[Android] Firmware Samsung Galaxy S2 beschikbaar via KIES.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Inderdaad, de lettertype is al veranderd. Ik was al wat aan het spelen, maar wou in passant wat screenshots online bijplaatsen. Het valt wel op dat er heel veel veranderd is aan de interface. Ik heb precies een andere telefoon. alfabetische raster in het applicatiemenu... EINDELIJK!
ik000ike
Bedankt: 17 keer
Kenw00d schreef:Heb je dat lettertype zelf gewijzigd of komt dat samen met die update? Zou er geen uur kunnen op kijken zo...
Ik heb lange tijd CM 7.2 (GB) gebruikt, sinds kort overgestapt naar CM 9.1 (ICS). Ondanks de goede hardware zal het mijn laatste Samsung zijn. Eerst met veel troelala beloven dat ze hun code online gaan zetten zodat custom ROMs met minder bugs mogelijk zijn.
Een dik jaar later... nog steeds niets. Beloof het dan niet. Ik ben aan het uitkijken naar een Nexus 4.
http://opensource.samsung.com/
SamSung Galaxy S7 Edge
Base
Software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs , and the Universe trying
to produce bigger and better idiots . So far, the Universe is winning.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Precies te hard geroepen, toestel wordt warm :s
tot 44°C ik heb hem zelfs volledig gereset naar 0 dat er geen applicatie is die "ambetant" kan doen. Toch blijft deze warm lopen :s Misschien toch mijn moed eens bijeen rapen en er een andere opzetten.
ik000ike
Bedankt: 17 keer
batterij loopt snel leeg ?
Base
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb hem afgezet toen hij de 45°C aantikte. Batterij ging van +/- 60% naar 9% in 15 a 20 minuten.
ik000ike
Bedankt: 17 keer
dacht eens iets gelezen te hebben dat je
google now uitzetten en kijk of je mediascanner loopt.
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1826497
lees deze thread eens .
Base
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ben hem opnieuw aan het installeren met de originele firmware update. Misschien dat dit beter gaat met een toestel die volledig leeg is.
EDIT:
gestart met Odin...
FunkStar
Bedankt: 95 keer
hehe pas maar op met ODIN dat je de guide volgt en geen verkeerde vinkjes aanzet ;-)
Anders bricked toestel for ever...
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Na installatie via odin na een clean toestel ziet het er momenteel geruststellend uit. Via odin moet je goed op de vinkjes letten.
maxxxke
Bedankt: 14 keer
update binnen gekregen via OTA
currently installing ...
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Mijn probleem lijkt opgelost te zijn. Deze morgent van de lader om 7.30, net een anderhalf uur gebeld en nog 93% op Den teller.
maxxxke
Bedankt: 14 keer
maxxxke schreef:update binnen gekregen via OTA
Is jullie resolutie ook zo gigantisch ?
Ik kan bijvoorbeeld de widget van facebook en tweetcaster niet op 1 pagina zetten ...
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Geef daar eens wat uitleg bij? Dit is niet wat men de community had beloofd, tenzij er de laatste weken toch iets is veranderd?
Lees het interview met de CM dev eens:
http://www.androidnext.de/schwerpunkt/c ... w-english/
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Update:
Apps installeren + testen
Spellen installeren + testen allemaam via playstore
Internetten
Userbase
Emailen
90 minuten gebeld
Nu nog 54% dus uiteindelijk zeer tevrede met de update.
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Iemand een idee hoe je bij "Toestel Info" / "Status" "Mijn Telefoonnummer" kan wijzigen ?
Staat sinds de upgrade naar 4.1.2. op "Onbekend".
Bedankt: 253 keer
Ook bij mij staat daar "Onbekend".
GSM: Hey Telecom L 50 GB
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik dacht dat dit een read-only attribuut was van de simkaart, maar ik heb het gevonden:
Ga naar Telefoon (Dialer) > Instellingen > Aanvullende instellingen > Mijn telefoonnummer.
Daar kan je het instellen. :-)
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Niet alle toestellen kunnen het gsm-nummer van de simkaart aanpassen.
Mijn Nexus 4 kan dit bijvoorbeeld niet:
Bij "Telefoon (Dialer) > Instellingen > Aanvullende instellingen > Mijn telefoonnummer" is er geen optie "Mijn telefoonnummer" maar enkel "Beller-id" & "Wisselgesprek".
Indien je deze optie niet hebt kan je altijd een ander toestel gebruiken, toestel zoeken die dit dit wel kan, simkaart in dat toestel, aanpassen en dan simkaart terug in je huidige gsm stoppen.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 364 keer
Bedankt: 118 keer
Er zijn blijkbaar problemen met de batterij als je de nieuwe 4.1.2 versie wil gebruiken.
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/sam ... 681583.htm
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Zoals je in 1 van men vorige posts kon zien had ik er ook last van. Ik heb echter een clean installatie gedaan via odin en bij mij is het euvel verdwenen. Ik denk dat je ergens veel beter bent met een clean installatie. Via men playstore heb ik alles netjes terug kunnen installeren. Het geen mij wel opvalt is dat het toch merkbaar meer geheugen gebruikt dan de vorige versie. Maar al bij al ben ik toch zeer te vrede met deze update. Ik heb 's avonds meer batterijcapaciteit tegen over de 4.0.
redman
Bedankt: 97 keer
Die batterij problemen waarover jullie spreken, hebben jullie het over de officiele samsung firmware 4.1.2 of de cyanogenMod 10.1?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Het gaat over de Samsung update naar 4.1.2.
CyanogenMod 10 en 10.1 zou ik niet gebruiken wegens het gebrek aan een final release. Ik kreeg al batterijproblemen sinds de Samsung update naar 4.0, en toen ben ik overgestapt naar CM 9.1.0 final. Zeer tevreden van en lange batterijduur.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
redman schreef:Die batterij problemen waarover jullie spreken, hebben jullie het over de officiele samsung firmware 4.1.2 of de cyanogenMod 10.1?
Officiële update.
redman
Bedankt: 97 keer
Klopt het dat de officiele Samsung Firmware 4.1.2 voor België nog niet staat op "www.sammobile.com"?
Ik zie hem toch niet staan.
Dus jullie krijgen de 4.1.2 voor de SG2 binnen met een Belgische Firmware?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb een XEN toestel, dus een Nederlandse variant. Weet niet hoe snel de Belgische toestellen volgen. Via coolblue krijg je gemakkelijk Nederlandse toestellen.
ik000ike
Bedankt: 17 keer
Heb er ook de XEN versie opgezet , als ik op de PRO versie moet wachten zijn we nog maanden verder.
Base
maxxxke
Bedankt: 14 keer
redman schreef:Klopt het dat de officiele Samsung Firmware 4.1.2 voor België nog niet staat op "www.sammobile.com"?
Of die Belgisch is weet ik niet.
In ieder geval OTA binnen gekregen.
Opus
Bedankt: 49 keer
Ik heb bij mij de nordic versie erop gezet.
Merk dat bij die versie het batterij verbruik iets beter is als bij de nederlandse (xen) versie.
Ook de poolse versie doet het iets beter.
De franse en spaanse versies doen het minder goed.
kaise1
Bedankt: 10 keer
Ivb deze batterijproblemen, zou dit geen algemeen android 4.1 probleem kunnen zijn ipv een samsung S2 probleem ?
Ik heb een week of 2 de nieuwe acer liquid E1 met 4.1 erop en ervaar ook deze dergelijke (extreme) batterij leegloop wanneer de telefoon niet actief is en de hoge mobile stand-by % ect ?
ik000ike
Bedankt: 17 keer
http://live.samsung-updates.com/index.p ... e=GT-I9100
Base
ik000ike
Bedankt: 17 keer
de Belgische is nog niet beschikbaar , ik heb er mometeel de Nederlandse opgezet
Base
