Ik probeer mijn NAT type van Moderate naar Open te krijgen in Black Ops 2. De desbetreffende PC als DMZ Host bestempelen werkt. Port forwarding van poort 3074 ook maar dan moet ik weer een vast IP gaan gebruiken. Idealiter zou port triggering werken maar die wil niet.
Volgende rule heb ik gemaakt:
Outgoing Trigger Ports = UDP Any -> 3074-3077
Incoming Trigger Ports To Open = UDP Any -> 3074
Er vertrekt steeds hopen UDP verkeer naar een extern IP op destination poort 3074-3077. Dan zou ik verwachten dat de rule hit op de firewall. Belangrijk om te vermelden is dat het externe source IP dat de UDP connectie naar 3074 legt nog niet is aangesproken door mijn interne host maar als ik port triggering goed begrijp heeft dat geen belang. Er wordt enkel naar poorten gekeken. Juist?
Volgende fout blijf ik zien ondanks dat Wireshark me steeds hopen UDP trafiek met destination port 3074-3077 naar buiten laat zien voordat onderstaande trafiek plaatsvindt.
Jan 26 18:22:47 2013
Inbound Traffic
Blocked - Default policy
UDP 209.170.124.114:3075->83.101.5.181:3074 on ppp0 [repeated 6 times, last time on Jan 26 18:22:50 2013]
Iemand een ideetje?
