Fritzbox: call diversion instellen buitenshuis
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ik vrees dat dit een rechtstreekse vraag is voor Philippe :)
In de fritzbox heb ik 3 call diversions ingesteld die normaal uitstaan. Nu, kan ik die van buiten het netwerk inschakelen?
In principe zou dat moeten lukken via MyFritz enzo, maar op een Telenet lijn ligt dat moeilijk omdat de juiste poorten niet open staan.
Daarom: kan het ook via "tastencodes" als je inbelt via callthrough? Ik kan prima inbellen via callthrough, en vervolgens een telefoonnr oproepen via callthrough, maar codes invoeren na die callthrough is me nog niet gelukt.
Bedankt: 3720 keer
Ik weet niet of er "tastencodes" bestaan, die zo'n calltrough kunnen uit/in schakelen.
Indien wel, kan je het volgende doen:
  • In het telefoonboek van de FritzBox, maak je één of meerdere shortcodes voor zo'n toetscombinatie:
    vb shortcode **710 = *#12334#
  • Bel van buitenaf je calltrough nummer, en bel door naar intern nummer 710.
  • Op die manier kan je heel waarschijnlijk toch via de calltrough die code uitvoeren.
Ik heb het zelf niet getest, maar met deze work-around heb ik al vanop afstand bij iemand zijn Telnet geactiveerd (code #96*7*).
liegebeestig schreef: In principe zou dat moeten lukken via MyFritz enzo, maar op een Telenet lijn ligt dat moeilijk omdat de juiste poorten niet open staan.
De FritzBoxen die ik op Telenet aansluitingen zet luisteren op poort 1043 (https). Jammer kan je dit niet via de Web interface instellen (je kan een poort tussen 450-449 kiezen, default = 443). Hiervoor moet je de config file wijzigen.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ik vind niet de juiste tastencodes. Maar je tweede voorstel lijkt me nog interessanter. Ik heb de config file er even bijgehaald: moet ik enkel het lijntje "https_port = 443" verandere in https_port=1043 ? Zit onder kopje "websrv". Of is er nog iets dat ik dan moet aanpassen?
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Door eerst een andere poort te kiezen in de webinterface, kon ik in de config file de juiste locaties voor de aangepaste poort terugvinden. Die heb ik op 1043 gezet. Nu was er enkel nog het probleem dat de fritzbox de config file niet opnieuw wilde opladen. Invalid format...
Bedankt: 3720 keer
Het eertse deel van de vraag heb je zelf al gevonden.
Dat is inderdaad ook wat ik doe: eerst de poort op "498" zetten (bijvoorbeeld), en dan in de config file alle instanties van "498" opzoeken en wijzigen naar "1043" (bijvoorbeeld).
Wat betreft "invalid format".
Van zodra je iets wijzigt aan de file, klopt de "checksum" niet meer, en zal de FritzBox dit bestand weigeren.
Je moet bovenaan, tussen de lijnen "Country=032" en "Language=en" volgende lijn invoegen:
  • NoChecks=Yes
Nu gebeurt die controle niet meer.
Alternative methodes:
  • RuKernelTool (flashprogramma, bevat ook Tools om de config file te editen)
    FBEditor (een special editor om FritzBox config files to editen)
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
OK, bedankt. Doe jij het met NoChecks=Yes of via de tools? Die tools lijken me erg moeilijk om er een bestand mee te editen, ik heb ze hier alletwee even geïnstalleerd.
Met andere woorden: mis ik iets als NoChecks op Yes staat?
Bedankt: 3720 keer
Volgens mij doen beide tools hetzelfde, namelijk die "NoChecks=Yes" toevoegen aan de upload file
Ik gebruik nogal dikwijls FBEditor.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Heb het nu ook met FBEditor geprobeerd, en blijft "THe specified file is not a valid import file..."
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Nu is het gelukt! De "NoChecks=yes" moet na het lijntje Language, en de Yes moet yes met kleine y zijn :)
Terug naar “VoIP”
