Onnet telefoneren 3mb/minuut (via 3G). Mogelijk te verlagen?
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ik gebruik momenteel VOIP-telefonie via een fritzbox die zijn internetverbinding uit de lucht haalt (Telenet KingSurf) - zie ander topic hoe dit werkt. Nu, ik merk dat er behoorlijk wat data doorvliegt bij onnet telefoneren van Weepee naar Weepee. Ik schat 3 MB per minuut. Ik heb maar 500 MB per maand. Hoe kan ik de verbruikte data bij telefoneren verlagen?
Laatst gewijzigd door TiTanium 25 dec 2012, 16:30, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Topictitel verduidelijkt naar het essentiële.
enkel GSM "audio codec" gebruiken!
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
dank je wel Wied. Hoe stel ik dat in in de interface van Weepee of van de fritzbox?
ik gebruik VoIP enkel met smartphone en csipsimple, waarbij het instellen van parameters voor een sip-account eenvoudig blijft...
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ja, maar de fritzbox heeft zo veel andere voordelen. Ik las iets over manueel aanpassen van de codecs (bv naar G726-32), of de volgorde veranderen, maar ik durf niet goed rommelen in het instellingenbestand.
enkel door te "rommelen" zul je verder komen! Kwestie van dit stap voor stap te doen, of knop per knop... kan je altijd terug.
Bedankt: 3720 keer
Met "rommelen" bedoelde hij niet stap voor stap, of knop per knop, maar werkelijk "rommelen" in de config file :)
Ja, dat is mogelijk, maar op eigene risico.
- Maak eerst en vooral een back-up van een goed werkende configuratie
- Zoek in VOIP.CFD naar volgende lijnen:
  • use_audiocodecs = no;
    audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
- Wijzig dit naar:
  • use_audiocodecs = yes;
    audiocodecs = zet hier de gewenste codecs in de gewenste volgorde;
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ja, zo zou het moeten lukken, denk ik. Ik zou G726-32 gewoon vooraan zetten, en de rest laten zoals het is. Weepee werkt ook met G726, en dat is toch al meer dan de helft verbruik dan G711, als ik het juist heb.
Terug naar “VoIP”
