Probleem na onderhoud 24/01
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
Sinds het onderhoud van 24/01 kan van extern niet meer mijn 'server' of netwerk bereiken.
Elke traceroute van verschillende plaatsen eindigt bij:
212.71.17.2.res.static.edpnet.net [212.71.17.2]
Al paar keer de sagem en de linksys zitten rebooten maar niks dat helpt.
Op de router zelf een traceroute:
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Kan je wel normaal surfen etc?
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
Ja ik kan wel nog surfen, chatten op skype etc..
Maar van buiten af geraak ik niet meer via rdp op mn server, er stond op de issue blogspot om de router te rebooten en had dit ook al gedaan.
Heb al de poort 3389 opnieuw zitten configureren, zelfs DMZ en dat werkt nog steeds niet
- krisken
mss domme vraag, maar is je ip nog hetzelfde? www.watismijnip.be
- krisken
Maar normaal moet je een fixed ip hebben? Toch?
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Ik heb ook problemen sinds het onderhoud, ze begonnen vandaag eigenlijk.
Static ip verliest steeds connectie (port error), dyn ip lijn van edpnet werkt goed.
Of het met het onderhoud te maken heeft weet ik niet, ik krijg steeds port errors, de router reconnect niet automatisch helaas.
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
Wat bedoel je met steeds connectie verliezen?
In de sessie historiek vind ik dit terug:
Alhoewel dit voor het onderhoud was.
24/01/2013 4:30:53 25/01/2013 9:05:58 1 days, 4 hours, 35 minuts, 5 seconds 213.219.167.252 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:43 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 34 minuts, 31 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:38 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 34 minuts, 36 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:33 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 34 minuts, 41 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:28 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 34 minuts, 46 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:24 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 34 minuts, 50 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:19 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 34 minuts, 55 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:14 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 35 minuts, 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:09 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 35 minuts, 5 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:05 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 35 minuts, 9 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:09:00 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 35 minuts, 14 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error
22/01/2013 23:08:55 24/01/2013 3:44:14 1 days, 4 hours, 35 minuts, 19 seconds 213.219.151.81 xxxxxxxxxxxxxxx eth 5/2/01/39:10 Port-Error-
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Gisteren had ik een aantal keer disconnects, nu al 22uur+ stabiel.
Ik kijk nu voorlopig het probleem maar aan...
1e probleem: 27/01/2013 14:13:01
2e probleem: 27/01/2013 19:35:31
3e probleem: 27/01/2013 20:38:28
27/01/2013 20:50:33 0/00/0000 0:00:00 22 hours, 24 minuts, 34 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10
27/01/2013 20:44:48 27/01/2013 20:45:48 1 minuts, 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 20:41:42 27/01/2013 20:42:42 1 minuts, 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 20:40:33 27/01/2013 20:41:33 1 minuts, 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 19:46:53 27/01/2013 20:38:28 51 minuts, 35 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 19:42:43 27/01/2013 19:45:03 2 minuts, 20 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 19:41:29 27/01/2013 19:42:29 1 minuts, 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 19:38:43 27/01/2013 19:39:43 1 minuts, 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 19:34:31 27/01/2013 19:35:31 1 minuts, 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 14:23:02 27/01/2013 19:34:12 5 hours, 11 minuts, 10 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 14:18:09 27/01/2013 14:19:49 1 minuts, 40 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 14:15:12 27/01/2013 14:16:32 1 minuts, 20 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
27/01/2013 14:12:01 27/01/2013 14:13:01 1 minuts, 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
26/01/2013 19:36:01 27/01/2013 14:09:47 18 hours, 33 minuts, 46 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error
26/01/2013 19:35:03 26/01/2013 19:36:23 1 minuts, 20 seconds 85.234.198.49 **** eth 3/1/01/28:10 Port-Error2e probleem: 27/01/2013 19:35:31
- krisken
Is EDPnet hier inmiddels van op de hoogte?
- krisken
Best ze er ook ns op wijzen via twitter, eventueel met verwijzing naar dit topic.
- krisken
Dat disconnects regelmatig voorkomen is zever...zie ik niks van terug op mn NOC?
Smokeping stats van mijn EDPnet lijn (edpnet.gw.be.it2go.eu) : http://smokeping.noc2go.eu/smokeping/sm ... ewayEDPnet
Zoals je ziet een mooie groene lijn overal dus geen loss (zie legende onderaan). Af en toe wel spikes richting 40-45ms wegens de upload van backup s nachts.
Deze smokeping is gehost vanuit het WeePee netwerk te Level3 Brussel.
- krisken
Geef eens je IP of een dyndns hostname ervan, zal hem ook even in mn smokeping steken dan...
Ik werk niet bij EDPnet, dit is zuiver op basis van wat ik zie op mijn smokepings...
Gent
Nieuwpoort
http://smokeping.noc2go.eu/smokeping/sm ... S.AIODNS03
Gent
Nieuwpoort
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Een storing op de lijn of thuisbekabeling kan ook een oorzaak zijn.
Post made via mobile device ]Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
- krisken
Dit kan zeker de oorzaak zijn, maar het is wel raar dat dit gebeurd exact na de dag van het geplande onderhoud op 24/01 dan.
Zeker omdat dit onderhoud, als ik het goed heb begrepen, een serieuze impact had op het xDSL verkeer!
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Beetje laat gezien maar...krisken schreef:Dat disconnects regelmatig voorkomen is zever...zie ik niks van terug op mn NOC?
Dat jij "de" perfecte lijn hebt wil dit niet zeggen dat niemand anders disconnects kan ervaren. Het geeft jouw het recht niet om dit zever te vinden...
- krisken
Daar heb je een punt, maar je kan dit ook omgekeerd bekijken : dat er bij deze specifieke klant problemen zijn, wilt nog altijd niet zeggen dat deze algemeen zijn ook.... Ik monitor meerdere EDPnet lijnen (zowel ADSL2, VDSL2, EFM, ...) en kan enkel vaststellen dat disconnects alles behalve schering en inslag zijn zoals hier geïnsinueerd word... Meten is nog steeds weten!
Ik heb overigens zeker niet de perfecte lijn, maar een vdsl2 lijn zoals die hoort te zijn. En nu hopen dat-ie zo blijft
- krisken
gunmaster : als ik het goed begrijp heb je er last van op 2 lijnen : een met een fixed ip en een met een dynamic ip. Klopt dit?
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Ja dat is correct
Edit: het probleem op de dynamic lijn is sedert 60 minuten geleden gestart.
Edit2: Ik probeer nu de fixed lijn te repareren, die geeft veel problemen.
Ik heb hier ook een ping -t sessie lopen, te'lkens als ik reconnect lukt er 1 ping request, en word na 1 min de pppoe sessie afgebroken.
Soms, lukt het, echter blijft dit dan voor 5 min actief.
Ik vrees dat er een hardware failure is, of het nu de sagem is of deze router..
Vermits ik straks een week weg ben, wil ik wel dat het macheert.
Edit3: bijde lijken nu ok via router reboot, is zien hoelang ze het volhouden.
Laatst gewijzigd door gunmaster 29 jan 2013, 17:35, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
Als je wilt, stuur mij per PB even de ip's. Dan steek ik ze ook wel in de smokeping.
- krisken
Gunmaster : bij deze zoals beloofd : http://smokeping.noc2go.eu/smokeping/sm ... tGunmaster
- krisken
Geen probleem. Als er nog ip's in moeten, laat maar iets weten
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Hmm, net weer een raar iets gezien
Rechts, static ip, links dyn ip.
Beide even 3 timeouts.
Normaal merk ik een verschil tussen het static ip network en dyn ip netwerk van edpnet. Maar even 3 timeouts 0.o
Iets mis in de wijkkast misschien?
- Bijlagen
- (15.84 KiB) 3 keer gedownload
- krisken
Well ... i do
Al lang
Bezig met iets leuks met smokeping. Dezelfde config verspreiden over meerdere landen waar ik services heb draaien en van waar je site dan kan gepinged worden. Ondertussen http://www.smokeping.me al geregistreerd ervoor
Moet nog helemaal in orde komen hoor, maar dat is wat de basis...
Ofwel is er iets mis met de site die je probeerde te pingen gunmaster?
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Wat ik probeerde te pingen was (links: mijn static ip, rechts: mijn dyn ip)
Ping tests kwamen vanaf een telenet lijn (daar zit mijn pc nu op).
Ik heb er nu nog een 3de naast lopen naar google, die hebben toch betere uptime
- krisken
Anders mag je mijn IP ook pingen ze (ook edpnet) : edpnet.gw.be.it2go.eu
Hmm dat kan even een probleem zijn ergens tussen telenet en jij.
Ping ook userbase.be : die zitten op ... edpnet
http://smokeping.noc2go.eu/smokeping/sm ... nmasterIP1 is mooi groen
http://smokeping.noc2go.eu/smokeping/sm ... nmasterIP2 zie je blauw : 1 op de 20 pings komt niet door!
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Oke, ik heb nu laptopje naast me gezet, en die zal deze avond is 6 ping-t's uitvoeren.
Userbase heeft een mooi laag ping btw
ik zie ook op ip2, dat daar soms 1 timeout is.
Nu heb ik een 2e pppoe sessie lopen op diezelfde modem, dat is mijn ip3, daar is soms ook één timeout (maar veel minder vaak).
Dat verklaart de blauwe lijn
Mysterieus
Edit: ik zag net op jouw(krisken) lijn 1 timeout, mijn andere pings werkten nog.
Mysterieus
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
@ Loeri, sorry dat ik heel je thread kaap, als je me weg wilt, please say
Nu net dus weer een downtime gehad.
Nog wat informatie over mijn configuratie:
De statische ip: EDPNET/internet -> Sagem -> Router -> switch (ip1)
De dynamisch ip: EDPNET/internet -> Sagem -> 2*Router -> switch (ip2 & ip3)
Net kreeg ik op alle 3 de ip's simultaan geen internet meer, is duidelijk te zien in de pings. De andere ip's zoals google, krisken & userbase gingen nog goed, zoals verwacht.
Dit ruled dus 3 dingen uit, hardware failure sagems, hardware failure routers, probleem telenet lijn (ping oorsprong).
Dit doet mij nogal denken aan een probleem in de wijkkast of een probleem in mijn regio.
Alle routers staan op automatisch pppoe sessie maken, het lijkt dat de pppoe sessie nog actief blijft na het wegvallen van de i-verbinding.
Opmerkelijk, na de eerste time-outs zijn er op de 2 dynamic ip's nog wat naschokken waarbij het pingen nog lukt, maar uiteindelijk falen...
Ik heb screenshots van de cmd's voor we geïnteresseerd is, tenzij krisken het niet erg vind als ik dat hier even post (ivm dat zijn ip erin staat)
Heeft iemand een idee hoe of wat de boosdoener kan zijn, ik zit zonder raad. (kopie word verstuurd naar edpnet)
Edit: net weer een downfall: uit de tests blijkt:
- voor fixed ip te repareren: modem van de stroom en daarna router opnieuw pppoe sessie laten maken
- voor dyna ip te repareren: routers rebooten/opnieuw sessie laten opbouwen
Bijlage sessie fixed ip.
Edit2 22:16: smokepings niet langer representatief, ip.wapclan.net & ip2.wapclan.net overgeschakeld op telenet backup lijn.
- Bijlagen
- (60.4 KiB) 2 keer gedownload
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Zo blijkbaar was het een ddos attack.
Ik werd net opgebeld door een vriendelijke meneer van edpnet die alles verklaarde.
Nu wordt het dus zoeken naar de oorzaak van de ddos.
Blijkbaar was er een piek bij de lex te zien van 100 à 750 mbit...
- krisken
Euhm wanneer ben je geswitched?
Want als je nu nog op Telenet zit, heb je nog steedsn een probleem hoor...pieken tot 600ms!
Ik vermoed dat die ddos nu gewoon fijntjes doorgaat op jouw telenetlijn?
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Ik ben geswichted rond 22.30 uur gisteren.
Ik denk dat ik op de telenet lijn momenteel een cappaciteitsprobleem zit, wat vroeger over 33/20 ging moet nu over 30/2,5.
En op de vps'en die ik verhuur zitten gameservers, die gaan makkelijk over 2,5 upload, gisteren nog gezien. Een node zat met 2,5 te uploaden.
Ik ga zometeen terug het dynamic ip overschakelen, dat valt het makkelijkste terug online te brengen.
Edit: ip2 overgeschakeld.
