Zelf betere kabel van straat naar in-huis leggen?
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
riji
Bedankt: 3 keer
Ik overweeg om in de komende maanden Telenet te nemen.
Ik vraag mij af of het nuttig is de coaxkabel die nu van de straat naar mijn huis loopt, te vervangen door een betere. Degene die er nu ligt is meer dan 30-jaar oud en zou met F-connectoren eenmaal terug aan elkaar gekoppeld worden. Het is nog van die zwarte kabel met een heel dunne kern en enkele koper draadjes als massa.
Indien ik de kabel beter vervang, wat raden jullie mij dan aan?
byter
Bedankt: 6 keer
In principe kan je dan best gewoon "Telenet Interkabel PE6" nemen.
In zo een geval is de kabelbrochure ook wel handig (http://media.tn-media.be/others/pdf/bro ... hureNL.pdf)
xayana
Bedankt: 79 keer
'In principe' kan jij helemaal niks. Alles hangt af van de lengte en de plaats.
Ondergronds is sowieso al PE en als die korter is dan 30m is het inderdaad PE6. Dan heb je 'in principe' gelijk. In alle andere gevallen niet.
Moeilijk te zeggen dus et zo weinig info.
Met die brochure zou je inderdaad wel de juiste kabel moeten kunnen vinden.
riji
Bedankt: 3 keer
Bedankt, heel duidelijke brochure.
Aftakkabel is minder dan 30m.
Die PE6 lijkt op de kabel die ik heb:
door de kabelmaatschappij zo'n 35-jaar geleden geplaatst.
Is het nuttig om te vernieuwen?
xayana
Bedankt: 79 keer
Het is wel moeilijk te zeggen zonder die kabel eerst uit te meten.
Wat je zou kunnen doen is: afwachten en de installateur de kabel laten bekijken. Indien hij beslist dat die beter wordt vervangen, dan leg je een nieuwe kabel klaar en laat je opnieuw een technieker komen om die te laten aansluiten. Dit kan je de kost van een nieuwe kabel besparen maar kan het wel zijn dat je 2x thuis moet blijven.
Als je onmiddellijk een nieuwe legt ben je wel zeker dat het een goeie is en dan die van de eerste dag zal aangesloten zijn.
Een nieuwe kabel is uiteraard altijd beter tov een 35 jaar oude kabel.
- minder verlies, al zal dat (indien de oude kabel nog in goede staat is) slechts enkele dB schelen.
- betere afscherming (belangrijk voor de kwaliteit van digitale signalen).
riji
Bedankt: 3 keer
Bedankt, dit is duidelijk.
silencer
Bedankt: 100 keer
Tech zal wel nieuwe kabel trekken als dit eenvoudig kan (geen onderboring, paal) en indien het signiaal te zwak is.
Overigens heb ik met -15DbmV nog amper problemen tegen gekomen.
xayana
Bedankt: 79 keer
Zolang de ruisvloer laag genoeg ligt zal je inderdaad geen probleem hebben. De kans op problemen wordt met -15dBmV echter heel groot.
Het is dus niet omdat jij geen problemen hebt met -15dBmV dat dit bij iedereen zo zal zijn.
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
