun vertegenwoordiger heb ik nooit prijzen gekregen(eens vluchtig in zijn map meelezen ging al moeilijk). EDPnet én Destiny waren hierin véél transparanter.krisken schreef:...Kost je wel 395 euro excl btw per maand ...
Je koopt een gewoon simpel routerboard...kostprijs incl shipping...75 euro
Je neemt een dedicated server in België. Kostprijs incl btw maandelijks laat ons zeggen 50 euro + 1 extra IP = 51 euro
En dan doe je gewoon 2 VPN tunnels (vanaf beide EDPnet lijnen één) naar je server waardoor je via een fixed ip naar buiten gaat. Bonded PPTP. En dat voor 75 euro éénmalig en 150 euro per maand
En je kan het nog goedkoper doen : neem een dedi server van OVH : kost je 9 euro ex btw per maand
Of nog goedkoper : neem een routerboard thuis (75 euro) en eentje in datacenter (aankoop : 75 euro, maandelijkse kost datacenter : 11.50 euro -- http://fusa.be/nl/hosting/special_colocation) en je bent ook klaar voor thuis 20mbit te hebben via EOIP
Kostprijs dan : éénmalig 75+75+15 = 165 euro, maandelijks 98 + 11.50 = 110 euro.
Best een pak goedkoper dan 395 excl btw
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
ok Krisken, dat klopt, maar ik bedoelde wel degelijk als een bij één vendor aankoopbaar product (en idd mét evt SLA).
Voor mijn werkgever is jouw truukje geen optie. (Voip, elektronische betalingen, DB-synchro tussen vestigingen,...)
Om opnieuw in de richting van het topic te gaan:
Waarom zijn er in BE geen 30a-profielen (ik vermoed overlapping met andere DSL-signalen)
En kan, zoals gm123 aanhaalt, niet nog meer upload (ten koste van de download) in een "pro" 17a profiel beschikbaar gemaakt worden?
- krisken
Waarom zou mijn "truckje" geen oplossing zijn voor jouw werkgever denk je?
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
Er zijn in België geen 30a profielen omdat de KVDs gemiddeld te ver staan van de huizen. In Duitsland kennen ze dat wel omdat daar veel meer KVDs per inwoners zijn. In Singapore gebruiken ze dat ook maar daar staan er ROPs per appartement. Je zal trouwens wereldwijd maar een paar landen vinden met 30a.serialchiller schreef:Waarom zijn er in BE geen 30a-profielen
Laatst gewijzigd door vuurvos 15 maa 2013, 21:53, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 97 keer
De edpnet helpdesk weet niets van dit nieuw HIGH UPLOAD profiel.
Ze gingen de vraag stellen aan het management en mij terug iets laten weten.
Ze wisten ook niet dat DLM mogelijk is op een HIGH UPLOAD profiel.
Dus afwachten....
Dus afwachten....
- krisken
Dat is volkomen normaal...ik resumeer even voor jou
EDPnet heeft besloten om geen cap meer te doen op de BAS (dus op de pppoe sessies), je krijgt dus altijd de volledige snelheid van je pppoe sessie. De high download profielen (DLM) kennen we allemaal : 50/60/70mbit down met 6mbit up. Echter werkt DLM blijkbaar ook op high upload profielen (zoals bij mij : 10mbit up, 25mbit down ipv de normale 10mbit up, 16mbit down). Zelfs een Belgacom medewerker die anders héél goed op de hoogte is van DLM viel uit de lucht! Maar omdat ik sync op 10/25mbit "krijg" ik ook die 10/25mbit van EDPnet wegens geen pppoe cap
Dat edpnet hier niet van weet is dus volkomen normaal...
Je mag hun wel altijd naar deze thread sturen anders?
- Joachim
- ISP Staff
- Twitter: jslabbaert
- Bedankt: 555 keer
Hi Krisken, zoals gewoonlijk ben je weer goed op de hoogte
Bij de 70Mbps DLM announcement was ook DLM op High Upload omvat (25/10 - 20/10 -16,5/10), we zijn ons hier dus weldegelijk van bewust, edpnet doet DLM dus je kunt hier meteen van profiteren
, we zijn enkel nog niet klaar met de officiële mededeling
Edit: ik heb blijkbaar het bericht verkeerd begrepen, DLM op high upload zou problemen geven
we komen terug met meer info!
70Mbps en 60Mbps gaan we voorlopig enkel op best effort ondersteunen.
Laatst gewijzigd door Joachim 13 maa 2013, 12:59, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
Bij deze heb ik alvast de onofficiële mededeling gepost
Screenshots mag je gerust gebruiken in je documentatie naar anderen toe hoor
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 555 keer
Feedback van Belgacom, 25/10 is niet normaal, zou niet mogen werken.
Excuses voor het misverstand ik had hun bericht verkeerd geinterpreteerd
