ik installeerde zopas een Small Business Server 2000. Alles werkte perfect. Ook de installatie van SBS Service Pack 1a (met W2k sp 4 en EX2k sp3) verliep vlot.
Na een reboot begon echter van alles fout te lopen.
Ik kreeg de foultmelding dat een of meerdere services niet opstarten. In mijn System log stond event id 7001. Dit probleem staat beschreven in het technet-artikel Q260698. Hierin wordt beschreven dat dit probleem zich kan voordoen als de laatste domeincontroller uit het domein wordt gehaald. Dat is echter niet zo. Active Directory draait nog steeds perfect op de server.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
alvast bedankt,
Genius
SBS 2000 en event 7001
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 332 keer
Beste,
Is de SBS2000 server de enige server in je netwerk ? Zo ja, kijk je DNS instellingen eens na (DNS moet geinstalleerd zijn, en de primary dns van je domaincontroller moet naar je primary interne DNS staan.)
Is DNS goed geconfigureerd (m.a.w., domein zone aanwezig e.d., SoA records)
Zo neen, is er nog een andere domaincontroller in je netwerk ? Indien wel .. dan heb je een probleem, want SBS2000 laat dit niet toe.
Grtz,
Sasuke
PS: Met nog iets meer netwerk info kunnen we nog beter helpen.
Grtz,
Sasuke
De SBS is de enige server in het netwerk. We zijn dan ook een Small Business Met de DNS-server is niets mis. Alles staat zeker correct.
andere mogelijkheden?
Karl
Karl
- Sasuke
- Bedankt: 332 keer
Mja,
Probeer eens met de resource kit te downloaden en het tooltje "dcdiag" te gebruiken. Dan zie je direct of er daadwerkelijk een probleem is met de DomainController
Kijk je Active Directory settings ook eens na (Operations Master, Domain Master .. die dingen)
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
