Thuisservertje hulp
JeFFJuH
Ik wil binnenkort een thuisservertje gaan opzetten, maar zit nu met de vraagtekens boven mij hoofd welk besturingssysteem ik moet gaan nemen.
Het gaat hier om een Pentium 133 MHz, 64 MB RAM en 1.3 GB HDD.
Het enigste dat de server hoeft af te handelen is e-Mail voor 3 personen, kleine bestanden serven via een Apache webserver en een FTP server. Eventueel kan er nog wel een SHOUTcast server bij.
Ik heb FreeBSD al geprobeerd, maar toen had ik nog maar 150 MB harddisk ruimte over.
Nu zoek ik dus een Operating System dat echter weinig schijfruimte in beslag neemt, maar toch aan al mijn eisen kan voldoen.
De server zal worden aangesloten op mijn E-Tech RTVP03 router, dus hoeft niet te functioneren als gateway.
P.S. ik ben een Unix/Linux newbie, kom dus niet aan met professional Linux versies :)
trobbelke
Windows NT 4.0 lijkt mij ideaal voor dit computertje, uiterst stabiel, ik weet uit ervaring dat NT 4.0 vlot werkt met slechts 64 Mb geheugen, een nieuwer OS moet je niet draaien met 64 Mb ...
Aangezien je toch geen spellen speelt op je server, en een geluidskaart ook niet nodig is, ...
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
Linux kan je gebruiken, bijvoorbeeld debian en dan installeer je alleen wat je echt nodig hebt.
JeFFJuH
AnD schreef:Linux kan je gebruiken, bijvoorbeeld debian en dan installeer je alleen wat je echt nodig hebt.
Zal een minimale installatie zeer weinig ruimte verbruiken?
airzimmy
Elk unix achtig systeem kan daarop perfect draaien, zeker openbsd en debian daar de base install heeeeeel klein is (FreeBSD kan je trouwens ook heel klein houden). Je moet natuurlijk niet met sources gaan spelen, want die kunnen alles redelijk doen groeien (iets compileren op een dergelijk systeem is trouwens niet op 5min gedaan).
Ter motivatie voor OpenBSD: ftpd en httpd zitten in de base install dus moeten niet extra geinstalleerd worden.
Geen idee welke provider je hebt maar als je zelf geen inkomende mailserver kan draaien gebruik je fetchmail om je mail via pop3 binnen te halen, dump je die in je lokaal systeem dat postfix als smtp kan draaien en courier-imap om je maildirs te bereiken vanop je desktop's.
Met Shoutcast heb ik geen ervaring.
Ik zou ten stelligste afraden om trobbelke zijn windows nt4.0 te gebruiken, gebruik een systeem dat minder veiligheidsissues heeft please. En gebruik een recent systeem!!!!
JeFFJuH
airzimmy schreef:Elk unix achtig systeem kan daarop perfect draaien, zeker openbsd en debian daar de base install heeeeeel klein is (FreeBSD kan je trouwens ook heel klein houden). Je moet natuurlijk niet met sources gaan spelen, want die kunnen alles redelijk doen groeien (iets compileren op een dergelijk systeem is trouwens niet op 5min gedaan).
Ik heb Casema Kabel Maxi (dit is een link). Deze blocked zover ik weet geen inkomende poorten, daar staan ze bekend om.
Je kunt bij ons uit 2 ISP's kiezen op de kabel. Wanadoo, deze blocked poort 25 inkomend en uitgaand (deze had ik hiervoor), sinds vorige week Donderdag heb ik Casema Kabelbreed.
airzimmy
Mij OpenBSD !desktop!:
$ df -h
Filesystem    Size   Used  Avail Capacity  Mounted on
/dev/wd0a     253M  35.0M   205M    15%    /
/dev/wd0d    1011M   8.0K   960M     0%    /tmp
/dev/wd0f    34.0G   1.3G  31.0G     4%    /usr
/dev/wd0e    1011M  16.1M   944M     2%    /var
De Used kolom is voor jou het belangrijkste.
http://www.openbsd.org/faq/faq4.html#SpaceNeeded
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Misschien is http://www.clarkconnect.com/ wel iets voor je.
Maar, je CPU kan wel wat te traag zijn.
Laatst gewijzigd door NuKeM op 21 jul 2004, 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
NuKeM
JeFFJuH
$ df -h
Agh, jij gebruikt hem als een desktop, dus als server zal het minder verbruik zijn.. We gaan het eens proberen :) Ben het nu aan het downloaden, ga er vanmiddag mee bezig.. Je hoort wel als het gelukt is...
Bedankt!
JeFFJuH
NuKeM schreef:Misschien is http://www.clarkconnect.com/ misschien wel iets.
Je CPU is wel wat te traag misschien.
Daar had ik al naar gekeken gisteren, maar daar moet je voor betalen :???:
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Mmm, even gaan kijken.. ik vind de personal edition niet meer terug :?
Het lijkt erop dat ze die niet meer aanbieden en dus ook niet meer gratis zijn :| ERG spijtig
NuKeM
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Ik vergiste me:
http://www.clarkconnect.org/webapp/downloads.jsp
Hier vind je de gratis versie :)
NuKeM
JeFFJuH
NuKeM schreef:Ik vergiste me:
Bedankt! Weet je misschien ofdat deze server ook kan draaien zonder de gateway mogelijkheid?
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Ik neem aan van wel... (erg zeker ben ik niet)
NuKeM
gini
als ik u was zou ik debian nemen. dan leer je ineens met linux werken.
ik heb het zelf ook juist in orde gekregen (mijn server) dus als je vragen hebt kan je ze altijd stellen.
de hoeveelheid die het bij mij in beslag neemt (/home zijn persoonlijke bestanden dus daar moet je niet naar kijken)
server:~# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3             2.1G  581M  1.4G  29% /
/dev/hda1              38M  2.0M   34M   6% /boot
/dev/hdb5              37G  1.1G   33G   4% /home
gedeco
NuKeM schreef:Ik neem aan van wel... (erg zeker ben ik niet)
De standalone versie kun je instaleren met één NIC, zonder de gatewayfunctionaliteit.
Geert
ban
JeFFJuH schreef:Zal een minimale installatie zeer weinig ruimte verbruiken?
Om je een idee te geven van de base size van debian :
debian stable (woody): base + ssh server : 137M
debian testing (sarge): base + ssh server : 159M
debian testing (sarge): base + ssh server + apache2 + apache2 SSL + php4 + enkele extra php modules + updates : 209M
ter vergelijking : een fedora 3 full install : +-7GB
ergo: debian is zo klein dat ik op het moment zelfs 7 debains tegelijk op mijn bakje draai (virtuele machines - zo kan ik bvb mijn website op een 'aparte' machine draaien, met firewall rules die enkel incomming http aanvaarden - echt kickass )
voorbeeldje :
root@astaroth:root# uml status
ftp is NOT running.
http is running.
mail is running.
mysql is running.
p2p is running.
rprox is running.
ssh is running.
styno is running.
root@astaroth:root#
root@astaroth:root# ssh p2p 'uname -a'
Linux sargatanas.serverdust.org 2.6.9-bb2 #7 Fri Nov 19 23:50:47 CET 2004 i686 unknown
root@astaroth:root# ssh p2p 'du -shx /'
159M /
root@astaroth:root#
Greetz
Sensei Zeon
mja ban, nu vergelijk je eigenlijk appelen met peren,
je kan een full install van fedora best vergelijken wanneer je al de packages van al de officiele debian cd's zou installen (en dit zijn ze 7 (zeven!)) dus zou debian groter worden.
Kleiner dan debian kan fc wel niet worden denk ik, maar (voor mij) zijn die 2 distro's voor andere dingen bedoelt, debian meer voor server en fc meer voor desktop (voor je reageert: ik zei: "voor mij', daarom dus niet voor iedereen).
ban
SeNsEi Ze0n schreef:mja ban, nu vergelijk je eigenlijk appelen met peren,
i know, i know,
uiteindelijk is de code van debian en die van fedora voor 99,99% exact dezelfde (op wat packaging tools en een paar utils na) dus het is vrij logisch dat als je in een debian alle mogelijke packages instaleert, je ongeveer op dezelfde grootte zal uitkomen.
Maar debian is veel flexiebeler als je graag een klein systeem wil hebben.
eigenlijk had ik moeten zeggen :
de minimum install van fedora is al zo'n 600MB :p
bke
Bedankt: 6 keer
Lol da topic is wel nogal oud... :-D
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
ban
pfff,
'k zit op het werk en hier is niks te doen dus ...
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
ik zit ook op het werk ... tis hier oersaai ;)
mannen met telenet bel eens :p 070 69 69 69
ban
ditCh schreef:mannen met telenet bel eens :p 070 69 69 69
waarom alleen mannen met telenet ?
nuja
alle vrouwen die geen telenet hebben mogen mij PM'en :twisted:
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
vrouwen en shemales mogen ook bellen ;)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Allé, een medezieltje, ik zit hier ook op de helpdesk (+31 495 59 69 59 ;)), hier is tenminste nog volk. Volgens de stats zijn nog 9 gebruikers ingelogd (waw, nu nog factureren?), dus we mogen nog niet weg ...
Over een half uurke bol ik het hier toch ook af hoor.
Net wel sjampanje gaan drinken in de kantine, was wel leuk :)
Momenteel zijn we een mini powerball-contest aant houden en ben serieus aant verliezen ;)
Terug naar “Software en apps”
