Mijn computer, ondertussen bijna 5 jaar start niet meer op.
Het enige wat ik te horen krijg is 1 lange beep en 3 korte...
Heb alle stappen gevolgd op de website van ASUS maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ik denk dat het moederbord stuk is, wat denken jullie? Iemand die misschien nog een P5N-D heeft liggen?
Moederbord defect?
mattionline
- Bedankt: 10 keer
bombas
- Bedankt: 36 keer
Het is dus de videokaart of het geheugen.
Heb je een onboard videokaart of steekt er een extra in een PCI slot?
Als je die in een PCI slot normaal gebruikt zou ik die even verwijderen en je monitor aansluiten op de videouitgang van het moederbord.
Oftewel je RAM geheugen grondig testen.
RAM kaartjes wisselen (indien meerdere) of 1 per 1 testen.
mattionline
- Bedankt: 10 keer
Geen onboard videokaart.
Heb 2 kaarten (8800GTS 512) in SLI.
Een voor een er uit gehaald en omgewisseld, nog steeds beep en niks.
RAM zonet omgewisseld, maakt ook geen enkel verschil
mattionline
- Bedankt: 10 keer
Jep, heb met een kaart getest en gewisseld, zelfs zonder kaart...
Ik heb 2 RAM latjes en ook één latje geprobeerd maar weer niets.
Vermoedelijk is de chip van het MOBO zelf stuk?
