onoverzichtelijke dailing rules Fritzbox 7390
- Bedankt: 4 keer
Ik gebruik o.a. verschillende delmont / betamax clones voor mijn voip-telefonie en gebruik voor allemaal hetzelfde uitgaand caller-id. Dit maakt mijn belregels totaal onoverzichtelijk. Bij de kolom "connection" staat natuurlijk altijd hetzelfde nummer. Iemand suggesties hoe ik dat overzichtelijker kan maken, zodat meteen duidelijk is welke voip providor bij welke nummer range hoort?
internet en TV: Proximus Flex Pack
voip: OVH met oude FritzBox 7390 als ATA en DECT basis
GSM: Hey!Telecom 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb data
- Bedankt: 3720 keer
Neen.
Heb dit al besproken met AVM (ik zou ook liever de provider name zien i.p.v. nummer), maar voorlopig nog geen verandering.
Als je voor alle Betamax clones dezelfde caller-id gebruikt, dan zou ik een ander systeem gebruiken:
- in de Betamax webinterface kan je de caller-id kiezen die je wil gebruiken.
- in de FritzBox doe je de 'tik" weg naast "Use Internet telephone number for registration". Hiermee zorg je ervoor dat de FritzBox géén caller-id meestuurt (en je dus de default gebruikt die je in de web-interface hebt geselecteerd).
- in de FritzBox gebruik je fictieve nummers: 21, 22, 23, 24 ... voor ieder provider.
