 ik ben bezig met een programmatje te maken in vb 6.0 en nu moet ik als ik op een knop klik een andere form in het programma laden, hoe doe je dit?
Private Sub Image1_Click()
    Newform.Show 1
End Sub
Private Sub Form_Load()
dag.Text = dag
maand.Text = maand
jaar.Text = jaar
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Var nieuw = newdate
Var dag = nieuw.getday()
Var maand = nieuw.getmonth()
Var jaar = nieuw.getyear()
End SubCode: Selecteer alles
dag.Text = "dag"
maand.Text = "maand"
jaar.Text = "jaar"
End Sub
Var nieuw = newdate
End Sub
Ik weet niet waar je die code gevonden hebt, maar dat is geen vb code!foxxy girl schreef:Code: Selecteer alles
Private Sub Timer1_Timer() Var nieuw = newdate Var dag = nieuw.getday() Var maand = nieuw.getmonth() Var jaar = nieuw.getyear() End Sub
  dag.Text = Day(now)
  maand.Text = Month(now)
  jaar.Text = Year(now)
End Sub
Private Const strFileName = "MyApp2.ini"
Private Const strSection = "Values"
Private Sub opslaan_Click()
    WriteIni strSection, Combo1 + Combo2 + Combo3 + "nota", nota.Text, strFileName
End Sub
ja, maar ik heb wel geen idee hoe ik dat moet doen. en ik kan al zeker niet met access werken. een beetje meer uitleg hierover mag wel.khsw schreef:Of in een databank (Access bijvoorbeeld), lijkt me nog iets galanter dan in een tekstfile.
Is ook eenvoudiger om dan meerdere nota's aan één dag toe te kennen, alle dagen te tonen die nota's hebben, te zoeken, te sorteren, ...
Begin daarom alvast met mijn tip... eerst stappen, dan pas lopen.foxxy girl schreef:ja, maar ik heb wel geen idee hoe ik dat moet doen. en ik kan al zeker niet met access werken. een beetje meer uitleg hierover mag wel.
merci
ik snap niet goed wat je hiermee bedoeld, moet ik voor elke datum een bestandje gaan maken, en het is ook de bedoeling dat je vanuit het programma zelf een nota kan toevoegen.r2504 schreef:Waarom maak je niet gewoon een bestandje aan met als naam de datum, en als inhoud je nota.
Als je dat je programma start moet je gewoon het bestandje inlezen met als naam de huidige datum.
Lijkt mij simpel... of mis ik iets ?
Inderdaadfoxxy girl schreef:of kan je het zo maken dat het programma een tekstfile kan aanmaken met als naam een gekozen datum?
en kan je ook effen uitleggen hoe ik dit juist doer2504 schreef:Inderdaadfoxxy girl schreef:of kan je het zo maken dat het programma een tekstfile kan aanmaken met als naam een gekozen datum?
Private Sub WriteToFile(strFileName As String, strNote As String, Optional boolKillExistingFile As Boolean = False)
    Dim bytFreeFile As Byte
    Dim strFile As String
    bytFreeFile = FreeFile
    strFile = BuildFilePath(strFileName)
    If boolKillExistingFile Then
        If Dir(strFile) <> "" Then Kill strFile
    End If
    Open strFile For Append As #bytFreeFile
    Print #bytFreeFile, strNote
    Close #bytFreeFile
End Sub
Private Function ReadFromFile(strFileName As String) As String
    Dim strOutPut As String
    Dim strRegel As String
    Open BuildFilePath(strFileName) For Input As #bytFreeFile
    Do While Not EOF(bytFreeFile)
        Input #bytFreeFile, strRegel
        strOutPut = strOutPut & strRegel & vbCrLf
    Loop
    ReadFromFile = strOutPut
End Function
Private Function BuildFilePath(strFileName As String) As String
    Dim sFolder As String
    sFolder = App.Path
    If Right(sFolder, 1) <> "\" Then sFolder = sFolder & "\"
    BuildFilePath = sFolder & strFileName
End Function
WriteToFile "01012004", "nota"Code: Selecteer alles
ReadFromFile("01012004")Code: Selecteer alles
WriteToFile "01012004", "nota", True
Option Explicit
'Functie om een string weg te schrijven naar een bestand
'strFileName : bestandsnaam
'strNote : tekst die naar het bestand moet weggeschreven worden
'boolKillExistingFile : True indien een bestaand bestand met dezelfde naam moet worden overschreven, False indien de tekst moet toegevoegd worden aan een bestaand bestand
    Dim intFreeFile As Integer
    intFreeFile = FreeFile 'Ophalen van het volgende vrije bestandsnummer
    strFile = BuildFilePath(strFileName) 'Ophalen van de volledige bestandsnaam met folder
    If boolKillExistingFile Then 'Indien een bestaand bestand moet overschreven worden
        If Dir(strFile) <> "" Then Kill strFile 'Bestaand bestand verwijderen
    End If
    Open strFile For Append As #intFreeFile 'Bestand openen om toe te voegen, indien onbestaande wordt het aangemaakt
    Print #intFreeFile, strNote 'Wegschrijven van de tekst naar het bestand
    Close #intFreeFile 'Sluiten van het bestand
End Sub
'Functie om een bestand uit te lezen
'strFileName: bestandsnaam
    If Dir(strFile) = "" Then 'Het bestand bestaat niet
        ReadFromFile = ""
    Else
        Open strFile For Input As #intFreeFile 'Bestand openen om uit te lezen
        Do While Not EOF(intFreeFile) 'Bestand doorlopen zolang we niet aan het einde van de tekst zijn
            Input #intFreeFile, strRegel 'Inlezen van een regel uit het bestand
            strOutPut = strOutPut & strRegel & vbCrLf 'Ingelezen regel toevoegen aan de outputstring (vbCrLf = Enter)
        Loop
        ReadFromFile = Left(strOutPut, Len(strOutPut) - 2) 'Alle ingelezen regels teruggeven zonder de laatste Enter
    End If
End Function
'Opbouwen van de locatie van het bestand
'strFileName: Naam van het bestand zonder folders
    sFolder = App.Path 'De folder waar de applicatie in draait
    If Right(sFolder, 1) <> "\" Then sFolder = sFolder & "\" 'Indien de folder niet eindigt op \ voegen we een \ toe
    BuildFilePath = sFolder & strFileName 'Teruggeven van de volledige bestandslocatie
End Function
Private Sub Command1_Click()
    If IsDate(Combo3 & "/" & Combo2 & "/" & Combo1) Then 'Controleren of er een geldige datum is ingegeven
        WriteToFile Combo1 & Combo2 & Combo3 & ".nota", Text1.Text 'Wegschrijven van de nota naar een bestand
    Else
        MsgBox "Ongeldige datum" 'Waarschuwing geven dat de datum niet geldig is
    End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    Dim strInhoud As String
        strInhoud = ReadFromFile(Combo1 & Combo2 & Combo3 & ".nota") 'Inhoud van het bestand inlezen in een string
        If strInhoud = "" Then 'Het bestand werd niet gevonden
            MsgBox "Geen nota voor deze dag!" 'Melding geven dat er geen nota werd gevonden
        Else
            Text1.Text = strInhoud 'Inhoud van het bestand tonen in de textbox
        End If
    Else
    End If
End Sub
    Dim i As Integer
    'Dynamisch opvullen van de dagen
    For i = 1 To 31
        Combo1.AddItem Format(i, "00")
    Next
    Combo1.ListIndex = 0
    'Dynamisch opvullen van de maanden
    For i = 1 To 31
        Combo2.AddItem Format(i, "00")
    Next
    Combo2.ListIndex = 0
    'Dynamisch opvullen van de jaren
    For i = 2004 To 2100
        Combo3.AddItem i
    Next
    Combo3.ListIndex = 0
    'Zetten van de teksten van de knoppen
    Command1.Caption = "Nota wegschrijven"
    Command2.Caption = "Nota inlezen"
End Sub
