Domeinnaam verbinden met dedicated server
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik heb al zowat overal zitten zoeken hoe je dit doet maar meestal staat er te weinig info of snap ik het niet.
Ik heb een domein bij versio.nl en de server bij ovh.
OS is cent os 6 en ik gebruik BIND DNS in webmin.
Maar hoe maak je nu een nameserver op de dedicated server of is er een andere manier om het domein te koppelen aan de server?
Ik ben dus even in de war :eek:
Switchke
Op het paneel van versio kan je de dns records handmatig instellen.
Zet het dns a record gewoon naar het ip adres van je server en dan zou het inorde moeten zijn.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Dus niks aanmaken in het BIND DNS zoals een master zone?
Switchke
Je kan het ook via de nameservers doen.
Laatst gewijzigd door Switchke 31 jan 2013, 14:18, in totaal 1 gewijzigd.
rpr
Bedankt: 15 keer
Als je uw domein wil beheren vanop de dedicated server dan moet je de nameserver van uw domein laten verwijzen naar uw dedicated server.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ok heb in versio overal hun ip veranderd naar die van de server en op ovh manager is de hostname veranderd naar het domein en nu werkt het.
Bedankt voor de info :)
Nog een vraagje kan je een subdomein doorverwijzen naar een IP:poort of het domein:poort ?
Je kon ook gewoon nameservers van versio gebruiken (zijn redundant uitgevoerd in meerdere datacentra en netwerken) en a-record aanmaken?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Loeri schreef:Nog een vraagje kan je een subdomein doorverwijzen naar een IP:poort of het domein:poort ?
Neen.
Tenzij je er nog een systeem tussenin zit dat kan tunnelen, zoals met een reverse proxy.
Wat jij zoekt is hosting waarbij je rekening houdt met de request host headers, dan zit je niet met de poorten-ellende.
Je kan dyndns nemen, daar kan zo zoiets wel doen dacht ik.
En dan op jouw dns een cname doen naar je dyndns subdomain.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik las net dat je met een SRV record dit kan doen:
_service._udp.mijndomein.be 86400 IN SRV 0 5 6667 mijndomein.be
Maar waar mijndomein.be staat moet dit hetzelfde zijn als het domein van versio? Want dit werkt niet :cry:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Een SRV-record doet niks an sich eh.
Diensten zoals SIP gebruiken dat records als een soort discovery om te weten naar waar er verder geconnecteerd moet worden, maar HTTP werkt zo niet :).
Loeri
Bedankt: 25 keer
Het is eerder een applicatie die gebruik maakt van die poort en de client zelf is ook een applicatie.
Dus ik denk wel dat het moet lukken.
Switchke
Als je dedicated server meerdere ip adressen heeft kan je het sub domein koppelen naar het andere ip adres en zo alle het trafiek dat via poort 80 gaat op dat ip adres redirecten naar de gewenste poort.
NickG
Bedankt: 53 keer
Loeri schreef:Het is eerder een applicatie die gebruik maakt van die poort en de client zelf is ook een applicatie.
Als je applicatie overweg kan met SRV records en deze kan interpreteren wel, alleen is de kans niet zo groot dat ze dat kunnen... Tenzij het een zelfgeschreven applicatie is die je (nog) slimmer kan maken :-)
