Hallo
Ben nieuw in het hele voip gebeuren. Ik heb een Siemens gigaset C610 gekocht, een nummer aangevraagd bij weepee en de code ingegeven om alles te configureren. Ik kan tot nu toe gesprekken ontvangen en uitgaande gesprekken voeren via weepee.
Ik ben ondertussen aan het proberen om alles in te stellen om uitgaand te bellen via een betamax provider en de gids gevolgd van philippe_d maar het registreren lukt niet. Geen idee of ovh ook mogelijk zou zijn want ik heb al een nummer genomen via weepee?
Bij line 0, 1 & 2 heb ik allemaal dezelfde info.
Telephone number = username
Auth username = username
Auth password = password
Iemand die wat meer verduidelijking kan scheppen?
Dank bij voorbaat
nemmo
Voip+BBOX2
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1673 keer
- Bedankt: 1450 keer
Je zit op je screenshots in de admin van je bbox terwijl je in de admin van je gigaset moet gaan! Gebruik http://www.gigaset-config.com/myDevice/ hiervoor.
Alle info die ej nodig kunt hebben staat hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 53#p404453
OVH zal nu niet gaan, als je vertrekt bij weepee binnen de 6 maanden (nummeroverdracht) zal je 100 € boete moeten betalen.
- Bedankt: 222 keer
Waarom configureer je die accounts niet op je Siemens ? Veel makkelijker ! (Je moet dan wel de sip poort op de bbox2 wijzigen van 5060 naar bv. 5080.)
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Moet ik dan nog iets specifiek aanpassen op mijn bbox2 of gewoon de sip poort wijzigen bij general? En wat met line 0,1 & 2? Moet ik die instellingen verwijderen en dan gewoon dit in de siemens aanpassen en invullen?
Ik heb net een connectie aangepast, blijft op " not configured " staan.Poort wel nog niet aangepast. Het nummer is ook geverifieerd. Ik heb gedaan wat op de link stond http://userbase.be/forum/download/file.php?id=4328
Login-naam: sip.freevoipdeal.com
Login-wachtwoord : wachtwoord van mijn account
Gebruikersnaam : geverifieerd nummer
Display naam: geverifieerd nummer
Klopt dit ongeveer? Mijn excuses alvast , allemaal nogal wat nieuw voor mij.
- Bedankt: 12 keer
IK heb dezelfde configuratie
1 Bbox II settings wijzigen
start - telephone disable
telephone volgende gegevens wijzigen
opslaan ....enz
2 siemens
- via webbrowser naar je 610 IP surfen ( 192.168.1. 2 of ..... )
- SIP settings invoeren
opslaan ....enz
2 siemens
- Goztow
Je hebt toch eerst een account aangemaakt bij freevoipdeal? Domme vraag, maar... Overloop de ganse gids nog eens, dat is een beschrijving zonder enige wijziging van de bbox2.
- Bedankt: 12 keer
download en installeer eerst de eenvoudige softwarenemmo schreef:Moet ik dan nog iets specifiek aanpassen op mijn bbox2 of gewoon de sip poort wijzigen bij general? En wat met line 0,1 & 2? Moet ik die instellingen verwijderen en dan gewoon dit in de siemens aanpassen en invullen?
http://www.freevoipdeal.com/download
dan krijg je onmiddelijk bevestiging of je account actief is of niet
