Portforward bbox2 voor camera's werkt niet meer
lopisok
Hallo!
Wij hebben enkele beveiligingscamera's die we van op afstand via www.no-ip.org willen zien.
De camera's hebben een statisch ip adres 192.168.1.12 en de poort om connectie te maken met de webbased cameraviewer is 7700, client poorten 7620-7624
om port forwarding te fixen voeg ik in de bbox2 bij lan server een nieuwe entry in en geef ik het een naam,
verwijs ik naar het ip adres en zet ik bij "public start port" 7620 en bij "public end port" "7624"
bij "lan start port" zet ik ook 7620
Dat zou volgens mij voldoende moeten zijn maar toch werkt het niet. Als ik gewoon naar http://192.168.1.12:7700 surf werkt het wel.
En als ik naar het http://blabla.no-ip.org adres surf kom ik bij de bbox terecht maar er wordt dus niet doorverwezen.
Wat loopt er fout? Alles werkte lekker tot de Belgacom people besloten om de bbox te veranderen en sindsdien is het niet meer gelukt om het online te krijgen.
Ik heb ook geprobeerd om de firewall op laagste security te zetten maar dat deed ook niets.
Iemand enig idee?
Alvast hartelijk dank!
Filip
axs
Bedankt: 223 keer
Je kan dit op het 'interne' netwerk niet meer testen
Bij het ingeven van domein:poort zal je telkens op de BBOX terechtkomen tenzij je de host-files aanpast.
Is al een hele tijd zo en niet sinds de 'laatste' software-upgrade.
lirec
Bedankt: 153 keer
Ik gebruik exact hetzelfde en de reactie van axs klopt volledig:
Wanneer je op je eigen netwerk zit zal je altijd het interne ip/port moeten gebruiken: http://192.168.1.12:7700 (zelfs al zit je via fon op je eigen netwerk merkte ik op) Om no-ip te testen moet je een volledig extern netwerk gebruiken. Als je thusi zit: fon of publiek telenet wifi van de buren, data via je gsm netwerk,....
groeten,
lopisok
Bedankt voor de reacties.
Ik ben niet duidelijk geweest vrees ik. Het werkt dus niet als we extern connectie proberen maken via no-ip.org
Om één of andere reden lukt de port forwarding dus niet. Enige ideeën?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Om de webbased cameraviewer van buitenaf te kunnen bereiken, moet je poort 7700 forwarden, niet die client-poorten (geen idee trouwens waarvoor die dienen).
Om dit in te stellen ga je naar 'Advanced Settings', 'LAN Servers', helemaal naar beneden scrollen en daar op 'New Entry' klikken ('t icoontje ernaast). Voor 'Server Name' kan je kiezen wat je wil (beveiligingscamera's), 'Access Activated' op Yes laten staan, 'Public Start Port' en 'Public End Port' beide op 7700, 'Protocol' op TCP laten staan, 'LAN Start Port' op 7700 en 'Local IP Address' op 192.168.1.12. Uiteindelijk op 'Apply' klikken en wat de BBox betreft zou het in orde moeten zijn. Je camera's zouden extern bereikbaar moeten zijn via http://blabla.no-ip.org:7700 (dus ja: die 7700 is nodig).
Dit stappenplan is gebaseerd op Firmware-versie 60R10A-60A06W.
Nog één ding: je meldt dat de camera's een statisch IP-adres hebben. Op zich OK, maar hebben alle camera's hetzelfde IP-adres? Indien wél, dan loopt het gegarandeert verkeerd.
