OVH: soms nummer verbergen, soms niet
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ik heb sinds kort een OVH-nummer, dat in de Fritzbox zit. Nu, vanaf bepaalde handsets aangesloten op de FB, zou ik willen dat -bij uitbellen met OVH- het nr zichtbaar is, en bij andere handsets dan weer niet. Is dat instelbaar met codes in de FB?
Misschien een oplossing: kan ik "aanmelden met oproepnr" in FB gebruiken om te switchen tussen telefoonnrs die geregistreerd staan onder mijn ovh-account?
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ik vond een optie in de fritzbox om per toestel de nummerweergave aan of uit te zetten. Nog handiger zou zijn om bij ovh verschillende nummer te laten zien afhankelijk van de registratie, maar dat zou ons te ver leiden.
Terug naar “VoIP”
