Fritzbox 7360
- Bedankt: 7 keer
Is de aankoop van een Fritzbox 7360 voor 90€ een verstandige aankoop? Of kies ik beter voor de Sagem die EDPnet zelf verkoopt?
Ik wens van EDPnet Enough over te gaan naar EDPnet newer&fast
Ik heb:
4 LAN aansluitingen nodig
Siemens Gigaset C470IP in werking
Ik heb:
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Krijg je die Sagem-modem niet in bruikleen van EDP, of is dit enkel voorbehouden voor professionele abo's?
Ik zou persoonlijk geen nieuw toestel kopen, nu die vectoring-toestellen er stilaan maar zeker zitten aan te komen.
- Bedankt: 11 keer
Toen ik ben over gestaptnaar vdsl2 heb ik die modem sagem webracer gratis gekregen van edpnet.
De sagem modem doet alles goed maar is slecht in alles
Daarom heb ik de sagem router in bridge no ip mode gezet zodat het internet ip rechstreeks naar mijn router gaat die de pppoe sessie verzorgd.
Enkel het voip gedeelte wordt nog gedaan door de sagem modem.
De vdsl2 modem van fritzbox zijn dan ook veel beter
- Bedankt: 3720 keer
Ik vind dat een goede prijs.johan d schreef:Is de aankoop van een Fritzbox 7360 voor 90€ een verstandige aankoop?
De 7360 is identiek met de alom bekende 7390, heeft alleen géén ISDN (So poort)
Maar wel DECT + één analoge poort. Je kan dus jouw Gigaset dus op 2 manieren aansluiten:
- a) het basis station aansluiten op de analoge RJ11 poort.
b) ofwel direct je handset aanmelden op de Fritz (zonder Siemens basis station).
Wat betreft vectoring ...
EDPNet heeft de procedure gestart om de 7360 te laten goedkeuren door Belgacom. De bedoeling is initieel vectoring friendly, en daarna effectief vectoring: zie bericht van Joachim hier.
Ik zou dus geen schrik hebben van die vectoring die eraan komt. Trouwens, als je nu een Sagem koopt zal die ook hooguit vectoring friendly zijn. Voor effectief vectoring zal je een nieuwe modem nodig hebben (Bbox3)
- Bedankt: 156 keer
Ik heb zowel een 7360 als een 7390 en er inderdaad zo goed als geen verschil. De 7360 heeft wel 2 gigabit poorten en 2 100 Mbit-poorten, de 7390 heeft 4 gigabit-poorten. De functionaliteiten zijn dezelfde en 90 EUR is inderdaad een correcte prijs, ik heb de mijne 85 EUR betaald op Marktplaats.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Toevallig kreeg ik vandaag een reactie van EDPnet omtrent de 7360. Het is dus nog niet bekend of die ook vectoring zal aankunnen. Vector friendly is het apparaat dus wel. Minstens zo goed als de Bbox 2 dus.
Twitter: https://twitter.com/edpnet/status/288204282514259969
- Bedankt: 7 keer
Bij EDPnet op de site bieden ze de 7360 nieuw aan voor 99€, maar alleen in de Enough internet sectie.
http://www.edpnet.be/nl_be/thuis/intern ... h-internet
Niet in de new&faster internet sectie.
http://www.edpnet.be/nl_be/thuis/intern ... r-internet
waarom dan? deze 7360 kan toch ook VDSL?
Reden:
EDPNet kan (officiëel) aan zijn VDSL2 klanten géén modem aanbieden die niet door Belgacom/BIPT is goedgekeurd.
Vandaar dat de 7360 alléén aangeboden wordt aan ADSL2+ klanten.
7369 bestaat niet
7340 is alleen internationaal, werd als OEM versie meegeleverd door xs4all bijvoorbeeld (NL).
VDSL2, 2 Gigabit LAN poorten, 2 analoge telefoon (RJ11).
7360 is origineel Duits, maar bestaat nu ook in een internatiinale variant.
VDSL2, 4 LAN poorten (2Gigabit + 2 100Mb poorten, 1 analoge telefoon (RJ11)
Verder niet veel verschil denk ik, zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ve#p412518
- Bedankt: 740 keer
Afgelopen weekend ook een FB7360 op Marktplaats gekocht voor 75 euro. Geen slechte deal.
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
philippe_d schreef:7369 bestaat niet
AVM’s New FRITZ!box 7369 Gets Turbo Boost from Ikanos for Delivery of High Speed Digital Content to the Home
Ikanos Fusiv Vx185 ensures secure, high speed bandwidth for the latest in the line of FRITZ!box residential gateways featuring VDSL2 Bonding and Vectoring
http://www.businesswire.com/news/home/2 ... s-Delivery
- Bedankt: 8 keer
Tussen 5 en 9 maart (CeBIT) wordt er nieuws verwacht vanwege AVM, waaronder nieuwe Fritz routers.
AVM to launch 1,300Mbps Fritzbox at CeBIT.
AVM to launch Fritzbox with 200Mbps DSL capabilities (thanks to 'vectoring and bonding', apparently).
http://kelvyntaylor.blogspot.be/2013/01 ... ls-at.html
Het lijkt waarschijnlijk dat beide capabilities in één box gecombineerd beschikbaar zullen zijn.
Er is een uitgebreide child protection, waarmee je per IP (of Client) internet kan blokkeren op bepaalde uren (week kalender), maar ook whitelisted/blacklistes sites enz kan toevoegen).
Maar toegang tot het lokale netwerk blokkeren (WLAN) kan volgens mij niet.
Je kan wel je (volledig) WLAN op bepaalde uren uitschakelen (night service).
- Bedankt: 7 keer
Ik heb nu 12 dagen VDSL bij edpnet. Hoe zit het nu met 30 of 50 profiel? Ze vertelden me dat de lijn een weekje gemonitord zou worden en daarna op 50 werd gezet. Als ik in de settings van mijn 7360 kijk, zie ik nog steeds "ready, 27,4 Mbit/s 6,0 Mbit/s". Wil dit zeggen dat ik nog op 30 zit?
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
Hier met een 7390 een "netjes" disconnect om de 96u (4 dagen).
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
EDPnet kent geen geforceerde disconnects om de 96u.fryelectro schreef:Hier met een 7390 een "netjes" disconnect om de 96u (4 dagen).
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
mijn excuses ik had er bij moeten zitten dat ik bij Belgacom (intense) ben. Ik moet dringend eens overschakelen naar edpnet.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
De nachtelijke disconnect, die ingesteld staat op jouw FritzBox, is een PPPoE disconnect. Hierbij wordt de VDSL2 connectie (sync) niet verbroken, dat heeft dus geen enkele invloed op jouw profiel.johand schreef:Blijkbaar wordt mijn Fritz 7360 iedere nacht even disconnect en weer connect. Zo zal de test natuurlijk nooit positief verlopen om mij op 50 profiel te krijgen. Hoe komt dat?
Je kan dit afzetten in de Internet instellingen van de FritzBox
- Bedankt: 14 keer
Ik zit nu nog steeds op 30 downloadprofiel. Volgens EDPnet is de lijn perfect, dus moet het aan de binneninstallatie liggen volgens hen. Hierbij een foto van de aansluiting binnen? Dat is toch correct (door belgacom technieker aangesloten). Wij zitten op VDSL
- Bijlagen
- (150.09 KiB) 6 keer gedownload
- (148.3 KiB) 6 keer gedownload
Jouw binneninstallatie is perfect.johand schreef:Ik zit nu nog steeds op 30 downloadprofiel. Volgens EDPnet is de lijn perfect, dus moet het aan de binneninstallatie liggen volgens hen.
Maar ook met een "perfecte" lijn, krijg je niet gegarandeerd 50mbps. Dit hangt af van een aantal factoren, onder andere afstand tot de ROP, verzwakking, overspraak van andere lijnen op dezelfde bundel, enz ...
EDPNet kan nakijken of DLM op jouw lijn actief is, of al gelopen heeft.
- Indien DLM gelopen heeft, en je blijft op 30mbps staan, wil dat zeggen dat DLM jou niet kan verhogen. Pech, niets aan te doen.
- Indien DLM nog moet komen, dan is er hoop. In dit geval nog wat geduld hebben.
- Bedankt: 14 keer
Dit zijn de tests van edpnet, de info op mijn fritzbox kanik u pas vanavond geven.
synchro analysis (101211591769)
LineProfile = vdsl2_30000_6000_IL8262_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = L02KOR09901
DownstreamAttenuation = 2.5
UpstreamAttenuation = 36.2
DownstreamBitRate = 28216.0
UpstreamBitRate = 6048.0
DownstreamNoiseMargin = 6.0
UpstreamNoiseMargin = 13.7
VLAN10_AgentCircuitID = *L02KOR09901 eth 1/1/05/22:10
VLAN10_PBIT = p0
VLAN10_OALID = 001063731
VLAN10_SSID = 000000001958689
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 128
PortState = UNLOCK
UpstreamAttenuation = 36.5
DownstreamBitRate = 27704.0
UpstreamNoiseMargin = 13.5
VLAN10_PBIT = p0
Verder moet je niet zoeken. Je hebt een 30/6 profiel, maar de SNR is zo slecht, dat je niet eens de 30/6 mpbs haalt, en je dus synct op 28/6 mbps. Met deze waarden zit een verhoging er inderdaad niet in.johand schreef:Code: Selecteer alles
LineProfile = vdsl2_30000_6000_IL8262_v1 DownstreamAttenuation = 2.5 UpstreamAttenuation = 36.2 DownstreamBitRate = 28216.0 UpstreamBitRate = 6048.0 DownstreamNoiseMargin = 6.0 UpstreamNoiseMargin = 13.7
Ook een rare definitie van een "perfecte lijn"
Volgens mij is er iets niet in orde met jouw lijn (deze waarden zijn niet te verwachten bij een lijn met een Downstream Attenuation van 2.5dB)
- Bedankt: 7 keer
"De nachtelijke disconnect, die ingesteld staat op jouw FritzBox, is een PPPoE disconnect. Hierbij wordt de VDSL2 connectie (sync) niet verbroken, dat heeft dus geen enkele invloed op jouw profiel.
Je kan dit afzetten in de Internet instellingen van de FritzBox"
Waar kan je dit juist afzetten?
Ik zit met een 7360 dommel box en vind het niet
[Edit]
ok, gevonden, bij account info
[Edit]
Laatst gewijzigd door philippe_d 23 dec 2013, 14:11, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: dubbeltje samengevoegd
- Bedankt: 14 keer
Zou dit kunnen beteren met vectoring?philippe_d schreef:Verder moet je niet zoeken. Je hebt een 30/6 profiel, maar de SNR is zo slecht, dat je niet eens de 30/6 mpbs haalt, en je dus synct op 28/6 mbps. Met deze waarden zit een verhoging er inderdaad niet in.johand schreef:Code: Selecteer alles
Ja, absoluut.
Vectoring gaat ervoor zorgen dat de crosstalk vermindert, en dus de SNR verhoogt (=verbetert).
Hierdoor is er ruimte om je snelheid te verhogen ...
