Werkt normaliter vanaf de ipad 2 en de iphone4(s?).
Post made via mobile device ]
Welk toestel is dat dan?MClaeys schreef:ik wou verder kijken op men gsm maar daar begon hij te lullen dat ik een flash player moet hebben (IOS heeft die toch ook niet?).
Vanaf versie 12 alpha 5 zou het moeten lukken.MClaeys schreef:Ik krijg het niet meteen aan de praat op XBMC (was er hier niet iemand van het forum waarbij het gelukt was?). In de vakantie zal ik er nog wel eens op zoeken.
r2504 zei toch dat het vanaf XBMC 12 alfa 5 was. Dus waarom installeer je niet gewoon de laatste versie? Op dit moment staat de RC1 van XBMC 12 al een week online...MClaeys schreef:Net beta 5 van XBMC v12 getest zonder succes
Het is de laatste versie die ik getest heb, daarna beta 5 gezocht en getest omdat soms niet zo vlotte features weer verdwijnen en ik dacht dat dat hier het geval was... Conclusie is dus dat het niet werkt, of er nu "vanaf" of "enkel op" stond, dat maakt geen verschil. Daarnet ook de meest recente developer build van OpenElec getest, zonder resultaat jammer genoeg.Kenw00t schreef:r2504 zei toch dat het vanaf XBMC 12 alfa 5 was. Dus waarom installeer je niet gewoon de laatste versie? Op dit moment staat de RC1 van XBMC 12 al een week online...MClaeys schreef:Net beta 5 van XBMC v12 getest zonder succes
Op mijn frigo werkt het ook niet.MClaeys schreef:Lumia 900, Windows Phone dus. Is inderdaad geen Android of IOS, maar dan klopt de zin elk device niet meer he</Mierenneuker>
WeePeeTV FAQ schreef: Op welke toestellen kan ik WeepeeTV bekijken?
WeepeeTV werkt op Android smartphones en tablets (vanaf 4.01), iPhones en iPads (vanaf 4), Windows PC's en Macs.
op de weepeetv facebook pagina claimde er ook iemand een plugin te hebben gemaakt die werkte met de lifetv streaming. Die ging na de launch die plugin opensourcen. Ik vind het echter niet meer terug, misschien heeft weepee zijn fb pagina wat opgekuist met de launch :/Tim.Bracquez schreef:Momenteel speel ik alles af rechtsreeks vanaf hun proxy server (weepee weet dit nu ook), uiteraard ga ik dit niet prijsgeven. Enkele UB'ers die ook in de beta testing zitten hebben dit gekregen de info.
Kan je mij die link eens doorsturen aub? Ik zal mij ook eens bezighouden met XBMC.MClaeys schreef:Nope. Ik had ergens gelezen dat ik een file moest aanpassen om M3U8 ondersteuning toe te voegen maar de files bleken in mijn versie niet eens aanwezig.
Je geeft toch een URL op met .m3u8 ? (wat is de URL trouwens)Just thought I'd add an update for those interested in this - looks like m3u8 playlists are recognised and played by XBMC now. Been using it to playback some HLS streams without and problem.
I guess that ffmpeg is able to detect and decode the streams, but I'm not sure about rate-adaptive stream selection (all the streams I've been playing back are single bitrate only)."
Dus dan ligt de fout eigenlijk bij WeePee en niet bij XBMC? Op iOS kan hij toch geen Flash voorschotelenraf1 schreef:HLS-streaming (M3U8-bestanden) werkt perfect in XBMC 12 alpha 5 of later. Ik heb het uitgetest door de hyperlink http://lifetv.my-stream.eu/lifetv/lifetv.m3u8 in een tekstbestandje met extensie .strm op m'n harde schijf te zetten en daarna dat tekstbestandje te openen in XBMC. (http://wiki.xbmc.org/index.php?title=In ... io_streams)
Technologisch is er dus niets mis en werkt het inderdaad ook via Airplay.
Het probleem is echter dat de webapp van WeepeeTV heel hard s**** op gebied van HTML5-video waardoor jouw smartphone onterecht de Flash-versie voorgeschoteld krijgt.
Misschien moeten de WeepeeTV-developers eens bij Opera kijken hoe het wel moet: http://dev.opera.com/articles/view/simp ... -controls/
Ik heb er om eerlijk te zijn geen idee van wat Airplay doorstuurt.r2504 schreef:Je geeft toch een URL op met .m3u8 ? (wat is de URL trouwens)
Dit werkt dus prima in XBMC 12 rc1.raf1 schreef:HLS-streaming (M3U8-bestanden) werkt perfect in XBMC 12 alpha 5 of later. Ik heb het uitgetest door de hyperlink http://lifetv.my-stream.eu/lifetv/lifetv.m3u8 in een tekstbestandje met extensie .strm op m'n harde schijf te zetten en daarna dat tekstbestandje te openen in XBMC. (http://wiki.xbmc.org/index.php?title=In ... io_streams)
Geen idee, dat stond er niet bij.malinwa001 schreef:HD met welke resolutie en bitstream? Als er een degelijk HD materiaal geleverd word wil ik gerust men belgacomblokken inruilen.
Tuurlijk... zijn ook allemaal flut bitstreams. Een tijd geleden was iedereen hier nog aan het opbieden over bitrates bij TN, BGC, TVV en sat... en het kon niet groot genoeg zijn... 4, 6, 8, 16, 20, .... Mbps terwijl nu plots iedereen voor 10 euro tevreden is met een halve Mbits... raar volkje hier somsfryelectro schreef:De kwaliteit van de stream is op m'n flatscreen precies slechter dan DVB-T
De error krijg ik nu niet meer.MClaeys schreef:Edit: Ik denk dat het ondertussen weer druk is want op de computer valt er gewoonweg niet naar te kijken. Ofwel een bufferbalk ofwel een error.
Goed om weten ...14 juni 2012 en weepeechris schreef:Over tijdstip ga ik me nog niet uitspreken, maar ik kan wel al zeggen dat het technisch volledig in orde is. Het zal mogelijk zijn om het voor een korte periode te nemen.
