Ongedierte tijdens de dienst.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Vandaag een discussiepunt gehad op werk met men baas.
Ik had een ruimte vol duivenpoep en weigerde die ruimte te betreden... Ik had geen handschoenen, geen mondmasker en geen beschermde kleding. Ik vind hier niets in terug of ik het recht heb om te weigeren? Hetzelfde met een dode rat in een liftput. Het enige dat wij mogen weigeren is als er spuiten gevonden worden.
Kan iemand mij hier uit helpen. Eventueel met bron?
Alvast bedankt ;)
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Mss best erbij vermelden over welk beroep het hier gaat ...
Nr10
Bedankt: 20 keer
Begin hier alvast:
http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_he ... utoAncher1
De welzijnswet is alvast van toepassing op bijna (al dan niet alle) werknemers in private & publieke sector, zeker degene die onder een arbeidsovereenkomst werken.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Lifttechnieker
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Liftput => dus lifttechnicus allicht.
Een paar werkhandschoenen, werkschoenen en een deftige overal zou toch geen overdreven arbeidskledij zijn, me dunkt.
Een beetje gierige baas misschien??
Edit: TS was net iets sneller. In duivenvlucht. :wink:
Nr10
Bedankt: 20 keer
Waar trek je de grens?
De welzijswet biedt u een subjectief recht (een aanspraak op ''iets''). Dus injectienaalden vormen bij uw werkgever een grond tot weigering, doch zijn er nog andere factoren die direct of indirect gevaar voor fysieke integriteit kunnen betekenen. Nu weet ik niet in hoeverre duivenpoep een mogelijke drager is van ziektekiemen of andere risico's voor uw gezondheid. Check uw arbeidsovereenkomst eens ten gronde of ga ten rade bij uw vakbond of werknemersorganisatie.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Op men vorig werk (klusjesman in rustoord) moest een speciale firma doden beesten komen verwijderen wegens ziekte en dergelijke. Ik mocht er niet aankomen omdat ik hiervoor niet bevoegd ben. Daarmee dat ik dit ook weiger tijdens men dienst. Duiven zijn namelijk vliegende ratten en die zitten vol ziektes.
In arbeidsreglement staat hier niets van in ;)
Nr10
Bedankt: 20 keer
Leg uw vraag dan eens voor aan de preventieadviseur of andere wettelijk extern/intern orgaan dat hiervoor bevoegd is.
Sociaal recht is gevoelige materie, ge hebt uw rechten maar zeker en vast ook uw plichten... Hier op het forum ga je eerder opinies en standpunten bekomen dan een daadwerkelijk antwoord op maat van uw sector.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Lijkt mij inderdaad het beste, zeker omdat niet echt ergens vermeld staat. Lijkt mij sterk dat wij zonder beschermde kledij dit mogen/moeten uitvoeren. En die overal's die wij gebruiken die zijn wel goed, maar niet voor een machinekamer die voor 99% onder de stront hangt en waar dode duiven inliggen. Morgen eens kijken wie ik hiervoor kan contacteren se.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Beetje onbegrijpelijk dat de baas niet gewoon naar de klant belt: "u mag een bijkomende factuur verwachten voor opruimwerkzaamheden en dicht maken openingen, die niet voorzien zijn in het onderhoudscontract"
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 30 jan 2013, 22:11, in totaal 1 gewijzigd.
Nr10
Bedankt: 20 keer
Je hebt zeker en vast gelijk dat je zoiets nakijkt of laat nakijken. Beter voorkomen dan genezen! Of beter nog, op tijd kritisch zijn ipv het later met gezondheidsproblemen te moeten bekopen. Misschien een heel vergezochte en niet geheel toepasselijke parallel: maar kijk maar naar de werknemers van Eternit.
Duivenpoep lijkt me idd niet echt steriel. Het bevat alvast een hoge concentratie aan methanol, wat redelijk toxisch kan zijn bij inademing.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Normaal krijgt de klant een brief met de melding dat hij dit moet ruimen, maar doordat ik weigerde daar de lift te herstellen/onderhouden is er wat zever geweest. En die discussie is dan uitgelopen en kwam er op neer dat hij beslissingsrecht heeft of ik dit moet ja of nee. En ik had zoiets van :nono:
Petrikske
Bedankt: 151 keer
http://www.ppd.nl/ppd/determinatielab/s ... lmest.html
Ik zou m'n kat sturen, of na enkele minuten ziek worden. :wink:
Tijdje geleden heeft men mij onder druk gezet om met een zwaar beschadigd voertuig de baan op te gaan. (vervoer van schoolkinderen)
De zijruit was gebroken en men had er niets beter op gevonden om dit euvel volledig af te plakken met ondoorzichtige zwarte plakband.
Heb toen geweigerd om uit te rijden, toen men maar bleef zaniken heb ik gezegd dat ik ermee naar de Politie zou rijden om daar
te gaan vragen of dit wel verantwoord was. (volgens m'n chef had ik dat recht..)
Dus.... heb ik dat ook gedaan nadat ik voor mezelf de nodige foto's had genomen.
Heb hier nooit meer iets van gehoord, beetje jammer... had ik ze kunnen aanklagen. :-D
Neem dus zeker al foto's van de situatie, en contacteer indien mogelijk de arbeidsgeneesheer.
En vraag of ze het nodige op papier willen zetten en ondertekenen. (gaat niemand doen) :angel:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik meen me te herinneren dat uit duivenpoep giftige dampen komen en bij werkzaamheden dus luchtfiltermaskers gebruikt moeten worden (niet een simpel stofkapje).
//Edit: Interessant (Nederlands) werkstuk gevonden rondom dit onderwerp: http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopu ... gentia.pdf
Vooral de Europese richtlijnen zijn mogelijk een houwvast om info te vinden?
Heb je dit onderwerp al eens voorgelegd aan je vakbond? Ergens denk ik wel dat jij juist hebt gehandeld. Zoals gezegd : je doet vaak vrij smerig werk dus een beetje werkkledij zou wel mogen.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Wij hebben werkkleding sowieso, maar niet voor hetgeen ik hier aanhaal. Dan heb je meer van die wit/gele pakjes nodig die je direct kan weggooien + hetgeen meon aangeeft. Werkkledij is van artelli dus is geen slecht gerief.
In dat geval misbegrepen. Je bedoeld dus mondkapjes en wegwerpoveralls. Kost niet zoveel en zou een meerwaarde zijn voor jouw job.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Euh, zelfs met dat wil ik dat niet ;) Ik ben daar niet voor bevoegd... Daar zijn procedures voor...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
krisken schreef:In dat geval misbegrepen. Je bedoeld dus mondkapjes en wegwerpoveralls. Kost niet zoveel en zou een meerwaarde zijn voor jouw job.
Mondkapjes zijn stoffilters en houden geen micro-organismen tegen! Je hebt een gasmasker met 200 A1-filter nodig!
Maar dan nog zijn dit gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Je zou maar eens moeten uitglijden over verse uitwerpselen; wie is dan verantwoordelijk?
Ken
Bedankt: 110 keer
Duidelijk niet geschikt voor deze job? Of eerder, ongeschikte job voor jou?
Voor zover ik weet doet TiTanium deze job nu toch al enkele jaren. Dus waarom zou de job ongeschikt zijn voor hem? Omdat hij zich (terecht) zorgen maakt over de toestand van de ruimte waarin hij moet werken?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Bijna 5 jaar ondertussen. Maar de eerste keer dat ik zoiets tegen kwam met discussiepunten als gevolg ;)
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Je kan een hermetisch gesloten pak vragen met een zuurstofslang en een zuurstoffles op je rug, zo ben je volledig beschermd.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Allemaal goed en wel dat jullie TiTanium een super goed pak, gasmasker, e.d. willen geven maar ik dacht toch niet dat lifttechniekers de uitwerpselen en dode dieren moesten opruimen. Want met zo'n pak werken zal waarschijnlijk niet handig zijn.
Dit is iets wat moet opgekuist worden door een professionele firma en er voor zorgen dat er geen duiven meer binnen kunnen.
EDIT: Ik dacht zelf dat er bij ons in de liftkoker eens 10cm water stond (condens van de verwarmingsketels ernaast) en we moesten dit eerst wegpompen voor de lift weer in orde zou gemaakt worden. Water/uitwerpselen/dode dieren waarschijnlijk allemaal ook nie zo goed voor de lift.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Zoek eens in het ARAB anders: http://www.werk.belgie.be/publicationDe ... px?id=3728
Ofwel moet je gewoon bellen met de arbeidsinspectie, zij gaan u dat weten zeggen.
Petrikske
Bedankt: 151 keer
TiTanium schreef:Daar zijn procedures voor...
En gespecialiseerde bedrijven... en die kosten heel wat centjes.
Als de baas z'n werknemer zodanig onder druk kan zetten dat deze bezwijkt en de werken toch onvoldoende beveiligd uitvoerd is hij er vanaf
en kan hij ontvangen.
En als er onverhoopt toch iets mis gaat dan word er van krommen haas gebaard.
En waar is je bewijslast als je 6 maanden nadien plots een vreemde aandoening krijgt?
Bedankt: 169 keer
even een erg oud topic bumpen.
Ik las onlangs dat de stad Menen R12 korrels zal gebruiken om de populatie duiven te verminderen wegens het geboortebeperkende effect. Is dit iets dat elke gemeente kan inzetten in feite?
phil48
Bedankt: 25 keer
Ik had wat dit onderwerp betreft eigenlijk ook een vraagje...
Vaak zie je in velden of dergelijke ook wel eens kadavers liggen van dode vogels, dode wilde konijnen of dergelijke. Moet dat door de (lokale) overheid opgeruimd worden of is dat gewoon maar van "laat maar rotten", het ongedierte ruimt dit wel op ??
vverbeke
Bedankt: 94 keer
De gemeente heeft niks te zien met kadavers op privégrond, die moeten dat dus niet gaan opkuisen. Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de grond. Maar op zich laat je (kleine) dode beesten op een veld beter liggen, kwestie dat de aaseters en insecten ook nog iets te eten hebben.
Bedankt: 709 keer
Er zijn steeds meer opnieuw roofvogels te zien in België. Die eten dergelijke kadavers wel op en dan zijn er nog genoeg andere dieren voor wie dit een feestmaal is. In de natuur zijn zij namelijk de opruimdienst :lol:
Sommige vogels maken er een techniek van om roadkill als easy fastfood te gebruiken. Ik heb al een paar keer een enorme vogel op de weg zien wegvliegen op het laatste moment. Elk nadeel heeft zijn voordeel zei een nr 9 :lol:
mailracer
Bedankt: 315 keer
TiTanium schreef:Vandaag een discussiepunt gehad op werk met men baas.
Ik weet dat het meerdere jaren geleden is, maar ik ben nu wel benieuwd hoe het is afgelopen. Als het echt over 99 procent kak gaat, had zoiets moeten buiten dienst gezet worden tot alles gereinigd werd door een firma.
Bedankt: 757 keer
Ik zou dat alleszins pertinent weigeren.
Als ITer kom ik ook niet aan servers of in ruimtes waar ongedierte, dood of levend, aanwezig is of kan gedetecteerd worden (bv uitwerpselen).
Daar mogen ze voor op hun kop gaan staan.
Bedankt: 328 keer
Voor elk werk is een participatieve risicoanalyse verplicht.
Vraag deze risicoanalyse aan je preventiedienst.
Indien het risico duivenpoep en dode beesten niet opgenomen is moet de ra aangepast worden.
In deze risicoanalyse staat geschreven welke maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn om deze risico’s te beperken.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Gezien de gezondheidsrisico dat hier aan verbonden is, moet dit door een gespecialiseerde firma gebeuren. Ook externe diensten ter controles nemen dit mee in hun verslag. We hebben ook een preventieadviseur die alles mee in de gaten houdt.
Ondertussen zoveel jaar laten ben ik calculator geworden en zit ik mee verweven in de technische dienst en modernisaties.
Ooh ja... Ik heb altijd voet bij stuk gehouden :beerchug:
