Fritz 7360 Geen (stabiele) DSL (sync)
Fluppeke
Bedankt: 20 keer
Heb een probleem met een 7360 welke niet wil synchen op een Adsl2+ cityline (annex A/M, auto-negotiating) lijn. Hiervoor heeft hij (bij mijn ouders) prima gewerkt op een adsl1 lijntje '4.5mbps/512kbps)
Uit de log:
09.03.13 23:47:39 DSL synchronization starting (training).
09.03.13 23:47:19 DSL not responding (no DSL synchronization).
09.03.13 23:47:06 DSL is available (DSL synchronization exists with 16392/944 kbit/s).
En dit dus 10tallen keren... De modem heeft telkens slechts een 10 seconden een sync en valt daarna weer weg.
Ofwel smijt de dommel dslam na de sync mij telkens eraf om een of andere reden(kan dat wel? )
Ofwel zijn mijn lijnwaarden te slecht voor een stabiele synch
Tijdens die 10 seconden heb ik volgende waarden:
Line Attenuation Down: 33dB, Up: 4dB; snr Margin Down: 18dB, Up: 20 dB
Vergeleken met mijn huidige waarden op de 7170 (met stabiele synch,werkend internet enz.. ) Is mijn SNR maar zowat helft (dus eigenlijk slechter), mijn line attenuation/verwakking is wel maar 18/5 ipv 33/4.
Het probleem is volgens mij dat die 7360 annex m gebruikt en de 7170 enkel annex a kan. Ik vermoed dat daar het verschil zit.Daar de waarden van die sync op annex m (die 10 seconden dan) zijn niet beter dan die van de 7170 op annex a. Als ik mijn 7360 zou kunnen verplichten om die annex m niet te gebruiken (welke eigenlijk een uitbreiding op annex a is) zou het misschien wel werken. Maar als die optie al zou bestaan zit die niet in de interface.
Iemand een vermoeden/tip/oplossing?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Bedankt: 3720 keer
Zoek eens op de webinterface of je opties hebt om de sync te verlagen / stabiliteit te verhogen.
Menu Internet > DSL Information > Line Settings. Hier zie je waarschijnlijk 3 schuivers:
  • Intended signal-to-noise ratio
  • Impulse Noise Protection (INP)
  • Identification of radio frequency interference (RFI)
Voor ieder van die parameters heb je 5 standen:
  • 1 = maximum stability
    5 = maximum peformance
Probeer deze eens, in stapjes, naar links te verschuiven tot je een stabiele sync krijgt.
Fluppeke
Bedankt: 20 keer
Met alle blokjes op de laagste stand is het probleem nog steeds hetzelfde.
Hij syncht dan aan een veel lagere snelheid, maar nog steeds maar 10 seconden.
Zeer raar probleem :s zou nochtans graag die 7170 vervangen door de 7360. Kan ik die 7360 'verplichten' om geen annex m te gebruiken ? (Weet niet of dat het probleem is, maar dat is wel het verschil met de 7170)
TV: 2X V4 decoder
Fluppeke
Bedankt: 20 keer
Ondertussen gevonden dat ik niet de enige ben:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=256110
grote parallel is dat de dslam van dommel ook van broadcom is.
Ga eens bij AVM support aankloppen denk ik
Update: AVM support heeft me laten updaten naar de nieuwste firmware: probleem opgelost.
Hij syncht nu ofwel op annex m ofwel annex a .. niet zelf te kiezen maar het werkt stabiel
Annex a is voor mijn lengte en karrakterstieken van lijn sneller , spijtig dat het dus zelf niet te forceren is !
TV: 2X V4 decoder
