Welke resolutie voor HD tv
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
Tomovich
Hallo
Ik heb vorige week een nieuwe tv gekocht die 1080p aan kan. De digicorder heb ik op 1080i gezet en deze is met HDMI op de tv aangesloten.
Aangezien de digicorder ten hoogte 1080i aan kan, vraag ik me af indien ik de tv ook best op 1080i zet in plaats van 1080p?
Bedankt!
q-tec
Bedankt: 101 keer
Dat maakt niet veel uit normaal, je kijkt naar 1080i omdat de bron zo uitgezonden is via je digicoder, de tv zal dat dan ook zo tonen.
Op 1080p laten staan lijkt me aangewezen voor bijvoorbeeld andere apparaten.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
Telenet levert geen 1080p HD.
Je kan best een bron op je tv aansluiten die 1080p-resolutie aanlevert: een blu-rayspeler, een Sony PlayStation 3, Apple TV 1080p, Roku 1080p, Nintendo Wii, Boxee TV,...
Via internet is er heel wat 1080p HD-content beschikbaar: Vudu HDX, Youtube, Vimeo, iTunes, Netflix Super HD,...
Maglor
Bedankt: 56 keer
De Wii geeft bij mijn weten geen 1080p.
Bedankt: 1542 keer
Foutje, dat moest dus Wii U zijn.
browndwarfus
Bedankt: 8 keer
hoi,
is het niet beter om de digicorder op 720p in te stellen, interlaced (i) is "minder" goed dan progressive (p)
mijn samsung tv weet trouwens welke resolutie te kiezen bij gebruik van bluray, hd content, pc enz...
groeten,
browndwarfus.
Bedankt: 1985 keer
browndwarfus schreef:is het niet beter om de digicorder op 720p in te stellen, interlaced (i) is "minder" goed dan progressive (p)
Of het minder goed is is niet zo eenvoudig... dat is afhankelijk van het type beeld (actie of niet).
Ideaal gezien zou de Digicorder zich aanpassen aan de bron (VRT en VMMa gebruiken een andere mode).
Bedankt: 435 keer
Tomovich schreef:vraag ik me af indien ik de tv ook best op 1080i zet in plaats van 1080p?
1. Een TV kun je helemaal niet op 1080i zetten. De TV leest gewoon de input (576i, 720i, 720p, etc...) en zet die om in progressieve frames van zijn eigen native resolutie.
2. Over 720p vs 1080i zijn al massa's pagina's geschreven. Uiteindelijk hangt het van een aantal factoren af, bvb bij 1080i ben je afhankelijk van het de-interlace algoritme van je TV. Omgekeerd ben je bij 720p afhankelijk van de upscaling van de TV. Verder is het ook afhankelijk van het beeldmateriaal, bij sterk bewegende beelden gaat 720p wellicht een beter beeld opleveren, bij stilstaand beeld is 1080i gegarandeerd beter. In de praktijk ga je wellicht niet veel verschil merken tussen 720p en 1080i.
Tomovich
Dus eigenlijk moet ik mijn tv op 1080p laten staan voor de digicorder?
Bedankt: 435 keer
Ik begrijp sowieso niet goed hoe/waar/waarom je dat kan instellen op je TV. Het is normaal de bron die kiest wat je resolutie is, niet de TV.
ubtk
Bedankt: 2 keer
De meeste HD zenders zenden uit in 1920x1080i (VTM HD, Britse zenders, ...). Als je je digicoder dan op 720p zet, moet deze eerst een conversie doen van 1080i naar 720p. Je TV moet vervolgens dit beeld terug herscalen naar 1920x1080. Twee keer een omzetting dus, met verlies. Als je je digicorder op 1080i zet, moet er geen resolutie omzetting gedaan worden.
Een handvol zenders (waaronder Eén HD en Canvas HD) zenden uit in 1280x720p. Enkel voor die zenders zou het beter zijn als je je digicorder op 720p laat staan. Dan moet enkel je TV een upscaling doen naar 1920x1080.
PS. de TV past zich inderdaad aan aan het signaal dat je erin stuurt.
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
