Ik probeer een fax te versturen via de WeePee fax server.
De Software die hiervoor wordt aangeraden is het OpenSource programma JHylaFAX (http://jhylafax.sourceforge.net/index.html)
Wie heeft hiermee ervaring ?
Blijkbaar moet je het document dat je wil faxen eerst converteren naar PostScript.
En dan moet je in JHylaFax dit Postscript bestandje openen en versturen ...
- Hoe "konverteer" je een document naar een PostScript formaat ?
- Is er geen mogelijkheid om direkt naar het JHylaFax programma te "printen" ?
Alle Faxprogramma's die ik vroeger gebruikte, kwamen als "printers" in mijn Windows ... Ik hoefde alleen de "Faxprinter" aan te duiden in de Printeropties, en de output ging dan direkt naar het Faxprogramma.
Iemand die ervaring heeft met faxen via een HylaFax faxserver, graag een woordje uitleg ?
Met Dank
Philippe.
Faxen via WeePee faxserver
- Bedankt: 3720 keer
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Philippe,
Die jHylafax vind ik niet echt gebruiksvriendelijk. Zelf gebruik ik http://winprinthylafax.sourceforge.net/ in combinatie met WeePee. Is doodsimpel in gebruik, werkt perfect en je kan het installeren op 2 minuten.
VOiD
VOiD
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
Printen-naar-FAX kan met om het even welk HylaFAX-compatibel programma gebeuren. Voor mijn privé-gebruik heb ik het gratis programma WHFC
http://www.uli-eckhardt.de/whfc/ maar een ander interessant programma is Winprint HylaFAX dat je gratis kunt downloaden op
Bedankt VOiD en skynetbbs ...
Zopas http://winprinthylafax.sourceforge.net/ geinstalleerd in combinatie met mijn WeePee account.
Werkt perfect.
Philippe.
Werkt perfect.
Philippe.
bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Krijg het niet klaar te faxen via mijn weepee account.philippe_d schreef: Zopas http://winprinthylafax.sourceforge.net/ geinstalleerd in combinatie met mijn WeePee account.
Werkt perfect.
Philippe.
Waarschijnlijk server gegevens fout ingesteld?
Heb "Winprint Hylafax reloaded" geinstalleerd. Zie bijlage.
Ik krijg steeds een "Timed out error".
- Bijlagen
- fax
- (86.7 KiB) 2 keer gedownload
In de WeePee klantentool vind je - onder Fax Software - de gegevens die je nodig hebt:
- - Wijzig Hylafax server adres naar: faxout0.weepee.org
- Username = 011627
- Paswooord = xxxxxx (de eerste 6 tekens van je SIP paswoord)
- vermeld ook je e-mail onder "default notify", zodat je een PDF bewijs krijgt nadat je Fax correct verstuurd werd
bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Dank u Philippe.philippe_d schreef:In de WeePee klantentool vind je - onder Fax Software - de gegevens die je nodig hebt:
Werkt perfect nu.
Ik had zowat alles gelezen op het forum wat ik kon vinden maar zou nooit gedacht hebben dat ik daar moest gaan zoeken.
Misleid door de berichten dat een Weepee "account" voldoende was en leidde daaruit af dat die "account gegevens" gebruikt moesten worden.
Toen ik besefte dat het toch aan die gegevens moest liggen bleek Googelen op "weepee hylafax server address" niks nuttigs op te leveren.
Uiteindelijk moest ik dan wel hulp zoeken bij iemand die het wél klaar had gekregen.
Eind goed all goed.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Het staat natuurlijk ook in de klantentool onder: "Informatie" => "Fax Software".
Edit:
Ik zie net dat Philippe intussen zijn bericht in die zin aangepast heeft.
Edit:
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
4559
