Ik heb eventjes volgende vraag:
in mijn woning zijn er gaten in het plafond geboord van 80 mm
Nu ben ik al eens in de gamma gaan zien voor inbouwspots(led)
Maar ik mer op dat ze daar spots hebben voor een diameter van 74 , 84 enz
maar 80 zie ik er niet tussen?
Welke maat moet ik dan nemen? ik vermoed dat 84 of 94 veel te groot zijn he?
iemand dat er verstand van heeft?
thx he;-)
inbouwspots plaatsen
- Bedankt: 7 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 526 keer
- Bedankt: 248 keer
spots van 78mm bestaan ook... die zullen ook in een gat van 80passen
je kan ook grotere nemen, en het gat groter vijlen
de koe zegt boe
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
74 mm is denk ik de grootte van de "pot" en niet van de rand.
Deze worden er met een veersysteem opgespannen en is waarschijnlijk geen enkel probleem.
Eens vragen in de winkel of je doosje mag open doen hé
Tip: koop nooit van die draadloze prutsen met afstandsbediening
- Bedankt: 7 keer
Hallo,bambipower schreef:spots van 78mm bestaan ook... die zullen ook in een gat van 80passen
Mijn voorkeur gaat naar deze spots:
https://www.koopgoedkoop.nl/led-inbouws ... tt-3-stuks
zouden deze passen? heb al es mail naar die firma gestuurd,maar tot op heden nog geen mail terug gekregen...
- Bedankt: 248 keer
op de pagina (prent 4) zie ik dat het gat 85mm moet zijn. De buitenste ring is 110mm
is het gat in gyproc (gipsplaat) gemaakt? Want dat kan je echt gemakkelijk uitvijlen (of met een stanleymes beetje wegsnijden) tot 85mm en dan zouden die spots passen
de koe zegt boe
- Bedankt: 7 keer
dommelgebruiker schreef:Hallo,bambipower schreef:spots van 78mm bestaan ook... die zullen ook in een gat van 80passen
probleem is, gat van 80,maar das in pure beton.....
- Bedankt: 248 keer
is het mogelijk om daar foto's van te posten? Normaal gezien worden zo een spots niet in beton gestoken (uw klemmen om ze vast te houden moeten open kunnen)
de koe zegt boe
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
- Bedankt: 87 keer
Voordat men gaten boort heeft men normaal al een idee welke maat van spots er geplaatst gaan worden.
Dat is toch iets waar de meeste mensen niet aan denken.
Er zijn wel merken genoeg met voldoende types van spots waar toch wel ergens iets bij zit wat je kan gebruiken.
Het is altijd mogelijk om het gat groter te maken,
maar dan moet je gaan breken in je beton en het daarna wegwerken,
want ik vermoed dat het al geplakt is ?
Je kan ook nog een waterboor gebruiken,
het hulpstatief vastankeren in je plafond en dan grotere gaten boren over de oude gaten
(rekening houden dat je niet te ver boort).
Zo kan je het ook kleiner maken door inventief/creatief te zijn,
het nadeel is dat er heel wat werk kruipt in de afwerking.
@bambipower jij hebt precies nog niet veel gezien in de bouw.
- Dafke
- Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
- Bedankt: 142 keer
Lol inderdaad AnD.
Ik heb pas mijn gaten ook geboord in mijn nieuwbouw en wel 54 :/
Als alles geplakt is zou ik toch niet met de klokboor opnieuw beginnen. Wss zit je ook met holle welfsels en je wil echt niet zoveel water weer in de welfsels op de plakkerij krijgen (diamant heeft water nodig om afgekoeld te blijven).
Ga gewoon effe een betere zaak in en vraag spotjes voor een diameter van 80. Ze hebben er wss meer dan jij wil
want dan is de keuze weer moeilijker!
Ps. Mijn zijn 78 en dacht dat ik zelfs meer keuze in 80 had gezien
Post made via mobile device ]
- metal
- Bedankt: 8 keer
en zijn zo'n ledspots nu al vergelijkbaar met halogeen spots? is maar effe een vraagske omdat de ts ledspots laat zien en ik er ook naar aan het uitkijken ben.
- Bedankt: 72 keer
Yep, een half jaar geleden ook een 50-tal gaten in predallen (= dunne betonplaat) moeten boren. Zonder statief, met de hand. Wel van boven naar onder geboord natuurlijk
. Leuke bezigheid, toch blij dat dat gedaan is...
Mvg Wim
Mvg Wim
- Dafke
- Bedankt: 142 keer
Idd en je moet die helemaal niet verankeren. Dat kost iets van een 4€ per set om 1 spot te boren X 50?
Goed zot, gewoon er gaan op staan en gaan
De werkmannen die nu binnen komen zeggen: ola da's mooi recht, dat zien we niet vaak! Dus ik ben content
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Sommige verankeren het niet alhoewel het niet aan te raden is, voor kleinere gaten valt het nog wat mee, maar als je groter gaat is het heel slecht.
Bij ons hebben ze zo al een Hilti naar de botten geholpen door het niet te verankeren,
De slipkoppeling werkt niet meer fatsoenlijk en op de kop van het machien zit al heel wat speling.
@metal: De ledspots zijn tegenwoordig heel goed, je kan er kopen waar de leds en de armatuur één zijn, dus als de leds stuk gaan dan moet je alles weggooien, maar je kan ook ledspots apart kopen en in een GU10 fitting steken. Het enigste nadeel is dat de betere LEDspots (van de bekendere merken) toch nog altijd redelijk duur zijn.
Vorige week hebben we nog 8 halogeenspotjes vervangen door LED spots omdat die de hele dag moesten branden, het waren LED spots van Philips (ik dacht ML10WLV24D3000) en de prijs was €200 (zonder btw). Waren er wel op 12V.
Het licht is zeker zo goed als een klassiek halogeenspotje.
Btw: tegenwoordig gaat men meer voor 230V spotjes ipv nog met een transfo te werken.
