webserver probleem (linux/apache/speedtouch 510)
dave
ik heb een kleine webserver opgezet. default interne ip is gewoon 10.0.0.1 http://localhost en http://10.0.0.1 werken allemaal(intern) maar ik krijg geen outside connectie dus had ik napt gebruikt Click 'New' to create a new entry.
1 | temp | 10.0.0.1:80 | unspecified:80 | tcp | none
ik heb ook al 8080 geprobeert maar als ik een outside connection wil maken krijg is dit
Er deed zich een fout voor tijdens het laden van http://80.200.60.43/:
Wachtijd op serverreactie verstreken
Verbinding was naar 80.200.60.43 op poort 80
alvast bedankt
dave
kikker46 lolz
Staat er nog een proxy ingesteld, waar niet mag ?
dave
nee, niet van proxy's of firewalls ik heb ook al wat rondgegoogled en bestaan wat manieren voor(die eigenlijk allemaal neerkomen op nat aanmaken via telnet) wat ik dus al gedaan had. maar blijkt dat het nog niemand gelukt is met de 510.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Het is normaal dat het niet lukt. Als je achter NAT zit kan je nooit naar jezelf connecten via je externe IP-adres. Vraag het aan andere personen om het te testen. Zelf kun je dit niet.
Cheers
Sensei Zeon
heb je per toeval op je linux pc allez externe ip's geblocked?
firewxall dus :)
dave.
dus dit http://217.136.168.85 moet normaal werken ? alle acces denied overzicht moet ge krijgen normaal
Sensei Zeon
jep dit werkt
Terug naar “Software en apps”
